STM32 Header Files
Gast #5048307
ich habe ARM-C-Compiler und CoocoxIDE herunergeladen, kann ein Projekt
übersetzen und auf mein Discoveryboard flashen.
Aber wo in Gottes namen kriege ich die Headerfiles her, um meine Rgister
anzusprechen? Ich will keine großen Biblitheken, nur die Headerfiles.
Google ich nach "stm32f4 header files where" kriege ich vieles, aber
nichts was augenscheinlich für mich in Frage kommt? Wie kann man es den
Leuten nur so schwer machen? Ich will doch nur die Headerfiles :(...
Gast #5048350
Ich benutze die Workbench SW4STM32. Die hat einen Projekt-Assistenten,
der mich beim Anlegen eines neuen Projektes fragt, ob das Projekt auf
HAL oder Standard Library aufbauen soll. Dann kopiert es die nötigen
Files automatisch aus einem Template Paket in das Projekt rein.
Die Nötigen Files befinden sich dann in einem CMSIS Verzeichnis.
Ich schätze, daß Coocox sich hier ähnlich verhält.
Auf der folgenden Seite kannst du die Template für verschiedene STM32
Serien herunterladen:
http://www.st.com/en/embedded-software/stm32cube-embedded-software.html?querycriteria=productId=LN1897
Alternativ kannst du ein Projekt mit dem Programm "Cube MX" erzeugen und
die Files dort heraus kopieren.
Moderator Persönliche Seite #5048378
@Stefan:
Er will ja gerade keine Bibliotheken, sondern nur die reinen
Registerdefinitionen.
@Jürgen:
Wenn alle Stricke reißen (mit Coocox selbst kenne ich mich auch nicht
aus, wir haben hier Eclipse), dann lad Dir einfach die Standad-Lib von
ST extra runter und pack die aus. Dort ist auch immer der CMSIS-Zweig
enthalten.
Gast #5048383
So habe ich ihn auch verstanden. Ich wollte nur einen Weg aufzeigen, wie
man an die CMSIS Dateien heran kommt. Denn einzeln downloaden kann man
sie (zumindest bei STM) nicht.
> dann lad Dir einfach die Standad-Lib von ST extra runter
Die ist aber veraltet. Nimm lieber die Cube Firmware (=HAL), da ist das
CMSIS Verzeichnis auch drin, und zwar in der aktuellen Version.
Gast #5048603
Irgendwie verstehe ich das Problem nicht. Man nehme z. B. das ganze
CubeMX-Paket oder so und verwende davon halt nur die gewünschten Header.
Die Bibliotheken werden doch nur verwendet, wenn man sie mit hinzu
linkt. Man muss also selbst aktiv werden, wenn man sie tatsächlich
nutzen will. Wenn man nix macht, werden sie schlichtweg nicht verwendet
Und wem der Plattenplatz dafür zu schade ist, der mache einfach ein
"find ... \( -name '*.c' -o -name '*.a' -o -name '*.chm' ... \) -delete"
und weg ist das Zeugs. Null problemo.
(Firma: TU Darmstadt) #5048793
Sebastian schrieb:
> Hatte ich auch gedacht, aber die Header ändern sich leider häufiger. Oft
> gibt es kleine Unterschiede zwischen dem Datenblatt und den Headers,
> oder es gibt Copy-Paste Fehler.
Und dazu DOS CR/LF, trailing whitespace und whitespace changes. Und
Unsinn wie uint32_t wie in
stm32f30x.h:#define  CAN_F8R2_FB21 (uint32_t)0x00200000 /*!<Filter bit
21 */
Argh!
Gast #5048801
> anzusprechen?
Tja, wenn du nix findest zum "Wegfinden", dann schreib dir das doch
selber. RefMan in den PDF-Leser, betreffende Tabellen von dort in die
Zwischenablage und von dort in deinen Lieblingseditor. Das geht deutlich
schneller, als hier auf sinnvolle Antworten zu warten.
W.S.
Gast #5048821
> Das geht deutlich schneller, als hier auf sinnvolle Antworten zu warten.
Le Sigh. Also nochmal.
