Stellenagebot/ Position Systementwickler Test
OP #5054357
in Frage kommt eine Position als Systemsntwickler Hardware in the Loop
-Tests:
Mitarbeit an der Ausarbeitung Systemteststrategie
Aktualisierung der Prüfstand-Modelle in HiL
Testautomatisierung
Unterstützung bei Labobeittätigkeiten hinsichtlich HiL-Integration
Mitarbeit bei der Testplanung, Testvorbereitung und Testfallentwicklung
Mitarbeit bei der Inbetriebnahme von Testeinrichtungen und Prüflingen
Als Qualifukation ist folgendes erwähnt:
Bereitschaft zur Arbeit an elektrischen Maschinen sowie an Prüfständen m
it
drehender Maschine im 48V-Umfeld
Es geht um Diensstleister, daher konnte er nicht alle  Fragen
beantworten.
Die Aufgabenstellungen gefallen mit im grossen und ganzen, aber ich
wollte einige Frage konkretter verstehen.
Frage 1:
- was wird hier genauer gemeint: wenn es um Aktualisierung der Modelle
geht, meinen die Aktualisierung von das was "Loop" (von Hardware in the
LooP) genannt wird? Also Loop ohne Hardware? Oder Aktualisierung von
HiL-Hardware-Prüfstand? Oder vielleicht Aktualisierung von einfach
Testlayout? Meiner Vorstellung nach könnte entwerder HiL-Prüfstand (als
HW) oder Loop-Modell oder Prüfling mit seinem Software aktualisiert
werden. Was könnte in Stellenangebot gemeint werden?
Frage 2:
das verstehe ich als Anbindung und SW-Installation von PrüflingsHArdware
an HiL-Prüfstand. Sonst was meinen die als HiL-Integration?
Frage 3:
Könte es etwas außer HiL-Ürüfstand und Prüfling als Testeinrichtung
geben?
Oder meinen die hier Inbetribnahme von HiL-Prüfstand selbst? Prüflingen
sind elektrische Motoren.
Frage 4:
it
Warum erwähnen die Arbeit an elektrischen Maschinen separat?
Prüfstände mit drehende Maschine - was ist hier besonderes oder
gefährliches? Ständiges Laut und Vibration? 48V?
Und 48V-Umfeld... bedeutet das, dass man die bei elektrischen Maschine
Phasen selbst an Spannungsquelle anbindet und das da 48V ist?
Lebensgefahr? Braucht man eine besondere Qualifikation/ Ausbildung um
mit 48V zu arbeiten? Wenn man als Ingenieur angestellt ist... Ingenieure
haben was auch nur theoretisch gelernt und für fach-Sachen braucht man
spezielle Ausbildung.
Könnte anscheinend sein?, dass die Firma eine Fortbildung/Schulung
durchführt, wo Vorschriften mit Arbeit mit 48 V erwähnt sind? Z.B. lesen
40-50 Seiten Theorie, dann 10-15 Frage am Ende und dann das Abgehackt
ist?
Muss man besonders vorsichtig und erfahren sein um in 48V Umfeld zu
arbeiten? Oder bedeutet das nur selten die Maschinen an HiL anzubinden
und dass Wochenlang Dauertesten? (und nur Hochvoltige
Phasenbezeichnungen an elektromotoren kennen). Ich dennke die
Leistungsteil so hohvoltig ist und Steuerungsteil - nicht. Oder?
Gast #5054544
Hört sich verdächtig nach Antrieben im Automotivbereich (48V)an.
Damit man nicht einen Anhänger mit Messtechnik hinter einem
Prüfwagen her ziehen muss, konstruiert man eine Simulations-
Hardware mit passender Software um ein Fahrzeug auf dem
Prüfstand zu simulieren, eben Hardware in the Loop.
Benutze mal die Foren-Suche, denn das Thema wurde vor ein
paar Wochen hier schon mal behandelt.
Was der Verantwortliche der Stellenausschreibung wirklich
da im Sinn hat, wird man hier Forum kaum beantworten können,
denn das weiß nur der Autor allein, falls überhaupt.
Ich würde dem Wahrheitsgehalt der Stellenausschreibung aber
nicht all zu viel Bedeutung bei messen. Wenn du auf dem Gebiet
keine verwertbare praktische Erfahrung vorweisen kannst, sind
die Chancen vermutlich eher gering, da einen attraktiven Job
zu bekommen. Da wird halt viel geblendet.
Bisschen armsehlig, diese Jammerei. So was bringt man durch ein
Interview beim Arbeitgeber in Erfahrung. Wenn der AG(DL) blockt,
würde ich mich da nicht weiter bemühen.
Gast #5054748
Schaue mal in welche Spannungsklasse 48V fällt. Dann Weisst du ob bzw
wie gefährlich das ist.
Ein HIL wird benötigt, wenn andere Komponenten aus dem System noch nicht
zur Verfügung stehen, du aber deine Komponente testen willst. Das hat
man z.B. im Automotive-Bereich oft, besonders am Anfang der Entwicklung.
Solche Dinger findet man aber in 5 Minuten per Suchmaschine bzw kann man
einfach im Vorstellungsgespräch erfragen. Wenn du aber zu viele
Begrifflichkeiten aus der Stellenausschreibung nicht kennst, wirst du
ohnehin wahrscheinlich nicht eingeladen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5054811
Hel B. schrieb:
> eine Position als Systemsntwickler Hardware in the Loop -Tests:
> arbeiten?
