HM604 Reparatur Hilfe
OP #5044303
Hallo!
Ich sitze hier gerade vor einem HM604 und bin auf Fehlersuche.
Problem ist folgendes: Beim Einschalten leuchtet die Power-LED auf, die
Röhre bleibt aber komplett dunkel. Jedoch scheint einiges der restlichen
Elektronik zu funktionieren, die Trig-LED blitzt beim umschalten auf
auch die Del.Timebase funktioniert soweit (zumindest nach den LEDs). Es
funktioniert übrigens auch der XY-Modus und Komponententester nicht -
kein Bild.
Alle Elkos im Oszi wurden bereits gegen neue Panasonic 105°C getauscht -
kann also nicht das Problem sein. Auch wurden alle Platinen von
Flussmittelresten befreit. An einer Prüfleiste messe ich aber folgende
Spannungen:
Soll_______Ist
+68V_______55.3V
+140V______114.5V
+12V_______9.4V
+5V________3.8V
-5V_______-3.8V
-12V______-9.2V
Das kommt mir alles ein bisschen wenig vor. Eigentlich sollte man alle
Spannungen am 12V Ref. Adj. Poti einstellen können. Leider passiert
absolut nichts wenn ich am Poti drehe. Vermutlich liegt der Fehler
irgendwo in der 12V-Erzeugung, alle anderen Spannungen werden daraus
abgeleitet. Ich habe übrigens den Widerstand von +12V auf GND gemessen;
220 Ohm also 0.05 A - eigentlich nicht allzu viel...
Schaltplan habe ich hier gefunden:
https://cdn.rohde-schwarz.com/hameg-archive/HM604_deutsch.pdf (ab Seite
36)
Bin für jeden weiteren Tipp zur Fehlersuche sehr dankbar!
  mega9
Gast #5044337
Schau mal auf welchem Spannungswert der Primärspannungsschalter steht.
Vielleicht steht der auf 240V. Wie hoch ist deine Netzspannung?
Evtl. bringt schon eine Umschaltung auf 220V etwas.
Ansonsten müsste man erst mal die Gleichspannungen hinter
den Gleichrichtern messen. Die Güte deines Schätzeisens spielt
auch eine Rolle. Nicht jedes liefert korrekte Werte.
Stimmt, ca. 20%. 3-5% wären tolerierbar.
Dann würde ich mal das Poti durch messen, wenn sich da nichts tut.
Da sind ein paar LEDs im Netzteil. Leuchten die alle?
OP #5044351
> steht.
Meine Netzspannung beträgt 231V. Ein umschalten auf 220V hat leider
nichts gebracht - gleiche Spannungswerte... :-(
Ich messe mit einem Fluke 87V. Die Spannungen hinter den Gleichrichtern
sehen auch um ~ 20 % zu niedrig aus.
Nein, es leuchtet keine einzige. Das Poti hab' ich gemessen - ist OK.
OP #5044358
Oma schrieb:
> Paul R. schrieb:
>> Oma schrieb:
>>> Ohhhh, wieder so ein Kondensatortauscher unterwegs? Wohin geht
>>> Stifelius?
>> Naja, einige der 1mF Ekos im Netzteil waren schon aufgebläht...
> Wie du sehen kannst hat das aber nichts bewirkt, folglich Murks.
Warum ist es Murks aufgeblähte Elkos zu tauschen und, wenn man schon
alles auseinander gebaut hat, gleich alle zu tauschen?
Gast #5044387
> Stifelius?
Wenn ich so ein altes Ding schon offen habe und sehe die
aufgeblähten Becher, dann tausche ich natürlich aus und warte
nicht bis in zwei Jahren doch was passiert. Unabhängig davon
ob das Zeugs noch funktioniert oder nicht.
Gast #5044396
Paul R. schrieb:
> Letzteres.
Dann würde ich mal ersteres machen und auch in Sperrrichtung messen.
