Kompaktheit Beschleunigungssensor + Bluetooth
OP #5040078
Hallo Forum,
ich habe mich durch die Suchfunktion durchgefräst und obwohl viele
Beiträge zu diesem Thema bestehen, ist mir als Anfänger der Grund nicht
ganz klar:
Ich möchte zu Testzwecken möglichst kompakt einen Sensor, wie einen
3-achsigen Beschleunigungssensor, via Bluetooth oä Daten an ein Handy
schicken lassen. Ähnlich thread ist hier:
Beitrag "Beschleunigungssensor mit Bluetooth oder WLAN für Arduino?"
3-achsige Beschleunigungssensoren gibt es bereits in den Abmaßen von
2x2x2mm uä. + Bluetooth + Batterie dürften doch den benötigten Raum
nicht wesentlich weiter erhöhen?  Was führt dazu, dass daraus mehrere cm
werden? Brauche ich unbedingt einen Mikrocontroller, bzw. was kann ich
alles für diesen testcase weglassen? Es muss doch dedicated bastelsets
geben, die möglichst ohne viel Krimskrams und Breakoutboard daherkommen?
Bedanke mich für jede Antwort
Gast #5040120
Such mal ne Batterie mit 2x2x2mm.
Gast #5040190
Warum nicht? Was bringt Dich auf die Idee?
Du brauchst den Sensor, etwas, was die Daten von dem verarbeitet, den
Bluetoothsender und die Stromversorgung. Du kannst einen Prozessor mit
integriertem Bluetooth nehmen, das spart einen Chip.
Welche Erfahrungen hast Du denn bei dem Schaltungsentwurf in dem
Bereich?
Warum? Bastler brauchen was, das sie anfassen und verarbeiten können.
Bastler haben nicht die Möglichkeiten Bluetooth-Chips in 2x2mm zu
verarbeiten.
Wie klein kannst Du?
Gast #5040238
> dem Bereich?
Offensichtlich gar keine, sonst hätte er nicht diese Frage gestellt.
Bluetooth=Funk. Dies erfordert analoge Schaltkreise, die erheblich mehr
Platz beanspruchen, als digitale. Im ESP8266 8der WLAN und einen µC auf
einem Chip vereint) geht fast die gesamte Fläche für die analogen Teile
drauf.
Dann kommt da noch die Stromversorgung. Funk-Sender brauchen kurzzeitig
viel Strom, wenn sie senden. Das geht nicht mit gewöhnlichen
Knopfzellen, schon gar nicht mit so kleinen.
Empfänger, die ständig Empfangsbereit sein sollen, brauchen viel Strom.
Nur mal so als Beispiel: Eine handelsübliche Funk-Klingel ist mit einer
Hand voll Akkus ca 2 Monate Betriebsbereit. Wie lange würde sie wohl mit
einer 2x2x2mm Knopfzelle laufen? Warscheinlich höchstens eine Stunde.
(Firma: Torrox.de) #5040382
Hallo Goran,
BLE ist ein recht komplexes Protokoll. BLE hat auch noch recht hohe
Anforderung an die Genauigkeit beim Timing. Das führt dazu, dass Du
mindestens einen Quarz brauchst. Wenn Du eine Chip-Antenne verwendest,
ist die Antenne nicht viel größer als ein Widerstand. BLE fähige
Controller von z.B. Nordic (nrf51) gibt es im BGA Gehäuse. Viel kleiner
wirst Du es aber wohl nicht hinbekommen.
Guck Dir mal das Ding von TI an:
http://www.ti.com/ww/en/wireless_connectivity/sensortag2015/index.html?DCMP=ep-con-lprf-ibeacon&HQS=ep-con-lprf-ibeacon-b-lp-en
Ich habe jetzt nicht auf die schnelle gefunden, ob da auch
Beschleunigungssensoren drauf sind.
mfg Torsten
OP #5041201
Wow soviele Antworten habe ich gar nicht erwartet. Vielen Dank für die
vielen Tipps.
Ich merke auch, dass ich mein Anliegen falsch geschildert habe. Ich
möchte nicht basteln, sondern uU auch schon ein professionelles Produkt
einsetzen. Die Bastelplatinen sind für den Einstieg sehr anschaulich.
Was ich mich aber hier immer Frage ist: was kann ich alles weglassen von
so einer General-purpose Platte mit allem drum und dran?
ZB: brauche ich eine Leiterplatte, wenn ich nur Sensor mit BLE haben
will? Gibt es hier etwas zu kaufen wo Leiterbahnen und Platte möglichst
kurz sind?
Habe bisher nur wenig Erfahrung mit raspberry Pi und gar keine mit
Schaltpläne erstellen, aber recht ausführlich etech im Studium. Möchte
jetzt die Theorie in Praxis umsetzen bevor das Wissen komplett
entschwindet.
pegel schrieb:
> ebay 272654547681
Ok, das ist wirklich klein. Hier aber zb. wieder mehr drauf als ich
brauche, wenn das Ziel Kompaktheit ist.
Kann ich nicht die Signale einfach ungefiltert senden und die
Verarbeitung woanders durchführen als auf einer Leiterplatte/Chip?
> drauf.
Wenn klein, dann kein Bluetooth? Danke für Aufklärung.
Torsten R. schrieb:
> BLE ist ein recht komplexes Protokoll. BLE fähige
> mfg Torsten
Ich bin nicht fixiert auf BLE. Möchte nur die Daten letzten Endes an
Smartphone/-Pad senden. Danke für Link. Schau ich mir an
Rufus Τ. F. schrieb:
> Der ESP32 (Nachfolger des ESP8266) unterstützt ebenfalls BLE. Der ist im
> 48poligen QFN-Gehäuse mit 5x5 mm Größe untergebracht, dazu kämen noch
> der Platz für eine Antenne, einen Quarz und ein SPI-Flash-ROM für die
> Firmware. Den WLAN-Teil muss man ja nicht zwingend benutzen ...
Das ist tatsächlich auch sehr klein. Werde ich mit den anderen zwei
Vorschlägen Mal anschauen und vergleichen womit man als Anfänger
leichter arbeiten kann
