Varistorauswahl: Welche Spannung?
Gast #5041571
Welchen Varistor sollte man, wenn RM=5mm gegeben ist, vor einem
On-Board-230V-Schaltnetzteil (HLK-PM01) verwenden? Dessen Datenblatt
gibt 270V als Maximum Input Voltage für den regulären Betrieb an
(https://cdn.awsli.com.br/78/78150/arquivos/datasheet-hlk-pm01.pdf).
Einen möglichst nahe an/unter dieser Spannung, z.B. für 250V AC RMS
(JVR7N391K, 30J,
https://www.reichelt.de/Heissleiter-Varistoren/VDR-0-25-250/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=3114&ARTICLE=22309&OFFSET=16&;),
oder einen dickeren für höhere Spannungen, in der Annahme, dass das
Netzteil kurze kleine Überspannungsimpulse sowieso schon überlebt, z.B.
einen dicken für 420V AC RMS (JVR7N681K, 43J,
https://www.reichelt.de/Heissleiter-Varistoren/VDR-0-25-420/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=3114&ARTICLE=22313&OFFSET=16&;)?
#5041582
Dabei lohnt es sich das Datenblatt der Varistoren genau zu lesen. Unter
anderem ist die Spannung, zB 270V auf die Spannung bei 1mA angegeben.
Bei 1mA faellt aber schon einiges an Verlustleistung an. Der Varistor
sollte bei normalem Betrieb nicht leiten. Was auch immer nicht leiten
bedeutet.  Dann sollte man sich vergewaertigen, dass die anliegende
Spannung AC ist und theoretisch Wurzel Zwei hoeher ist.
Dann sollte man sich ueberlegen was im Fehlerfall zu geschehen hat. Wenn
ein signifikanter Strom fliesst, kann man sich schnell ueberlegen,
raucht der VDR wegen der Verlustleistung innert Null-Komma-Nix ab. Macht
er dann auf Unterbruch, oder geht auf Kurzschluss ? Was soll vorher
geschehen ? Wie erreicht man das ?
Gast #5041684
Üblich sind in handelsüblichen China-Netzteilen 470V MOVs.
Zugelassen sind inzwischen nur noch solche mit eigener
Übertemperaturabschaltung - wg Brandgefahr.
Danach ist der Varistor wertlos - schützt also auch nichts.
Meine Meinung: Einfach weglassen, die Teile sind nutzlos und helfen bei
Überspannungsimpulsen auch nicht wirklich weiter, wie die Praxis beim
Test mit surge-Impulsen gezeigt.
Gast #5043055
Nach EN 62368-1 sind Varistoren für 1,25 x maximale Nennspannung zu
wählen, bei 230V also 275V, bei 240V also 300V bei Ableitstrom von 100A
(2 Ohm an 2000V für 50us), damit begrenzt er die Spannung auf 700V
(690V-710V).
Achte auf die je nach hersteller unterschiedliche Bezeichnung von
Varistoren.
Ein Varistor für 230V~ und 300V= leitet bei 360V 1mA und bei 595V 50A
ab.
VDR werden entweder mit Nennwechselspannung und Aussendurchmesser
bezeichnet (vor allem in Europa üblich, TDK Epcos S14K230 Spannung nicht
mit Nullenanzahl) und MOV mit Keramikscheibendurchmesser und
Varistorspannung bei 1mA (vor allem in Fernost üblich, Panasonic
ERZV14D361 Spannung mit Nullenanzahl) und AVX liefert gar beide
Varianten aber Spannung immer mit Nullenanzahl:
 http://www.sphere.bc.ca/test/production-parts/avx-ve-vfm.pdf
> HLK-PM01
Tja, das Modul muss mit den 700V klarkommen, wenn es nur 600V Spitze
aushält, reicht ein Varistor nicht als Schutz.
DES schrieb:
> Dessen Datenblatt gibt 270V als Maximum Input Voltage für den regulären Betrieb
an
Ein Gerät, welches von 100-240V~ einsetzbar ist, muss wegen der
Toleranzen
der Netzspannung tatsächlich 90-265V aushalten, das darf aber nicht
draufstehen, sondern nur die 100-240V.
Das Modul ist also passend für bis zu 240V~ Netzspannung.
Gast #5043112
Ist das ein beliebiger Wert, den man sich nur für die Normung
herausgegriffen hat, oder wäre 100A Ableitstrom bei 2000V Überspannung
ein praxistypischer Fall, den man für die Minimal-Auslegung nehmen kann,
um Schutz vor Überspannungen im Stromnetz zu haben (direkter
Blitzeinschlag mal ausgenommen)? Ich frage, weil das auch eine Diode
noch schaffen würde (200A "Non-repetitive surge peak forward current"
mit TVS-Diode 1.5KE350CA, Bi-Directional, 1500W). Dann hätte man das
Probem mit Alterung/Temperatursicherung nicht, Schmelzsicherung würde
reichen.
Gast #5043124
DES schrieb:
> wäre 100A Ableitstrom bei 2000V Überspannung ein praxistypischer Fall,
Jein. Bei 2000V fliesst kein Ableitstrom. Bei 100A liegen keine 2000V
an. Bei mit 100A belasteter 2000V Quelle kann der Varistor eben die
Spannung auf 700V runterzwingen.
#5043221
DES schrieb:
>> mit eigener Übertemperaturabschaltung
> Die gibt es nicht in klein, oder (D<<14MM, für RM5-RM7,5)?
Du kannst eine normale Temperatursicherung direkt daneben setzen und
beide zusammen mit einem Schrumpfschlauch einschrumpfen und damit
thermisch koppeln.
Sinnvollerweise die Temperatursicherung in die Zuleitung des gesamten
Geräts hängen, so daß bei Auslösen der Temperatursicherung das gesamte
Gerät stromlos wird und nicht nur der Varistor abgeschaltet.
Dann kann man Varistor und Temperatursicherung tauschen und muss nicht
mühsam den wg. Überspannung defekten Schaltregler reparieren.
Gast #5043275
In meinem Fall zu spät, es geht um eine fertige Platine und die Frage,
was bestückt wird. Das kann nur ein kleiner Varistor bis ca D=9mm rein
(RM=5mm) oder eine TVS-Diode oder gar nichts. Träge 2A-Sicherung für
alles ist drauf. Laut User voltwide oben wäre ein normaler Varistor
nicht zulässig (für ein CE-konformes Gerät?), also hat sich die Frage
mehr oder weniger von selbst entschieden. Dann kommt die Suppressordiode
drauf.
#5043339
Ja, genauso hatte ich das gemeint. Entsprechendes findet sich in
EN60950-1 resp EN62368-1. Das scheint allerdings in China noch nicht so
ganz angekommen zu sein, da werden weiterhin fleißig die herkömmlichen
MOVs bestückt.
