Source RolladenSteuerung in C
Gast #5040704
Hallo
Suche gerade einen Sourcecode für eine Rolladensteuerung in C ... aber
irgendwie finde ich nichts, was mich doch sehr wundert das muss doch
schon öfters mal gemacht worden sein oder?
(Wollte nur das Rad nicht erneut erfinden/programmieren)
Ablauf:
Taste entprellen (per Software), danach sofort das Relais in die
richtige richtung laufen lassen.
Wird der Taster nur xx ms gedrückt, dann wird bis an die Endposition
gelaufen (fixer wert)
Wird der Taster länger gedrückt, dann wird solange gefahren bis der
Taster ausgelassen wird.
Wenn der Motor zu der Endposition fährt und der Taster wird erneut
gedrückt dann Stopp des Motors.
#5040769
sehr gute Routine für Tasten gibt es hier:
Beitrag "Universelle Tastenabfrage mit 2 Tastenerkennung"
Ich habe sie ausprobiert und sehr zufrieden damit. Sie hat alles:
Tastendruck, Tasten halten, kurz und lang.
Statt einfach die Tasten von Port zu lesen, kann man auch kompliziertere
Tastenschaltungen verwenden (z.B. Pins gleichzeitig für Tasten und
Anzeige benutzen, oder Matrix von Tasten befragen), dafür braucht man
nur eine Funktion zusätzlich schreiben.
Als Tasten kann man sicher auch Endposition-Schalter von Motor bedienen.
Dann bleibt nur kleine logische Bearbeitung übrig.
Gruß, Max.
Gast #5040870
Du willst ja gar nichts erfinden, jemand soll dir ein Rad für lau
dengeln. Wird schon klappen, wie heißt die alte Händlerweisheit "Jeden
Tag steht irgendwo ein Dummer auf"
MfG Klaus
#5041291
Danke für den Link zu der Tastenerkennung, die kannte ich noch nicht.
Und ja Klaus hast natürlich recht, ich will nichts erfinden, den solche
Steuerungen gibt es ja schon seit Jahrzehnte .... daher war das sicher
falsch formuliert ... danke für den Hinweis.
Gast #5041333
wie erkennt deine Steuerung das der Motor an der Endposition ist.
und üblicherweise ist
kurz drücken = verstellen
lang drücken = bis zu Endposition fahren
Deswegen hat niemand "deine" Steuerung und du musst sie selbst machen.
Gast #5041347
Der "allgemeine" Anteil sind keine 50 Zeilen und der eigentlich kreative
(interessante) Teil.
ein Timertick (Interruptroutine) von 1ms oder 10ms, in der auch 1 oder 2
Taster entprellt werden. Zustände:
- AUS
- GEHALTEN (Motor an bis AUS)
- TRIGGER (Starte / Beende Motor läuft)
und ein Main, dass etwa 2 Zustände + eine Richtung kennt:
bei 2 Tasten:
- IDLE (inclusive direkter Ansteuerung hoch / runter)
- Rollade fährt auf Zeit (bzw. auf Endschalter)
Dem stehen >>50 Zeilen plattform- und prozessorspezifische Dinge
gegenüber:
- Wie mache ich den TimerTick-Interrupt
- Wie steuere ich den Motor rauf / runter
- Endschalter einlesen, Zeiten parametrieren,
- Initialisierung des µC, Watchdog, IO-Ports,
Zudem müsste ein allgmeiner Code verschiedene Variationen
berücksichtigen, sonst passt er nicht auf Deine Wünsche (1- oder 2
Taster, Zeit oder Endschalter, Parametrierung, ...). Den Code kann ein
Anfänger erst lesen / verstehen, wenn er es einmal einfach selber
gemacht hat.
Gast #5041360
Auf github findet man mit den Stichworten 'Rolladen' oder 'blinds
control' schon einige Projekte, aber in der Zeit in der man etwas
passends gefiltert hat bekommt das schon selber geschrieben. Jedenfalls
wenn man für den Hardwareteil Arduino oder mbed benutzt.
#5041362
Ist nun halt mal so wenn man ein paar Beispiele und co bekommt dann
kommt man halt schneller zum Ziel, und deswegen war das auch meine
Frage.
Das ich keine 100% Lösung und auch nicht mal ein 40% Lösung bekomme war
mir klar, den ich brauche da ja so und so noch einen CAN Kommunikations
Teil usw.
Nur das Verhalten kurzer / langer Tasten druck und das fahren in eine
Position hätte ja möglich schon wer anders gelöst haben können ... aber
ich werde es eh selber machen.
Endschalter gibt es keine, glaub man fährt einfach so 1-2 sekunden
länger wie benötigt wird, der Motor hat seinen internen Endschalter und
stoppt automatisch.
Was ich noch überlege ist das eigentlich beim rauf fahren ja länger
benötigt wird wie beim hinunterfahren ... sollte man auch
berücksichtigen?
Gast #5041366
> berücksichtigen?
Nimm eine Stoppuhr und messe die Zeiten. Wenn dir die Differenz zu gross
ist mit einer Zeit zu arbeiten siehst du halt zwei Parameter statt einem
vor.
Die Steuerung ist ein typischer Anwendungsfall einer state machine, wenn
du hier im Forum danach suchst findest du - tada - eine Rollosteuerung
(im Prinzip): https://www.mikrocontroller.net/articles/Statemachine