Hier ist genau wonach du suchst, Jürgen:
"CMSIS device headers for all STM32 devices"
https://github.com/modm-io/cmsis-header-stm32
Alle CMSIS Header Files für alle STM32 devices. Ordentlich lizensiert,
organisiert und fertig verpackt. Automatisch aus allen Cube Software
Paketen extrahiert und immer (±1 Tag) up-to-date.
Ja genau das! ST generiert wohl die Header mit Templates aus internen
Daten und die schauen sich den Output wohl nicht nochmal an.
Auch schön sind da die ganzen "painless codes migration" Hilfen.
Manchmal doch sehr kontraproduktiv.
https://github.com/modm-io/cmsis-header-stm32/blob/master/stm32f3xx/Include/stm32f373xc.h#L11927-L11976
Gast #5048925
> ..und jeweils so etwa 10000 Zeilen lang, hunderte von struct's und so
> weiter. OK, man muß sowas halt mögen.
Naja, eine wirkliche Wahl für C Code auf STM32 hat man dafür ja nicht
;-P
Das sind halt die offiziellen Header Dateien von ST für C code.
Würde mich wundern wenn es da Header Dateien von Dritten gäbe, das wäre
nämlich ganz schöner Maintenance Aufwand, dass dann immer aktuell zu
halten.
Es gibt allerdings auch noch die CMSIS-SVD files, die den Memory Map
maschinenlesbar beschreiben.
https://github.com/posborne/cmsis-svd/tree/master/data/STMicro
Daraus werden zB. die "Header" Dateien für Ada erzeugt:
https://github.com/AdaCore/svd2ada
Und auch für Rust:
https://github.com/japaric/svd2rust
Allerdings sind die SVD Dateien nicht vollständig und teilweise
fehlerhaft.
Die C-Header Dateien werden halt wenigstens von ST kompiliert, sind also
ein wenig mehr getestet.
Wobei "getestet" bei ST auch eher mit Vorsicht zu genießen ist ;-P
#5048932
> fehlerhaft.
Die .svd kann man alle kübeln, die sind grottig und komplett
inkonsistent. Klares no go!
#5049111
Hast du dafür irgendwelche Belege? Nicht das ich das Gegenteil behaupten
würde, sondern nur rein aus Interesse.
Eine weitere Quelle für (veraltete) Header und SVDs ist übrigens ARM und
zwar kann man die Dateien ganz direkt laden (nicht nur für ST):
http://ds.arm.com/media/resources/db/chip/st/
Eine weitere Quelle, auch direkt von ARM allerdings als .zip ist
https://www.keil.com/dd2/pack/
Trotzdem mag ich das Github-Repo
vor allem das hier finde ich sehr sympathisch :D
> The files are copied and modified by converting all line endings from
> Windows to Unix style and removing all trailing whitespace (see
> post_script.sh). If you don't like that, stop complaining and do the work
> yourself.
Gast #5049115
So hab ich das auch gemacht, und dabei findet man im RefMan unerwartet
immer wieder sehr interessante Sachen sowie Implementationshinweise, die
in der ST-Software nicht unbedingt umgesetzt sind. Man lernt den
Controller viel besser kennen.
Gast #5049131
(Moin, bin einer der Authoren von modm-io und xpcc.io)
Ja, die Issuelisten sind recht lang, siehe:
https://github.com/posborne/cmsis-svd/issues
https://github.com/AdaCore/svd2ada/issues?q=is%3Aissue%20is%3Aclosed
Wie du siehst, der Teufel steckt im Detail, und es scheint auch niemand
mal so richtig ordentlich getestet zu haben.
Ja, genau, da kommen die SVD Files auch her.
CMSIS wurde ja von Keil erfunden (jetzt Teil von ARM) und die SVD Files
werden von System Viewer der uVision IDE genutzt um die Peripherie zu
beschreiben:
http://www.keil.com/support/man/docs/uv4/uv4_db_dbg_systemviewer.htm
Es gibt da wohl anscheinend auch einen SVD Converter (SVDConv.exe) von
Keil aber der scheint closed-source zu sein:
https://github.com/arm-software/cmsis_5/issues?q=SVDConv
Ich finde es befremdend, dass so eine große Firma wie ST kein GitHub
Account hat. So hat zB. SiliconLabs (die von EFM32) einen Account, auf
dem sie das Gecko SDK veröffentlichen:
https://github.com/SiliconLabs/Gecko_SDK
ARM CMSIS wird jetzt übrigens auch auf GitHub von Keil entwickelt, und
die antworten auch auf euch:
Danke. Ja, ST hat einen an der Waffel.