Es ist unwahrscheinlich das die Regelung defekt ist, denn die
Wahrscheinlichkeit, dass dieser Fehler symmetrisch wäre, tendiert
gegen Null. Es muss einen gemeinsamen Nenner geben.
Kann man die +-12V des Netzteils vom Rest trennen des Gerätes?
OP #5044422
Naja ich habe mit dem Diodentester in Vorwärts- und Sperrrichtung
gemessen. Habe das aber jetzt erneut überprüft- der Gleichrichter
funktioniert.
Sieht leider nicht so aus.
OP #5044445
Richtig, ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, dass der Fehler
irgendwo im +12V-Teil des Netzteils liegt. Alle anderen Spannungen
werden schließlich daraus abgeleitet. Aber leider finde ich nicht was
defekt ist... Andererseits laufen die +68V ohne Regelung direkt vom
Gleichrichter weg. Des weiteren sind ja auch die AC-Spannungen zu
niedrig?! Irgendwie ergibt das keinen Sinn.
Gast #5044486
Paul R. schrieb:
> Des weiteren sind ja auch die AC-Spannungen zu niedrig?!
Also: Trafo von den Gleichrichtern trennen (um jeden Preis)
und Leerlaufspannung messen.
Wenn die Spannung durch einen Fehler einbricht dann muss
ja Leistung auch irgendwo verbraten werden. Das sollte
lokalisierbar sein (Wärmeentwicklung?).
Gast #5044504
Was mir jetzt nur noch einfällt ist den Spannungsabfall von +
des Gleichrichters (D2002) und dem Kondensator C2021 für den
Plus-Pfad und - des Gleichrichters und C2026 für den Minus-Pfad
zu messen, ob sich daraus was schließen lässt.
OP #5044506
S. Landolt schrieb:
> Wie hoch ist die Leistungsaufnahme? Im Schaltplan steht 41 W, bei mir
> sind es so etwa 37.
Mein Hameg zieht laut eines Billigst-Spar-Schätzeisens 49W. Nicht gerade
wenig...
> Und dann mal messen ob sich nach dem Umschalten von 240V auf 220V
> wirklich nix ändert weil irgendein Spassvogel primärseitig kreativ
> gebastelt hat
Alles klar, mach ich, wenn auch aufwendig und zeitintensiv.
OP #5044518
Also, Trafospannungen im Leerlauf:
70V AC        70.2 V AC
Mittelanz.
70V AC        70.2 V AC
12V AC        12.1 V AC
14.5V AC      14.5V AC
Mittelanz.
14.5V AC      14.5V AC
7.2V AC       7.4V AC
Mittelanz.
7.2V AC       7.4V AC
6.3V AC       6.3V AC
Spannungsschalter auf 240V eingestellt.
EDIT:
Mir ist soeben die Idee gekommen, die Trafowicklungen Stück für Stück
wieder anzulöten um herauszufinden, wann die Spannungen einbrechen,
falls eine Überlast irgendwo vorliegt. Müsste ja eigentlich
funktionieren, hier ist ja schließlich keine Digitalelektronik verbaut.
Kann ich dabei was kaputt machen?
Gast #5044545
Es scheint doch eine Überlast vorzuliegen, und da die 14.5 V~, welche
die 12 V= liefern, stark abweichen und ja auch so gar kein Strahl zu
sehen ist, würde ich mir mal die Hochspannungserzeugung, primärseitig,
anschauen.
Gast #5044556
Damit wir uns nicht missverstehen: genau diesen 'Zerhacker'&Umgebung
meine ich, also rund um den T610. Als erstes, wenn einfach möglich, die
angegebenen  78..100 mA durch R651, bzw. den Spannungsabfall dort,
messen.
Gast #5044587
Nanu, da hätte ich jetzt eher zuviel als zuwenig erwartet, schon gar
nicht 0, vorausgesetzt natürlich, der R651 hat noch seine 2.2 Ohm.
  Hier gab's doch mal einen Spezialisten, der für Hameg gearbeitet hatte
- vielleicht schaut der ja heute abend oder morgen mal vorbei.
