STM32 Header
Gast #7013574
Ich suche Headerfiles für ein paar STM32. Die CMSIS kompatiblen Header
kann man ja hier herunterladen
https://github.com/modm-io/cmsis-header-stm32
aber ich möchte, wie auch in diesem Thread besprochen
Beitrag "STM32 Header Files"
nicht diese ganzen struct-Dinger, sondern es wäre mir am liebsten, wenn
ich einen Headerfile hätte, der wirklich nur "nackte" Register
beschreibt, also statt mit structs so arbeitet:
#define PWR_CR (*(volatile uint32_t*)0x40007000)
#define PWR_CSR (*(volatile uint32_t*)0x40007004)
#define RCC_CR (*(volatile uint32_t*)0x40023800)
#define RCC_PLLCFGR (*(volatile uint32_t*)0x40023804)
#define RCC_CFGR (*(volatile uint32_t*)0x40023808)
#define RCC_CIR (*(volatile uint32_t*)0x4002380C)
und so weiter. Also ohne überlagerte Strukturen.
Ich glaube, fertig findet man so etwas nicht, daher frage ich mich, wie
ich am einfachsten aus den vorhandenen STM32 Headers diese andere
Struktur bauen könnte. Ich habe überlegt, mit GNU M4 das irgendwie
umzuformatieren, aber meine Programmierkenntnisse reichen dazu nicht
aus. Auch habe ich überlegt, die SVD Files zu nehmen und zu .h zu
konvertieren, aber in dem oben verlinkten Thread habe ich gelesen, dass
man sich auf die SVDs nicht verlassen soll.
Also wie komme ich am einfachsten zu einem vernünftigen Header?
einen für den STM32F407 habe ich schon, der so formatiert ist. Ich habe
aber keine Ahnung mehr, woher ich diesen habe.
Gast #7013600
Das wird spätesten dann recht unpraktisch, wenn es von irgendeiner
Funktionseinheit mehr als ein Exemplar gibt. Bei der RCC, nun gut, da
ist's immer nur eine.
Aber ein Dutzend Definitionen für Timer1, Timer3, ... ist doch etwas
nervig?!
Beitrag #7013612 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7013622 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7013643
Wer keine Arbeit hat der macht sich welche schrieb im Beitrag #7013622:
> Wie kann man sich
> das Leben nur so schwer machen?
Das machen die Leute die noch keine Ahnung haben und sonst noch
nichts mit diesen Controllern gemacht haben. Die fallen später
bei umfangreicheren Projekten automatisch rein und kehren dann
reuemütig zu irgendeiner Sammlung vorgefertigter Header-Dateien
zurück.
#7013705
dünnwandiger Trog schrieb:
> Die CMSIS kompatiblen Header kann man ja hier herunterladen
ST ist seit geraumer Zeit auch selbst bei github
https://github.com/STMicroelectronics/STM32Cube_MCU_Overall_Offer
Und was die structs angeht, meine erste Reaktion auf diese riesigen
CMSIS Header war genau wie deine: das ist ja grauenhaft, das muss doch
einfacher gehen. Nach ein paar Irrwegen habe ich jetzt für jedes Modul
ein eigenes kleines File, z.B.:
// wwdg.h
// Copyright (c) 2017 STMicroelectronics. All rights reserved.
// Source: stm32l412xx.h by MCD Application Team
// Converted 2020-03-26 11:20:41
#pragma once
#include <stdint.h>
// Window WATCHDOG
typedef volatile struct wwdg_struct {
// 0x00  WWDG_CR  WWDG Control register
   uint32_t  T       :  7; //  0  T[6:0] bits (7-Bit counter (MSB to LSB))
   uint32_t  WDGA    :  1; //  7  Activation bit
   uint32_t          : 24;
// 0x04  WWDG_CFR  WWDG Configuration register
   uint32_t  W       :  7; //  0  W[6:0] bits (7-bit window value)
   uint32_t  WDGTB   :  2; //  7  WDGTB[1:0] bits (Timer Base)
23
   uint32_t  EWI     :  1; //  9  Early Wakeup Interrupt
24
   uint32_t          : 22;
25
26
// 0x08  WWDG_SR  WWDG Status register
27
   uint32_t  SR;    //  1; //  0  Early Wakeup Interrupt Flag
28
} wwdg_struct;
29
_Static_assert (sizeof(wwdg_struct) == 12, " wwdg_struct: bad size");
30
31
static wwdg_struct * const WWDG = (wwdg_struct *)0x40002c00;
Dass hier kein #define auftaucht ist kein Zufall. Dank der struct mit
Bitfeldern gibt es in allen meinen STM32-Headern kein einziges #define
mehr.
Auch, wenn es einmal viel Fleißarbeit war, am Ende haben sich die
structs als wirklich brauchbare Lösung rausgestellt.
Gast #7013828
das sollte man mal auftrennen
also die registerzugriffe über structs sind in summe nur ein pointer
das tut nicht weh ..
der Cortex M ist bei pointern sogar schneller als einzelne load&tore
zugriffe
was man nicht zwingend brauch und der schmerz bei ganz vielen ist sind
die structs der HAL
diese stukturen liegen schön im RAM und verbrauchen speicher ...
Die kann man aber vermeiden indem man die CMSIS ganz normal nutzt ..
aber ohne HAL
es bleibt dann nur ein zugriff über lokale pointer variable
Gast #7013869
Bauform B. schrieb:
> // Window WATCHDOG
> LSB))
>    uint32_t          : 24;
>    uint32_t          : 22;
> } wwdg_struct;
> mehr.
Ich bleibe da schön bei der HAL. Für den Watchdog waren nur ca 4 Aufrufe
der HAL-Funktionen nötig. Die machen genau das, was ich brauche. Die
Sache war nach 2 Stunden implementiert und getestet.
Da interessieren mich die Register überhaupt nicht. Ich will mich nicht
mit Bits rumschlagen, wenn das STM schon für mich erledigt hat. An
welcher Adresse der Watchdog liegt? Keine Ahnung, will ich nicht wissen.
Das gibt dann höchstens Zahlendreher.
Mein H743 hat 1 MByte Ram. Da können auch mal 12 Byte für die HAL
verschwendet werden.
Aber ich bekomme schnell eine funktionierende Lösung ohne viel
Debugging.
Beitrag #7013963 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7013964 wurde von einem Moderator gelöscht.
