Camping-Bus mit Solarkoffer laden
Gast #5038434
ich habe einen VW-Campingbus mit 2 Batterien und eine davon würde ich
gerne am Campingplatz per Solar laden.
Dafür habe ich mir diesen 60 Watt Solar Koffer gekauft
https://www.jws-store.de/solarenergie/solarkoffer/60watt-solarkoffer-12v/a-125/
Anstatt den Krokodilklemmen habe ich einen Zigarettenanzünder angebaut,
um die Platte im Bus einfach anschließen zu können. Leider funktioniert
dies aber nicht, denn sobald ich den Zigarettenanzünder anstecke fliegt
die Sicherung im Stecker.
Es ist eine 8A Sicherung verbaut, habe es auch schon mit einer 20A
Sicherung versucht. Diese fliegt ebenfalls raus.
Wenn ich die Platte an meinen Mitsubishi anschließe, funktioniert sie
einwandfrei. Bei meinem Audi A3 fliegt sie jedoch auch raus.
Wo kann hier der Fehler liegen?
Schon mal vielen Dank für Ihre Antworten.
Viele Grüße,
Alexander Nowak
#5038454
Auch wenns blöd klingt Plus und Minus richtig herum?
Kann sein das im Laderegler irgend ein größerer Elko drin ist, der
entweder beim Einstecken aus Richtung Batterie geladen wird oder der
schon mit einer höheren Spannung geladen ist und dann ein entsprechender
Entladestrom fließt.
In neueren KFZ wird die Bordsteckdose nach dem Ausschalten der Zündung
abgeschalten, dann fliegt natürlich auch die Sicherung nicht.
Sascha
#5038457
Das Panel kann nie und nimmer einen Strom über 8A liefern, dass die
Sicherung durchbrennt. Schon gar nicht 20A.
Ich vermute eine Verpolung, dadurch geht der Batteriestrom durch die
Bypass Dioden des Panels und bringt die sicherung zum Schmelzen.
#5038474
Also nach meiner Meinung:
1. Ein Kondensator kann’s nicht sein. Autosicherungen sind noch mehr
   als träge und so groß ist kein üblicher Kondensator.
2. Eine Falschpolung ist ein guter Kandidat.
3. Ungeregelt laden, wobei die zu ladende Batterie ein guter Kandidat
   für einen überhöhten Strom ist, könnte infrage kommen.
4. Dass es in einer anderen Konfiguration klappt könnte dran liegen,
   dass die Batterie im anderen Falle bereits fast voll ist. Siehe 3.
Vor allem stell sicher, dass sonst niemand mitlauscht. Also vor allem
die Verbindung zum Auto gekappt ist und nur Dein Liebling gefüttert
wird. Ist oft nicht anders zu erreichen, als durch komplette elektrische
Trennung.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5038517
> einwandfrei.
Funktioniert sie tatsächlich oder geht nur nichts kaputt?
Es gibt nämlich auch Kfz, die ihren Zigarettenanzünder abschalten, wenn
die Zündung aus ist.
Lass mal die Sonne auf dein Panel leuchten und miss die Spannung vorn am
Stecker. Was kommt dabei raus?
Gast #5039371
Schonmal danke für die Infos.
Im Bus ist immer Strom auf den 12V Dosen und im getesteten Auto
(Mitsubishi) läd da Teil erst wenn ich die Zündung an mache. Und beim
Audi fliegt die Sicherung auch erst nachdem ich die Zündung an mache.
Ich habe schon alles mehrmals kontrolliert aber eigentlich passt die
Polung.
Am Solarkoffer ist ein Laderegler verbaut.
Benötige ich vielleicht eine Diode das nur Strom in den
Zigarettenanzünder fließen kann und nicht zur Platte ??
Gast #5039449
Wie kommt der Händler eigentlich auf die Leistungsangabe "60 Watt" ?
Weiter unten steht schon: Nennleistung Pmax 30 Watt
Und die gilt, wie wir alle wissen nur am Äquator mittags um 12:00 Uhr.