OP #5044607
Ich habe mittlerweile die Temperatur des Kühlblechs der
Längstransistoren mit meinem patentierten Thermoelement-Finger
überprüft. Ergebnis: Deutlich zu warm. Kann ich die Spannungsversorgung
des HV-Boards/Z-Boards einfach abklemmen, um zu überprüfen, ob dann die
Spannungen wieder da sind?
#5044618
Hallo alle,
ich weiß nicht, ob ich gemeint war.
Ich kenne die Kisten doch recht gut, und die eine Spannung am Trafo
gemessen, die erbehbich zu niedrig ist, wenn das komplette Gerät dran
hängt, sind die +12V.
Es gab immer mal wieder Gleichrichter, die im Laufe der Zeit hochohmiger
wurden, also die Vorwärtsspannung langsam aber sicher immer mehr
anstieg. Klar: Da wird der Gleichrichter noch wärmer, und er Prozeß
beschleunigt sich. Werksseitig wurden die durch kleine Leiterplatten mit
Schottkydioden ersetzt im Servicefall.
Aber bei solch einer Überlastung müßte auch der Trafo erheblich wärmer
werden als normal. Normal sind so etwa 50 Grad. Daher, falls nichts
anderes im Gerät (HV-Gen) besonders warm wird, würde ich von einer
defekten Diode im Brückengleichrichter ausgehen, die so viel Energie vom
Trafo abnimmt, daß die anderen Spannungen auch in Mitleidenschaft
gezogen werden.
Oder übersehe ich hier was?
OP #5044628
Jochen F. schrieb:
> Hallo alle,
Toll, dass Sie vorbeischauen, kenne Ihre Tipps von HM605 und HM1005.
> gezogen werden.
Wäre es zu brutal bei 8W mehr Leistungsaufnahme einfach mal Strom
fließen zu lassen und nachzusehen, was warm wird (Trafo,
Längstransistoren, HV-Teil, Gleichrichter)?
#5044640
Das würde ich nur sehr ungern machen. er TRafo ist normalerweise nach
etwa einer Stunde auf Temperatur, bei einem solchen Fehler sollte man
das an stärkerem Brummen und erheblich schnellerem Warmwerden
festetellen. Aus jeden Fall würde ich Dauerbetrieb vermeiden!
Zu R651: Ist es ein 604 oder 604-2? Ich sehe mir die Schaltpläne mal an.
BTW: Ein "du" ist in meinem Falle gerne gesehen - wir haben doch das
gleiche Hobby!
OP #5044642
Jochen F. schrieb:
> stärkerem Brummen
konnte ich bis jetzt noch nicht feststellen. Jedoch zirpt es ein wenig
an der Rückseite...
Nein, es ist ein 604 kein 604-2
> gleiche Hobby!
Danke Dir! :-)
#5044654
Die haben bei mir alle 2000-er Nummern - komisch!. Aber da steht 750 bzw
883 mA. Welche Spannug fällt an dem Widerstand ab - und leitet der
PNP-Transistor, der den Längstransistor im Kurzschlußfall sperren soll?
Klar ist, daß die +12 die Refenenz für einen Großteil des Gerätes sind
und sich damit die anderen Abweichungen erklären lassen.
Interessant wäre auch eine Messung der Rippelspannung am Elko der +12V.
Sie darf gerne 1 bis 2 Volt betragen (bei 100 Hertz!!!!), aber nie auch
nur in die Nähe von 13 Volt kommen. Ist das schon gemessen worden?
OP #5044665
> 883 mA.
Seltsam - mein Schaltplan meint es sind 78mA bis 100mA
an R651 fallen, wie oben schon geschrieben, 0.6V ab.
Jochen F. schrieb:
> leitet der
T611 sperrt im ausgeschaltetenen Zustand; wie kann ich das im Betrieb am
besten überprüfen?
Der Ripple sieht eigentlich sehr gut aus - kann die 100Hz kaum messen.
