CAN Nachrichten auf LPC2194 senden
Gast #5048791
Hallo liebes Forum!
Ich versuche, CAN-Messages auf einem LPC2194 zu senden. Bisher ist das
nur leider ohne Erfolg.
Ich bin der Meinung, dass Codemäßig eigentlich alles so ausreichen
sollte um eine Nachricht zu senden.
Bis auf die Berechnung des BTR. Bei der bin ich mir nicht so sicher. Da
habe ich bereits ein Excel-Sheet zur Berechnung hier aus dem Forum
gefunden (das hier: Beitrag "CAN Bus Timing"). Diese
Werte scheinen aber nicht zu funktionieren... (Ich habe bereits mehrere
Kombinationen ausprobiert)
Ist es so, dass bei falscher Baudrate Error-Frames auf der anderen Seite
auftauchen sollten? (Ich habe CANoe auf der anderen Seite als Monitor
vom Bus)
Das Board hat einen 10 MHz Quartz. Daher sind die ganzen Beispiele für
das Keil MCB2100 Board nicht funktionsfähig (das hat einen 12 MHz
Quartz). Denn da ist die Berechnung für C2BTR anders. Ich habe auch in
dem Ecxel-Sheet keine Kombination finden können, die auf die
Register-Einträge aus den Keil-Beispielen zielen.
Hier ist mein bisheriger Code:
#include "LPC21XX.H"
#include "UART.h"
void sendCanMsg(){
  // Configure Controller
  C2MOD = 0x00000001;     //Set CAN controller into reset
//  C2BTR = 0x001C001D;     //Set bit timing to 125k@60MHz FPCLK, SP - 87,5%
  C2BTR = 0x00398007;     //Set bit timing to 500k@60MHz FPCLK, SP - 75%
  C2MOD = 0x00000000;     //Release CAN controller
        // Send message if buffer is free
  if(C2SR & 0x00000004){     //See if Tx Buffer 1 is free
    UARTSendString("Tx Buffer is free \n\r");
    unsigned int test;
    test = 0xFFFF0000;
    C2TFI1 = 0x00040000;   //Set DLC to 4 bytes
    C2TID1 = 0x00000022;   //Set address to 0x22 Standard Frame
    C2TDA1 = test;       //Copy some data into first four bytes
    C2CMR =  0x00000021;   //Transmit the message, setting TxBuf1 + Send Request
    UARTSendString("Message should be sent now \n\r");
24
  } else {
25
    UARTSendString("Tx Buffer is not free \n\r");
26
27
28
29
int main(void) {
30
31
  PINSEL1 = 0x14000;      //Set CAN2 Rx + Tx Pins
32
  VPBDIV = 0x01;        //Set peripheral Clock to PCLK (=60MHz)
33
34
  UARTInit();          // Init UART
35
36
  UARTSendString("------ Start ----- \n\r");
37
38
  sendCanMsg();
39
Ich hoffe, dass sich jemand mit dem Chip auskennt und mir weiterhelfen
kann :)
Viele Grüße
Benjamin
Gast #5081403
Hi Jim,
Danke für den Tipp, PLL war anscheinend zum Teil schon mal die Lösung.
Mit richtig eingestelltem PLL kann ich bisher auf jeden fall
CAN-Nachrichten Empfangen. Leider gehen immernoch keine Nachrichten
raus. (Könnte das Eventuell auch ein Hardware-Problem sein? Also dass
irgendwas mit dem Chip nicht stimmt?)
Für weitere Tipps bezüglich des Codes wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße
Benjamin
Gast #5117720
Okay, also für spätere Leser:
Der gesamte Code war voll Funktionsfähig. Prinzipiell ist es gut zu
wissen, dass man zur CAN-Kommunikation mit einem LPC-Chip, der einen CAN
Controller hat natürlich auch einen Transceiver benötigt, welche die
CAN-Signale auch physisch auf den Bus überträgt. Ich finde hier ist der
name "Controller" ein wenig irreführend.
Das erklärt natürlich, dass nur eingehende Nachrichten erkannt wurden.
