Programmieren des STM32 Board mit einer GUI in Matlab Simulink
Gast #5039277
Ich schreibe z.Z. an meiner Masterarbeit, in der ein Mikrocontroller
programmiert werden soll.
Da ich nur wenig Ahnung von der Programmierung von μC hatte, habe ich
die
Programmierung mit dem Matlab Supportpackage (Simulink Coder Support
Package für STMicroelectronics Nucleo Boards), das nur die
Arduino-connectoren des STM32 F401RE-Boards ansteuerun lässt, verwendet.
Das bedeutet, dass es mit dieser Toolkette nur geringe
Einstellmöglichkeiten des µC. Aus diesem Grund suche ich nach einer
anderen Möglichkeit.
Folgende Dinge sollten mit der Toolchain möglich sein.
- Simulink sollte verwendet werden.
- Die Parameter sollten mit einem Schieberegler (slider) geändert werden
- Die Blöcke in Simulink sollten mit diesen Parametern eingestellt
werden.
- Diese Parameter sind z. B. die PWM-Weite eines PWM-Blocks, dessen
C-routine auf dem μC installiert ist.
- Es sollten auch I/O-Blöcke vorhanden sein, mit welchen Werten aus dem
Board eingelesen und mit dem scope angezeigt werden können.
- Simulink soll so ähnlich wie controldesk funktionieren, der Code
sollte nicht bei jedem Start des Programms auf der μC geschrieben.(Nicht
wie im externen Modus von Simulink)
Der erste Schritt ist, die Helligkeit einer LED mit einem Slider in
Simulink einzustellen und Analogwerte anzeigen zu lassen.
Danke für Ihre Hilfe
Gast #5039292
Und was ist die Fragestellung?
Das sieht danach aus dass der TO (in diesem Fall du) die
Materie so stark im Bewusstseinszentrum hat dass er die
Umgebung (in diesem Fall die Leute hier im Forum) völlig
ausser acht lässt. Die sollen mal kräftig schuften.
Wenn du also was wissen willst solltest du eine Frage stellen.
Aus dem Zusammenhang entnehme ich dass du die eierlegende
Wollmilchsau suchst die dir gebratene Tauben in den Mund
fliegen lässt.
Als Alternative suchst du einen Programmierer oder mehrere
der/die alles für dich macht (machen).
Gast #5039309
Dann schau dir mal das Waijung Blockset an. Damit kann man schon mal
mittels Simulink "grafisch programmieren" und das alles mit Matlab-Code
verkuddeln falls gewünscht. Ist wirklich deppen-einfach.
Wegen der Bedienung mittels slider - das wirst du wohl über die serielle
Schnittstelle machen müssen. (USB-Seriellwandler am STM32 oder einen
STM32 mit USB VCP wählen). Via Simulink kann man ja einfach an eine
serielle Schnittstelle ran.
Gast #5039810
Aha. Eine Masterarbeit soll es werden. Nun gut, Diplomarbeiten waren
früher auch nur Zuarbeiten für einen Doktoranden und diese nur die
Zuarbeit für den Prof, der mal wieder in einer Fachzeitung glänzen will.
Ich will jetzt nicht über den Inhalt diskutieren, sondern nur darüber,
ob du systematisch ein Thema angehen, durchziehen und dokumentieren
(also "wissenschaftlich arbeiten") kannst. Ich sehe das als den
eigentlichen Zweck einer Masterarbeit.
Aber was verstehst du unter "einen Mikrocontroller programmieren"?
Willst du mit einem eingebauten Bootlader kommunizieren?
Oder mit einem JTAG- oder SWD-Geschirre kommunizieren?
Und was soll der Schieberegler da zu suchen haben?
Oder willst du nur irgendein Programm-Stück für einen Controller
schreiben?
Also, fasse deine krausen Gedanken mal in einen vernünftigen Schrieb in
PDF-Form und poste ihn hier, sonst kann nämlich keiner erraten, was du
dir eigentlich vorgestellt hast. Wenn du nicht weißt, wie man da
rangeht, dann lade dir mal das "STM32Fxxx Bootlader Programmer" Projekt
herunter, dort findest du nen PDF-Schrieb, der das Anliegen so
einigermaßen verständlich darlegt. Ja, da geht es auch um's
Programmieren.
W.S.