Liegt wahrscheinlich daran, dass die Elkos ja alle neu sind. Ich kann
aber im Ripple sogar das Blinken der Trig.LED-Erkennen.
#5044676
Okay, nun wird ein Schuh draus!
Ich habe die Erfahrung gemacht, daß ein einem Kurzschlußfall im HV-Teil
die 2 Drosseln in den 2 Versorgungen extrem heiß werden. Da sie mit
Plastik umhüllt sind, sollte man das sehen und auch riechen. Aber ich
würde doch eher erst einmal im Netzteil anfangen zu suchen, ob dort ein
Überstrom vorliegt.
Die andere Möglichkeit ist, daß der Trafo einen internen Windungsschluß
hat und daher zu wenig Spannung auf einer Wicklung liefert . und
nebenbei auch sehr viel mehr Leistung aufnimmt als normalerweise.
Allerdings ist dieser Fall extrem selten!
Welche Spannung fällt über R2023 ab? Daraus läßt sich auch ableiten, ob
T208 leitet oder nicht.
#5044694
Paul R. schrieb:
> An R2023 fallen 0.39V ab.
> Jochen F. schrieb:
>> Von wo bis wo (Max/Min) ersteckt sich die Rippelspannung?
> Der Rippel geht von 8.8V bis etwa 9V...
Hm. 0.39 bedeutet, daß die Überstromsicherung nicht ausgelöst wird.
Multimeter oder Oszilloskop zum Messen verwendet?
Ich meinte die Spannung im Maximum und im Minimum bom Rippel, also
symmetrisch um etwa 16,5 Volt verteilt. Wenn ich die 9 Volt sehe, dann
ist es deutlich über dem erwarteten Rippel. Also entweder zu viel
Verbrauch (kann nicht sein - Messung R2023) oder zu wenig von der
Quelle.
Ich frage explizit noch einmal nach: sind es 50 Hertz oder 100 Hertz?
Alles spricht für eine defekte Diode im Gleichrichter. Falls der über
jeden Verdacht erhaben ist, dann hat der Trafo einen Schlag weg. Einen
Ersatztrafo zu finden, dürfte sehr schwierig sein, falls dies die
Urasche ist.
#5044696
Ein Test ist recht einfach: Man kann den Emitter des Längstransistors
mal entlöten, und die +12V mal über ein externes Netzteil zuführen
(bitte möglichst synchron mit einschalten), da kann auch der Strom gut
abgelesen werden. Stimmt dann alles, dann ist es wohl der Gleichrichter
oder der Trafo.
Die Vorwärtsspannung des Gleichrichters unbedingt mit dem Oszilloskop
messen!
OP #5044700
Multimeter
Ok, entschuldige, noch einmal nachgemessen; Der Rippel beträgt 2.38V bei
100Hz - Der Trafo ist allerdings OK (hoffe ich). Nach der Messung konnte
ich jedoch D2002 nicht mehr anfassen, so heiß war das Teil.
> 70V AC        70.2 V AC
> Mittelanz.
> 70V AC        70.2 V AC
> 12V AC        12.1 V AC
> 14.5V AC      14.5V AC
> Mittelanz.
> 14.5V AC      14.5V AC
> 7.2V AC       7.4V AC
> Mittelanz.
> 7.2V AC       7.4V AC
> 6.3V AC       6.3V AC
OP #5044852
Ich habe jetzt T210, also der Längstransistor für die +12V, abgelötet
und speise die +12V extern ein. Ergebnis: Die 12V-Schiene verbraucht
1.18A. Das ist IMHO zu viel, schließlich sind das über 14W. Auffällig
war, dass einige der grünen LEDs am Netzteil kurz aufblitzten, als ich
das Netzteil wieder ausschaltete, es scheint also, als ob irgendetwas
auf der 12V-Schiene einfach zu viel Strom verbraucht, was alle anderen
Spannungen in den Keller zieht.