Wolltest du nicht letzthin noch was Anderes, viel Gefährlicheres,
machen?
Siehe den
Beitrag "Re: Testing von Akkus und gesundheitliches Aspekt"
Mein Tipp: wenn du meinst, du hast das Zeug dafür, dann bewirb dich.
Aber lass deine Bewerbung vor dem Absenden nochmal von irgendjemandem
korrigieren. Unbedingt!
Gast #5055389
Hel B. schrieb:
> Frage 1:
> werden.
Die Prüfanweisung verstehen und den SDtand entsprechend konfigurieren
(mess-/prüfmittel parametrisieren)
> Frage 2:
Umgang mit Schraubendreher und Kabelzange.
> Frage 3:
> geben?
Klimakammer, Rütteltisch, sonstiges Equipment aus dem Umweltlabor,
Störeinstrahler, Schimmeltester, Prüfsandstrahler, ESD-Pistole, Fallturm
> Frage 4:
> it
An drehenden Maschinen muss man als Langhaariger Haarnetz tragen - das
mag nicht jeder.
Drehende Teile reissen dir Körperteile ab, bei Materialermüdung
zersieben Motorentrümmer deinen Körper wie Schrapnelle
PS: Beitrag ist von Ironie an eigentlich nicht dafür vorgesehen Stellen
durchsetzt.
Gast #5055809
> bzw
Blödsinn. Hier sieht man mal wieder, dass der junge Ingenieur aus der
der Schwemmengeneration keine Ahnung von der Materie hat...
Gast #5056401
Wenn da nicht noch Argumente kommen, die den bis dato Troll-Bullshit
untermauern, ignoriere ich deine "Senior"-Weisheiten.
Woher kennst du eig mein Alter? Der Gehaltseingang bestätigt mich als
lead engineer ;-)
Gast #5056416
> lead engineer ;-)
Wahrscheinlich meint er ja mit "Schwemmegeneration" die BabyBoomer also
die Geburts-jahrgänge vor 1969. Die Jahrgänge danach konnten schon von
beginnenden Fachkräftemangel (Pillenknick) profitieren.
(Firma: --------------) #5056517
Welche Pillen braucht`s um solchen Mist zu schreiben?
Pillenknick&Co., ist was für die geistig Armen.
Damit versucht  man alles und fast jedes zu begründen!
Gast #5056549
-- Beware of the irony  behind this line --
Genau, denn nur eine komplizierte Begründung, die ausschließlich
esoterisch eingeweihte Intelligenzbestien verstehen, kann/darf richtig
sein.
Das Naheliegende ist immer falsch - und Ockham irrt gewaltig:
https://de.wikipedia.org/wiki/Ockhams_Rasiermesser
Over and Out
OP #5063995
Das könnte sein, nur ich konnte das bei dem Dienstleister nicht klären.
Meine Frage wäre: falls das Elektroantrieb im Automotiven Bereich 48 V
geht,
welche elektrische Maschine wird da benutzt: Gleichstrommaschine,
Synchronmaschine, Asynchronmaschine? Z.B. für Antrieb der Elektroautos ?
Jeder Typ der elektrischen Maschine ist für einen bestimmter Zweck
sinnvoller. Ich habe es vom Studium leider genau vergessen.
Meiner Meinung nach charakterisiert sich der Elektromotor für ein
Elektroauto durch den Grossen Widerstandsmoment (beim Losfahren). Also
es muss ein gute Momentensteuerung möglich sein.
Welche Art der Wechselstrommaschine ist dafür besser: ASM oder SM? und
warum ?
Der Unterschied (das sind schon Jahre gegangen, als ich das gelernt
habe) zwischen ASM und SM, dass in SM der Rotor dem Magnetfeld vom
Drehstrom im Stator SYNCHRON folgt. Beim entstehen des
Widerstandsmomenten (beim LOsfahren, oder Berg hoch oder Geschwindigkeit
hochsetzen) könnte der Stator dem drehenden Magnetfeld aus Rotor nicht
sofort folgen (wegen Widerstandsmoment). Dann ist die Verwendung von SM
nicht ganz effektiv?
Stimmt das oder irre ich mich?
Was ist dann mit ASM als Motor fürs Elektroauto?
Und Struerung von welcher Maschine ist einfacher: von SM oder von ASM ?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5064065
Halt dich fest: das geht mit der selben Hardware...
> falls das Elektroantrieb im Automotiven Bereich 48 V geht
Der Antrieb eines Elektroautos läuft mit wesentlich mehr als 48V.
Bestenfalls der Fensterheber wird so angesteuert.
> Dann ist die Verwendung von SM nicht ganz effektiv?
Mach für eine technische Frage bitte einen neuen Thread auf. Nicht in
Arbeit&Beruf.
(Firma: --------------) #5064301
Nicht unbedingt,  Conti hat ein 48 V Soft Hybrid im Programm.
Ist ein E-Motor für die Anfahrbeschleunigung.
Das 48V Umfeld ist ja eine echt alte Geschichte.
Schon Anfang der 90´iger wurde darauf gewettet!
