Oszillatorschaltungen - Mathematisch beschreiben
Gast #5048029
mir fällt es im moment schwer allgemein Oszillatorschaltungen, ob mit
Transistoren oder mit Operationsverstärkern mathematisch zu beschreiben.
Ich weiß nicht, wie man da rezeptmäßig vorgehen kann.
Ich spreche von Schaltungen wie diese z.B.
Beitrag "Clapp-Oszillator funktioniert icht gut"
Beitrag "Colpitts Oszillator Schaltung - Verständnisprobleme"
https://en.wikipedia.org/wiki/Wien_bridge_oscillator#/media/File:Wien_Bridge_Oscillator.png
Wie eine Schwingung zustande kommt, ist mir bereits klar. Und zwar, wenn
die Schleifenverstärkung 1 und die Phase 0°C bzw. 360° ist.
Problem ist, Ich brauche ein Werkzeug wie ich das rezeptartig auf alle
Oszillatorschaltungen anwenden kann.
Allgemein Schaltungsberechnungen mit Transistoren, OPVs stellen keine
Probleme dar.
Aber wenn C und L mit enthalten sind und mit einem OPV oder Transistoren
mitgekoppelt werden, dann stehe ich erstmal da.
Ich kann mir vorstellen, dass es dazu Software gibt, die Formeln
generiert. Aber es wird wohl kaum eine allgemeine (sinnvolle) Formel
geben, die alle völlig unterscheidlichen Oszillatoren beschreibt.
Das haben Mechaniker auch mal versucht. Nannte sich "Engländer". Was
denkst du warum in jeder Autowerkstatt trotzdem ganze Kosten voll
verschiedener Werkzeuge rumliegen?
Und ELektronik ist nicht einfacher als Automechaniker.
Überhaupt nicht. Du siehst doch, wie nach mathematischen Regeln
simulierte Schaltungen praktisch funktionieren, nämlich NICHT so, wie
sie simuliert wurden.
Teddy schrieb:
> Hallo,
Wenn Du auf EIN Werkzeug bestehst, dann ist das Nyquist (oder etwas
laxer Barkhausen Kriterium) bei Oszillatoren. Hilft dir aber nicht
direkt weiter.
du kannst daraus aber die Formeln entwickeln,
ein Ansatz ist hier beschrieben:
https://www.youtube.com/watch?v=I4bAfDu6F1k     ab ca. 8:23
Ja. Eben da hilft die Darstellung im komplexen Zahlenraum, der aber
anfangs auch nicht gerade leicht zu verstehen ist.
Wenn man aber a bisserl damit gearbeitet hat, ist das "besser als der
engländer in der Werkstattwerkzeugkiste" .-)
Das geht schon. Du musst für die Schaltungen die Übertragungsfunktion
berechnen und dann prüfen, ob die die Schwingbedingung erfüllt. Das kann
man erfahrungsgemäß am einfachsten an Verstärkerschaltungen lernen, die
schwingen fast immer ;-)
> Das kann man erfahrungsgemäß am einfachsten an Verstärkerschaltungen
> lernen, die schwingen fast immer ;-)
Ich hatte mal einen Mikrofo-Vorverstärker konstruiert, der laut und
deutlich einen UKW Radiokanal empfangen hatte. Da war ich schon
verblüfft, wie einfach so ein Radio aufgebaut sein kann - aber
eigentlich wollte ist das Mikrofon verstärken.
Moderator
Allgemeingültige Werkzeuge, um die Schleifenverstärkung und die
Phasenverschiebung für den linearen Fall zu bestimmen, sind die
Kirchhoffschen Regeln und die komplexe Wechselstromrechnung. Damit
ermittelst du, ob die Schaltung überhaupt schwingfähig ist und mit
welcher Frequenz sie schwingt. Enthält die Schaltung nichtlineare
Bauteile wie bspw. Transistoren¹ und Dioden, muss unter Zuhilfenahme der
Kennlinien zuvor der Arbeitspunkt bestimmt werden. Danach kann in guter
Näherung meist linear weitergerechnet werden.
Was mit der linearen Methode nicht bestimmt werden kann, ist die
Amplitude der Schwingung, denn diese ist bei perfekt linearen Systemen
unbestimmt. Aus diesem Grund hat jeder reale Oszillator absichtlich
Nichtlinearitäten eigebaut, bspw. in Form einer Gleichrichter-FET-
Kombination oder einer Glühlampe in der Amplitudenregelung des
Wienbrückenoszillators. Da aber diese Nichtlinearitäten je nach
Oszillatortyp sehr unterschiedlich ausfallen können, ist hier meist
etwas Nachdenken gefragt.
Ähnliches gilt für die Frage, ob die Schaltung überhaupt sicher
anschwingt, da sie direkt nach dem Einschalten noch nicht im normalen
Arbeitspunkt arbeitet.
Eine Schwierigkeit bei nichtlinearen Elementen liegt oft auch darin,
dass ihr genaues Verhalten nicht immer aus Datenblättern entnommen
werden kann². In diesem Fall muss ihr Verhalten messtechnisch bestimmt
und die Schaltung so ausgelegt werden, dass sie auch große Abweichungen
davon problemlos toleriert.
Noch etwas: Wenn Elektronik so einfach wäre, dass man alles nach Schema
F berechnen kann, bräuchte es keinen Studiengang Elektrotechnik ;-)
¹) Auch ein Opamp ist aus Transistoren aufgebaut, kann aber, in
   Gegenkopplung betrieben, meist als linear betrachtet werden.
²) Ich habe bspw. noch keine Herstellerinformationen zur I(U)-Kennlinie
   einer Glühlampe gesehen.
Genau das ist mein Ziel hier.
Ich werde mal anhand eines Beispiels mal eine Schaltung vorrechnen.
LUT mit AntiAliasing-Tiefpass, damit sollten sich die klassischen
Oszilalltoren und DDS erschlagen lassen. Schwierig wird's mit
nichtlinearen Oszillatoren wie Van-der-Pol.