EDIT:
Ein weiterer Test hat ergeben, dass der Fehler irgendwo auf der
TB-Platine liegt. Stecke ich diese komplett ab, leuchten die LEDs im
Netzteil - die 12V Schiene verbraucht nun übrigens nahezu nichts.
OP #5044886
>> Die 12V-Schiene verbraucht 1.18A
> Das bekomme ich nicht unter einen Hut, R2023 hat doch 0.82 Ohm.
Stimmt, das Ganze ist höchst eigenartig.
S. Landolt schrieb:
>> leuchten die LEDs im Netzteil
> Bei mir leuchtet auf diesem XY-Board nichts.
Im Dauerbetrieb leuchteten sie auch nicht. Beim abschalten der Netzteile
blitzten sie allerdings kurz auf.
Langsam blicke ich hier aber nicht mehr durch; ich habe jetzt das große
TB-Board abgeklemmt - Die Spannungen sind jetzt plausibel mit ungefähr
1V Abweichung. Das 12V ADJ-Poti funktioniert aber noch immer nicht...
Gast #5045129
Ich habe eher das Z-Board in Verdacht, das wird auch von +12V versorgt.
Kann sein, dass beim Abstecken des TB-Boards andere Boards auch nicht
mehr versorgt werden.
Dass die Regelung ohne Last immer noch nicht geht, ist doch leicht zu
untersuchen. D2015 (TL431C) erzeugt 5,6V Referenzspannung, IC21
vergleicht die mit R2028, VR21, R2032 geteilten 12V (Murks, wenn das
Poti kratzt, geht die Spannung hoch).
Ein wohlgemeinter Tip: lass Dir von einem erfahrenen Elektroniker
helfen.
Die Gefahr, dass z.B. beim Messen eine Verbindung zwischen zwei
benachbarten Punkten passiert, ist zu groß. Dann hast Du 2 Baustellen,
die sich verschatten und die Fehlersuche wird richtig schwer.
Wo wohnst Du?
Gast #5045659
Auf dem Board ist ja nicht mehr so viel. Wenn die Elkos intakt sind
kann ja nur noch IC301 ne Macke haben. Der müsste bei über 1A dann
aber schon ganz schön heiß werden.
Gast #5223075
Heyo,
ich hoffe ich komme nicht zu spät. Vor 1 Woche habe ich das selbe Gerät
mit gleichen Symptomen bekommen: Zu wenig Spannung auf allen Schienen,
sowie ein heißes YF-Board (das kleine auf der Seite, dass die
Y-Ablenkung verstärkt). Bei mir gab es einen Kurzschluss auf dem
PTFS-Board, das ist das kleine längliche, das auf der TB-Platine
huckepackmäßig draufsitzt. Wenn bei dir also das Problem nach dem
Abklemmen des TP-Board verschwindet, kann es ja sein, dass du den
gleichen Fehler hast: Bei mir war dort der Kondensator C3093 durch, der
hat dann einen Kurzschluss über den 6,8 Ohm Widerstand von 12V auf GND
verursacht. Sonderbares dabei war, dass der Kondensator ein Keramik war,
ich hätte eigentlich erwartet, dass der Elko direkt nebendran früher das
Geistliche segnet.
Jedenfalls wurden durch die falschen Spannungen die
Leistungstransistoren (das sind glaube ich vier 2N3866) heiß genug,
damit sich die Lötpads lösten. Glaub mir, bevor die einen Hitzetod
sterben, verschmoren die deine Platine, schmelzen sich zum Erdkern und
verbrennen Satans Eier. Jedenfalls hab ich da die Kontakte mit etwas
Draht wiederhergestellt und das Teil läuft wieder!
Jetzt bleibt mir nur noch das Triggerproblem mit den Kriechströmen, wie
in Beitrag "Triggerproblem bei HM604" ... oh well.
Ich wünsch dir viel Glück! (insofern das Oszi noch nicht auf dem
Schrottplatz gelandet ist, meines hab ich dort gefunden ^^).
Liebe Grüße,
Gnarflord