Ich nutze Travis CI um täglich auf den Webseiten von ST zu schauen, obs
da neue Versionen von den CubeHALs gibt, mit neuen Header Dateien. Ich
muss die aber dann noch manuell updaten, weil Travis CI nicht nach
GitHub pushen kann. Sebastian hat also so halb recht mit ±1 Tag
up-to-date ;-P
CubeMX hat übrigens auch recht interessante Daten eingebaut, die ich
hier mal extrahiert habe:
https://github.com/modm-io/modm-devices/tree/wip/niklas/devices/stm32
Der kleinste STM32 hat nur 2kB RAM. Das ist schon recht wenig.
https://github.com/modm-io/modm-devices/blob/wip/niklas/devices/stm32/stm32l0-11_21.xml
Gast #5049144
Jo. Wobei man das ja eigentlich alles maschinenlesbar haben will. Dann
kann man sehr viele Sachen automatisieren.
https://pbs.twimg.com/media/C77HBBIWkAAHwU2.jpg:large
Die XML Dateien kommen aus dem "Device File Generator", und modm ist die
Weiterentwicklung von xpcc.
Ist schon länger in Entwicklung, es ist halt nicht so einfach, für >1000
STM32 und >750 AVR devices einen HAL zu generieren. Aber wir arbeiten
dran.
Der "Documentation Data Extractor" wird alle Tabellen aus allen ST PDFs
auslesen können, um dann den "Device File Generator" mit noch mehr Daten
zu füttern der dann noch genauere XML Datein erstellen kann. Korrekte
CMSIS-SVD kann man dann nebenbei auch noch generieren.
Hier mal ein paar Screenshots aus der Entwicklung:
https://pbs.twimg.com/media/C7jHAXnW0AA0BJv.jpg:large
https://pbs.twimg.com/media/C7jMxlEW4AAFD0E.jpg:large
https://pbs.twimg.com/media/C7jMybZW4AAUGEd.jpg:large
https://pbs.twimg.com/media/C7jMzNuW0AEKoO_.jpg:large
Hier mit erkannter Tabelle in rot:
https://pbs.twimg.com/media/C7n7usyXwAA4B96.jpg:large
Gast #5049327
Interessant finde ich, dass dieser Threade meine Vorurteile zu STM 100%
bestätigt. Ich habe in meiner ersten Woche des STM Einstieges genau den
Eindruck bekommen, der hier mehrfach bestätigt wurde:
Die Softwareentwickler von STM ist durch und durch schlampig entwickelt
und noch schlampiger gepflegt.
Persönliche Seite #5049381
Wenn du nur ein CMSIS Headerfile brauchst, ohne Driverlib, ST-Cube und
sub-includes, dann mache folgendes:
- lade dir das SVD file für deinen F4 (z.B. über die CMSIS-Packs von
Keil)
- lade dir das CMSIS-Pack (da sind die grundlegenden Funktionen für den
M3 / M4 drin, u.a. für NVIC)
- im CMSIS Pack findest du den SVDConv.exe (mind. V3, aktuell ist
v3.3.9)
> SVDConv.exe STM32F4xx.svd --generate=header
Optional:
--fields=struct
Wenn du dir die Demoversion von MDK-ARM installierst, sind diese Sachen
dabei, und das Pack per Manager downloadbar.
#5462289
1 Jahr später, bei ST hat sich nichts geändert. Ich wollte gerade via
.svd einen Header für den "neuen" STM32L451 erzeugen. Lädt man auf der
Seite des Prozessors die entsprechenden .svd Files herunter, so bekommt
man eine Datei deren letztes Bearbeitungsdatum VOR der Einführung des
Prozessors liegt.
