Einstellbare Spannung zwischen zwei Bereichen regeln
Gast #5056476
folgende Situation habe ich.
Eine Eingangsspannung (5VDC) soll über ein vorhandenes 3k Poti zwischen
einer oberen und unteren Spannungsgrenze eingestellt werden können.
Soweit erstmal kein Problem. Allerdings soll sowohl die obere als auch
untere Grenze einstellbar sein.
Die untere Spannung soll zwischen 1,0V-2,5V einstellbar sein und die
obere zwischen 2,5V und 4,0V. Delta Oben/Unten 1,5V-2V, abhängig vom
verschiedenen Umgebungsparametern.
Der Strom für das Signal beträgt ca. 10-15mA.
Da der Strom leicht schwankt, ist eine Regelung alleine über Widerstände
(Potis) für mich nicht die ideale Lösung, da somit auch die
Ausgangsspannung schwankt und die Einstellung teils sehr fummelig ist.
Das habe ich schon ausprobiert.
Gedacht habe ich an einen einstellbarer Spannungsregler, z.B.
MCP1725-ADJ, komme damit aber leider nicht ans Ziel :-/
Habt ihr Lösungsvorschläge?
Danke!
Gast #5056523
Drei Potis und ein Spannungsfolger
      (obere Schwelle)
       Poti 1k
+5V o---[===]---     +5V
          |          o
Poti     |~|       |/
1k       | |-------|   BC548C
         |_|       |\>
          |          +---------o Ausgang
GND |---[===]---
      Poti 1k
    (untere Schwelle)
Die Ausgangsspannugn wird geringfügig vom Laststrom abhängen. 100%
Laständerung werden warscheinlich weniger als 1% Spannungs-Schwankung
bewirken.
Wenn es noch stabiler sein soll, musst du als Spannungsfolger einen
Operationsverstärker anstelle des Transistors verwenden.
Gast #5056530
Spannungsteiler mit Poti für die untere Grenze und Spnnungsteiler mit
Poti für die obere.
Dann beide mit einem OP als Impedanzwandler abpuffern und den 3. Poti
zwischen die beiden Spannungen hängen.
An dessen Schleifer dann wieder ein OP als Impedanzwandler. Mit einem 4
fach OP kein großes Ding.
Gast #5056540
Ich brauche dazu nur einen OP-Amp:
      (obere Schwelle)
       Poti 1k
+5V o---[===]---+
          |     |                   _______
Poti     |~|    |                  |       |
100k     | |----)-------+----------| +     |
         |_|    |       |          |      Q|---+---o Ausgang
          |     |       | 10µF  |  |_______|   |
GND |---[===]---+       |       |              |
                       GND      +--------------+
      Poti 1k
    (untere Schwelle)
> Stefan, bei deiner Lösung (mit dem Transistor) ändert sich aber die
> obere Schwelle mit, wenn du an der unteren drehst und umgekehrt.
Ja. Mit OP-Amp ist es eleganter.
Gast #5056545
Ach so, wenn das jetzt nicht im Umterforum Analoge Elektronik stehen
würde, könnte man auch einen µC mit Display, PWM Ausgang sowie 2 Tasten
und einen  Drehencoder nehmen.
Mit den Tasten (oder wahlweise einem Schalter mit Mittelstellung) könnte
man die obere und untere Schwelle zum Einstellen auswählen und ansonsten
die Ausgangsspannung einstellen.
