Wo befinden sich Pole und Nullstellen bei einem digitalen Tiefpass?
Wolfgang schrieb:
> Die Welt der digitalen Abtastsysteme dreht sich um den
> Einheitskreis
> Hier schon mal geguckt:
> https://de.wikipedia.org/wiki/Digitales_Filter
Ohne die mathematischen Grundlagen zeitdiskreter Operationen ist der
Artikel reichlich wertlos.
Geht halt nix über ne ordentliche Vorlesung zu dem Thema. Notch Filter
händisch nachrechnen und sowas. AKF und KKF herleiten. Fourier normal
und dann nochmal zeitdiskret.
Postest Du eigentlich auch mal irgendwo brauchbare Antworten? Ich lese
immer nur entweder geschwafel, das wirklich niemandem hilft (wie hier)
oder aber teilweise halbwahre bzw. falsche Dinge.
So ein Link ist eigentlich nie wertlos. Es ist der Anfang sich
durchzuhangeln. Dafür muss man nicht direkt den ersten Link komplett
verstehen. Gerade als jemand der offensichtlich in einer
wissenschaftlichen Ausbildung steckt sollte man das wissen. Es ist schön
und gut zu einigen Themen eine gute Vorlesung gehört zu haben. Aber das
Studium deckt halt nur einen Bruchteil dessen ab, was einem danach so
begegnet und da bekommt man dann keine Vorlesungen mehr.
Also ich bin mal hergegegangen und hab mir über die analoge Tiefpass
Übertragungsfunktion G(s)=1/(s+1) mit der bilinearen Z Trafo den
diskreten TP berechnet. Und dann einen HP daraus. In der
kontinuierlichen Welt ist das für mich alles recht anschaulich. Aber was
sehe ich da jetzt in der diskreten? In meinem konkreten Fall liegt eine
0 stelle des diskreten TP bei -1 und ein Pol bei 0.
Natürlich kann ich aus einem Beispiel nichts keine allgemeine Aussage
treffen. Oder doch?
Ein konjugieren komplexes polpaar eines Tiefpass müsste dann im rechten
Halbkreis (also positiver realteil)  sein oder?
Moin,
In der z-Ebene entspricht der Einheitskreis der jw-Achse aus der
s-Ebene.
Da ist dann also bei z=1 die Frequenz 0; wenn man den Kreis entgegen dem
Uhrzeigersinn entlanglatscht, macht man praktisch einen Frequenzsweep.
Bei z=-1 die halbe Abtastfrequenz.
Dein TP hat also bei der halben Abastfrequenz (ganz oben, d.h. maximal
zulaessige Frequenz) eine Nullstelle. Ein oder mehrere Pole genau bei 0
machen keinen richtigen Frequenzgang, die verschieben nur das
Ausgangssignal zeitlich nach hinten, so dass der ganze Apparat kausal
wird. Pol bei 0 bedeutet ja: H(z)=1/z*Hvomrest(z), also z^(-1). Und das
ist ja widerum eine Vezoegerung um einen Takt.
Ein komplexes Polstellenpaar aus der linken s-Halbebene landet in der
z-Ebene innerhalb des Einheiskreises, immer ein Pol oberhalb und ein Pol
unterhalb der reellen Achse.
Gruss
WK
Moin Moin,
aaah, eines meiner Lieblingsthemen.
Wo die Pole und Nullstellen eines digitalen Filters zu liegen kommen,
hängt von vielem ab. Die Art des Filters ist natürlich entscheidend. Es
bietet sich an, zunächst die zeitkontinuierlichen Filter anzuschauen.
Chebyshev: Pole liegen auf einer halben Ellipse in der linken Halbebene.
Butterworth: Halbkreis in der linken Halbebene.
Cheby und Butter haben keine Nullstellen.
Elliptische Filter: Wie Chebyshev, haben aber noch ein paar Nullstellen
auf der imaginären Achse.
Soweit so gut. Wenn ein solches Filter jetzt in ein digitales Filter
überführt wird, gibt es viele Möglichkeiten. Am meisten verwendet, weil
am einfachsten ist die bilineare Transformation. Dann gibt es aber auch
noch die Impulsinvariante Transformation sowie matched z-Transformation.
Bei der Impulsinvarianten Transformation wird die Impulsantwort des
kontinuierlichen Filters diskretisiert, also abgetastet. Das digitale
Filter hat dann somit eine Ipulsantwort, die "gleich" aussieht. Die
Sprungantwort ist i.d.R. anders. Eine Variante der impulsinvarianten
Transformation ist diejenige Transformation, bei der man die
Sprungantwort des kontinuierlichen Filters abtastet. Dadurch hat das
digitale Filter "dieselbe" Sprungantwort, die Impulsantwort ist i.d.R.
aber anders. Bei der matched z-Transformation (ich glaube, sie wird auch
als modifizierte z-Transformation bezeichnet, was eigentlich Blödsinn
ist, da es nicht wirklich mit der z-Transformation zu tun hat) hingegen
werden die Pole und Nullstellen des zeitkontinuierlichen Filters direkt
mit einer Exponentialfunktion "verwurstet" und 1:1 in den Einheitskreis
gemappt.
Also hängt die Position der Pole und Nullstellen des digitalen Filters
in erster Linie zwar durch die Art des Filters ab, aber eben auch durch
die Methode, wie man zu dem Filter gekommen ist. Eine bilineare
Transformation wird i.A. nicht zum selben Resultat führen wie eine
Impulsinvarianztransformation.
Im Anhang mal meine Zusammenfassung zu dem Thema. Man erkennt anhand der
verschiedenen Verfahren leicht, dass die Pole anders liegen müssen.