Hier erreichst du im Sommer bei besten Sonnenschein hächstens die
hälfte, also 15 Watt.
Mehr häte ich ich diesen "kleinen" Panels auch nicht zugetraut.
Jedenfalls ist der Strom nun so gering, dass du die Panels einfach
direkt (ohne Regler) an den Akku klemmen kannst. Du brauchst nur eine
Diode, die Entladung bei Dunkelheit verhindert.
Panel
17V o--------|>|----------o Batterie
GND o---------------------o Batterie
Wenn die Batterie voll ist, solltest du die Solarzelle allerdings
abklemmen. Sie verbraucht sonst nämlich allmählich ihr Wasser.
Nachtrag: Die "By-Pass Diode 12 Amper" erfüllt einen anderen Zweck.
Gast #5039463
Habe eigentlich die Befürchtung das der Laderegler defekt ist.
Die Panele bringen 22V in der Sonne. Wenn ich sie an den Regler
anschließe zeigt mein Multimeter nur noch 5V an.  Am Anschluss der
Batterie kommen sind es dann nur noch unter 1V.
Kann es sein das der Regler defekt ist ?
Der Koffer besteht aus zwei Panelen und eins hat 30 Watt
Harry schrieb:
> Klemm das Panel direkt an die Batterie an. Ohne Zündung dazwischen.
Zündung habe ich im Bus eh nicht da auf den Zigarettenanzündern immer
Strom von der zweiten Batterie ist. Würde Den Solarkoffer gerne über den
Zigarettenanzünder anschließen da dies das einfachste ist. Sonst müsste
ich immer erst eine Verkleidung abbauen um an die Batterie zu kommen.
Gast #5039500
Stefan U. schrieb:
> Niemals, nicht bei der Größe.
die beiden Module haben zusammen eine Fläche von >0,4m^2. Klar kann das
bei monokristallinen Zellen für 60W Peak reichen. Hier ein Link zu einem
etwas kleineren Modul mit gleicher spezifizierter Leistung:
https://www.conrad.de/de/monokristallines-solarmodul-60-wp-176-v-phaesun-sun-peak-spr-60-s-1271056.html
Auch da kann ich nicht mitgehen: wenn die Angabe (wie üblich) für
Standardbedinungen gemacht ist, dann entspricht dies ziemlich genau dem,
was man in unseren Breiten im günstigen Fall an Spitzenleistung
erreichen kann. Kein Grund, dass man zum Äquator fahren muss, man muss
nur die Module entsprechend der Mittagssonne im Sommer ausrichten.
https://de.wikipedia.org/wiki/Standard-Testbedingungen_(Photovoltaik)
Dass je nach Bedingungen (Fehlausrichtung, Modultemperatur, Wetter, ...)
während der meisten Zeit weniger rauskommt, ist klar.
Gast #5039555
Laut Beschreibung sollte einer dran sein, und auf dem Bild im Link im
Eröffnungsbeitrag ist schon auch "etwas" Leistungselektronik zu
erkennen. Wenn die "richtige Polung" auch wirklcih richtig ist, dann
klingt die Fehlerbeschreibung aber schon nach einem Defekt im Regler.
@Alexander: ich würde - wie andere auch schon empfohlen haben - mal
wieder auf Klemmen statt Zigarettenanzünder umsteigen. Was liefert das
Modul denn an einem simplen Arbeitswiderstand? Was macht es, wenn du es
mit einem Strombegrenzer in Reihe an die Batterie anschließt?
Stefan S. schrieb:
> Das erinnert mich irgendwie immer an die PMPO - Angaben bei
> "HiFi"-Verstärkern...
Na ja, irgendeine mittlere Leistung (für nicht bekannte
Einsatzbedingungen) lässt sich halt schwer spezifizieren. Die
Peakleistung bei STC ist ziemlich eindeutig spezifizierbar, und auf
diese Größe bezieht sich so ziemlich alles im Bereich Solarmodule.
