Stromtransienten mit DMM messen möglich?
Ich würde einen Shunt nehmen und Filtern. Das gefilterte Signal kann das
DMM dann ja messen. Wenn Du im DC Betrieb versuchst das direkt zu messen
würde ich da nichts genaues erwarten. Du weißt ja nicht wann das DMM
gerade misst.
Wenn es tatsächlich ein gutes DMM wäre (also kein Fluke 287 ;) :P ).
Dann könntest Du die Messung auch so triggern, dass diese Wachphase mit
in der Messungen ist.
Timmy schrieb:
> oder muss ich da ein Shunt mit Oszi verwenden?
ja, aber es wird nichts nützen. Bei kleinem Shunt geht der Standby-Strom
im Rauschen unter und bei großem Shunt knickt die Spannung ein, wenn der
Rechner aufwacht. Dann stimmt der Wert nicht oder der Rechner schmiert
ab.
MfG Klaus
ich mache letzteres.
Allerdings braucht man dafür eine höhere Auflösung als ein normales
8-Bit Oszi. Z.B. PicoScope 5xxx mit 16 Bit oder ein DEWETRON mit 24 Bit.
Eine gewisse Vor-Filterung nach dem Shunt ist schon vorteilhaft.
(Crest-Faktor). Zusätzlich sollte man die Bandbreite nachträglich noch
mittels Filterfunktion im Oszi limitieren.
siehe auch:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Batteriew%C3%A4chter#Nachtrag2:_Strommessung_mit_dem_Oszi
Gruß Anja
Lass den µC doch länger laufen, miss den Strom.
Dan schick ihn schlafen, miss den Strom.
Dann rechne etwas mit duty-cycle.
Ansonsten kommt man auch mit (richtig gelesenen)
Datenblattangaben zu einem Ergebnis, das nicht viel ungenauer
ist, als der wahrscheinlich nur ungenau erfassbare Strom
im Sleep-Mode...
Wie wäre es denn mit einem Integrator?
Was für eine aufgenommene Ladung erwartest Du denn? Und wie lange
würdest Du messen wollen um einen aussagekräftigen Mittelwert zu
erhalten?
