Bauteile zur Messung von Versorgungsspannung und -strom
Beitrag #5036186 wurde von einem Moderator gelöscht.
Christian M. schrieb:
> Aha! Dann Shunt für Strom und Spannungsteiler für Spannung!?
> Scheisse ist hier versteckte Kamera?
Wollt ich auch schon schreiben, konnte mich aber kurzzeitig beherrschen
Nur findet der OP bei Reichelt nichts, wenn er nach Spannungsteiler
sucht! Er müsste nach Widerstand suchen!
yum schrieb:
> Oder ein Multimeter auf das eine Kamera gerichtet ist. Diese ist an den
> µC angeschlossen. Die Werte erhält man dann durch die Bildauswertung
Genau. Ein Rpi wäre doch das Richtige.
Beitrag #5036220 wurde von einem Moderator gelöscht.
Die Frage ist will der TO seinen "eigenen" Strom messen?
Falls ja wirds interessanter, weil der Shunt dann positiver oder
negativer (je nach High oder low side Messung) ist als die
Versorgungsspannung.
Ob der INA-219 damit zurechtkommt müsste man mal schauen.
kirat schrieb:
> ich würde gerne die Spannung und den Strom messen,
Wieviel Strom wäre eine nette Angabe gewesen. Den Strom in meiner
Lötstation (Weller RT) messe ich mit einem ACS712, analog gegen einen
Analogeingang des µC. Da sind über 4A unterwegs und eine Stelle nach dem
Komma genügt mir, für weniger Strom oder mehr Auflösung würde ich den
eher ungerne einsetzen.
Die eigene Versorgung misst der µC (AT328) selbst gegen seine interne
Bandgapreferenz.
Der INA219 kann highside oberhalb seiner Versorgung messen, im
Datenblatt werden als Schaltbeispiel 12V gezeigt. Im ersten
Versuchsaufbau hatte ich Ärger bei kurz über Null (25mV), werde ich
demnächst genauer untersuchen. Erstmal habe ich den Verdacht, dass er
das nicht kann und für low-side unbrauchbar ist.
Manfred schrieb:
> Im ersten Versuchsaufbau hatte ich Ärger bei kurz über Null (25mV),
> werde ich demnächst genauer untersuchen. Erstmal habe ich den
> Verdacht, dass er das nicht kann und für low-side unbrauchbar ist.
Es wird schon seinen Grund haben, dass der INA219 bspw. bei Digikey nur
als High-Side Type gelistet ist.
Der INA240 kann –4V bis +80V, hat allerdings keinen Digitalteil.
Ich habe das Datenblatt von TI, dort heißt er nur
"Zerø-Drift, Bidirectional Current/Power Monitor With I2C Interface".
Von den Händlern wird er als High-Side angeboten, auch die
Meßschaltungen im Datenblatt sind ausschließlich oben.
Aber:
Horst schrieb:
> Ja, der kann beides, deshalb hab ich den vorgeschlagen.
An dieser Aussage von Horst hege ich Zweifel, Du bestätigst das.
Wäre sowieso grober Unfug, Low-Side kann man einfacher haben und eine
Spannungsmessung an Masse gibt keinen Sinn.
