Batterietrennschalter mit zwei BTS555
Gast #5049395
Ein Freund von mir hätte gerne einen elektronischen
Batterietrennschalter den er über einen Schalter aktivieren/deaktivieren
kann. Er sollte bei 28V Spannung einen Strom von ca. 100A durchschalten
können.
Ich dachte hier an 2-3 parallel geschaltete BTS555. Eher 3 Stück wegen
der Abwärme der BTS.
Hat hier schon mal jemand 100A über 2-3 parallel geschaltete BTS555
laufen gehabt? Ich habe bisher "nur" 30A über den BTS geschaltet.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Dürfte laut Datenblatt (Seite 7 links unten) problemlos möglich sein.
Ich würde die Dinger aber nicht thermisch koppeln, weil sonst die
jeweilige thermische Schutzschaltung jedes einzelnen Bausteins ausser
Funktion gesetzt wird.
Aber eigentlich sollten die 100A auf Dauer schon von einem einzelnen
BTS555 zu schaffen sein...
Ich denke es kommt halt auf die Kühlung an. Bei 30A erreichen sie mit
einem kleinen Kühlkörper schon gut 70Grad nach ca. 30-40 Minuten. Da
sind 100A natürlich noch eine andere Hausnummer.
Notfalls teste ich es einfach mal durch. Aber vielleicht hat ja jemand
Erfahrungswerte.
Es ist für sein großes Wohnmobil. Der Trennschalter ist aber "nur" für
den Aufbau, nicht für das Fahrzeug selbst. Über einen Schalter soll die
Versorgung des Aufbaus aktiviert/deaktiviert werden. Inkl. Solaranlage
usw.
Hallo
hatte die gleiche Thematik bei meiner Solar-Inselanlage.
Habe dann aber Halbleiter grundsätzlich ausgeschlossen.
Im Fehlerfall kann ein Halbleiter eine ständige Verbindung herstellen.
Habe mich daher für mechanische Kontaktherstellung entschieden .
Wenn ich die trenne , weil ich z.B. nicht da bin kann kein ungewollter
Strom fließen.
(vermeidung der Brandgefahr ).
Bei z.B. einer Motoranschaltung (Anlasser oder Fahrmotor ) ist das etwas
anderes.
Dann gern mit Halbleitern.
Eine mechanische Trennung ist ja schon vorhanden. Er hätte noch gerne
eine elektronische in Reihe zur Mechanischen.
Ich denke er will aus bestimmten Gründen vom Fahrersitz aus bequem dem
Aufbau Strom geben können.
Beitrag #5049775 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5049783 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5049803 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5049815 wurde von einem Moderator gelöscht.
jgkjjhn schrieb im Beitrag #5049815:
> Wenn er nicht erklaeren kann warum das nun unbedingt elektronisch sein
> muss, kann man nur einen Rat geben: Lass die Finger davon, das gibt nur
> Aerger.
> jgkjjhn
Da reichen schon ein paar große Verbraucher wie Wechselrichter oder
fette Endstufen mit vielen 1000µF am Eingang um dem Relais ein frühes
Ableben oder "Abkleben" zu bescheren. Die BTS555 sollten intern den max.
Strom begrenzen. Ob das bei großen kapazitiven Lasten tatsächlich sicher
funktioniert wüsste ich aber auch gern. Wenn nicht dann muss man die
üblichen "Antiknall"-Maßnahmen ergreifen. Die gehen dann aber auch mit
Relais.
Einfach kein Spielzeug nehmen.
temp schrieb:
> Die BTS555 sollten intern den max. Strom begrenzen. Ob das bei großen
> kapazitiven Lasten tatsächlich sicher funktioniert wüsste ich aber auch
> gern.
Die BTS kannst du gegen Kurzschluss einschalten, da passiert nichts.
Sachdienliche Vorschläge?
Aber vorher bitte den Beitrag "Relais hält sich fest"
ansehen.
Ansonsten habe ich mal das wenig sachdienliche Gezänke vom Format "du
bist kindisch! nein du!" gelöscht...
Eigentlich nach Herstellerangaben ein tolles Bauelement.
einzig der Glaube fehlt mir.
wenn die Platine 2 cm breit ist und die Cu- schicht 35 µm dick, komme
ich auf einen leitungsquerschnitt von 0,7 mm2 .
Bei meiner Solaranlage wurden flexible Leitungen mit knapp 5 mm2 bei 35
A
schon handwarm.(bei 1 Meter Länge )
was die Verlustleistung betrifft : 2,5 mohm Innenwiederstand müssten bei
100 A ca. 250 mV Spannungs abfall erzeugen mal 100 A wären dann rund
eine Verlustleistung von 25 Watt.
Ansonsten sicher eine tolle Sache.
Als Alternative sehe ich noch Solid state Relais oder z.B.  5 Stück
IGBT's in Parallelschaltung.
Dann musst du den Anschluss lediglich kurz genug machen, dass kein
nennenswerter Widerstand auftritt. Was meinst du, welchen Querschitt die
Bonddrähte im Chip haben? Aber: sie sind kurz...  ;-)
Oft werden Mosfet auch nach den Möglichkeiten des Dies beworben. Das
Gehäuse macht dann aus 0,02mOhm letztlich 2mOhm und der Anschlussdraht
verträgt statt 300A nur 40...
> Innenwiederstand
Was ist das?
Ich verwende für die BTS555 generell 105µm Platinen.Ich werde mir mal
ein Muster mit zwei parallel geschalteten BTS bauen. Ich grüble nur noch
am Anschluss für das 25mm² Kabel. Ich werde das wohl mit zwei
Kupferschienen lösen und M6 Stehbolzen.