Innerhalb der ersten 10 Zeilen steht dann direkt
"<fpuPresent>false</fpuPresent>"
obwohl der Prozessor eine FPU hat. Wie es um die Richtigkeit der
hunderten Register steht kann man sich dann wohl denken... Ich für
meinen Teil würde mich hüten die via .svd erstellen Header auch nur
irgendwo einzubinden.
/edit
Ach lustig, es is ja wirklich auf den Tag genau 1 Jahr... :)
Gast #7031276
Da ich auf der Suche nach STM32-Header Files in diesem Thread gelandet
bin, vielleicht ein kleines Update für alle, denen es ähnlich geht wie
mir.
Ich habe für einen ersten Einstieg in STM32 das Nucleo-Board STM32F767ZI
verwendet, da ich sonst mit einem anderen Cortex-M7 unterwegs bin.
Mein Ziel war es, eine Makefile-Tool-Chain unter Linux einzurichten, und
möglichst keine IDE oder zu sehr abstrahierende Library einzusetzen.
Wie schon in Beitrag "Re: STM32 Header"
angemerkt, gibt es jetzt von ST sogenannte MCU-Packages, die die
Header-Files für Register-Zugriffe bereit stellen.
https://github.com/STMicroelectronics/STM32Cube_MCU_Overall_Offer
Ich habe folgendes verwendet:
https://github.com/STMicroelectronics/STM32CubeF7
hier noch die zugehörige ST-Seite
https://www.st.com/content/st_com/en/products/embedded-software/mcu-mpu-embedded-software/stm32-embedded-software/stm32cube-mcu-mpu-packages/stm32cubef7.html
Damit kommen auch die HAL-Treiber, aber auch LL-Treiber (Low Level) -
tiefer bin ich noch nicht eingestiegen, ob man die letztendlich
verwenden möchte, kann ja jeder selbst entscheiden.
Compiler ist bei mir noch: gcc-arm-none-eabi-8-2018-q4-major. Aktuelle
Versionen gibt es hier:
https://developer.arm.com/tools-and-software/open-source-software/developer-tools/gnu-toolchain
Compiler-Flags, Linker- und Startup-Skript habe ich aus STM32CubeIDE
abgeschaut (Beispielprojekt in der IDE kompiliert).
Zum Flashen gibt es die stlink-tools:
https://github.com/stlink-org/stlink bzw. über den Paket-Manager, bei
Debian 10:
apt install stlink-tools stlink-gui
 GUI ist natürlich nur optional.
Das MCU-Package kommt mit verschiedenen Beispielen. Zum
Einrichten/Testen der Toolchain habe ich das LL-Example
GPIO_InfiniteLedToggling genommen.
Es lässt sich kompilieren und mit
st-flash write <project_name>.bin     0x08000000
auf das Board übertragen.
Damit steht die Toolchain, und man kann sich um die
Details/Programmierung kümmern.
Insofern ein kleines "Getting Started" für Interessierte von einem
STM32-Anfänger, weil das Zusammensuchen von Informationen manchmal schon
etwas mühselig ist.
Gast #7031308
> etwas mühselig ist.
Nun ja, wer nur nach dem allereinfachsten Weg sucht, der sollte sich ein
passendes Ingenieurbüro suchen - und das passende Geld zahlen. Für alle
anderen gilt, daß man eben einen etwas mühseligeren Weg geht, dafür aber
so einiges an Vorteilen hat: 1. mehr Lesen im zugehörigen Manual bringt
eben auch zumindest etwas an Kenntnissen mit sich, 2. kein Geld
ausgegeben. Zumindest für den Bastler sehe ich das positiv. Für
diejenigen, die mit sowas ihre Brötchen verdienen müssen, mag das ein
wenig anders aussehen, aber auch die kommen nicht umhin, ihre
hochgeschätzte Nase ins Manual versenken zu müssen.
Wer also kein teuer Geld ausgeben will und auch dem copy&paste-Level
entwachsen will, der kann sich seine Headerfiles anhand des Manuals auch
selber schreiben. Ist "manchmal schon etwas mühselig", aber bei etwas
Sorgfalt problemlos machbar.
Soviel als Nachhall auf einen Thread aus 2017.
W.S.
