Hi, mir ist bei meiner Platine aufgefallen dass manuell platzierter Text auf der gefertigten Platine deutlich vom Layout abweicht. Der Text ist deutlich länger und etwas höher. Bestückungsdruck und Bauteilbeschriftung sind davon nicht betroffen. Im Gerber ist das auch schon so - ist mir leider vorher nicht aufgefallen, macht aber zum glück auf der Platine nichts. Jetzt meine Frage: Was muss ich bei Eagle einstellen, damit die Texte in den Gerber-Files genau so aussehen wie auf dem Layout? Einstellungen vom Text: Size: 0,07 Ratio: 8% Line Distance: 50% Font: proportional Also alles Standard. Gerber Ausgabe ist GERBER_RS274X Vielen Dank schon mal!
Martin K. schrieb: > Font: proportional Ich glaube das ist nur bei Vektorfont garantiert. Beitrag "Eagle Vector Schriftart für Gerber Datei"
So ist es. Weil der nämlich in einzelne Striche im Kupfer aufgelöst wird.
Für die Gerber-Ausgabe kann nur die eingebaute Vektorschrift verwendet werden. Damit man nicht bei jedem Text auf die richtige Einstellung achten muss, sollte man unter "Options -> User interface -> Always vector font"¹ und "Persistent in this drawing"¹ je ein Häkchen setzen. Die Einstellung muss im Board-Fenster gemacht werden, im Schaltplan-Fenster ist es egal. Mit der Einstellung sollte man für jeden einzelnen Text den Default "proportional" beibehalten (besonders in den lbr und im Schaltplan). Dann wird für Texte im Kupfer trotzdem der Vektorfont verwendet, aber man kann für die Dokumentation PDF-Dateien mit Proportional-Font erzeugen. Die sind durchsuchbar und deutlich kleiner. 1) "Optionen -> Benutzeroberfläche -> Immer Vektor-Schrift", "In diese Zeichnung einprägen"
eagle user schrieb: > für die Dokumentation PDF-Dateien mit Proportional-Font erzeugen. > Die sind durchsuchbar und deutlich kleiner. Das möchte ich nochmal hervorheben... ;-) Denn eine Dokumentation z.B. aus PDF-Dateien sollte durchsuchbar sein. Das funktioniert nicht, wenn da zum Druck der Vektorfont verwendet wird.
@ eagle user (Gast) >Die Einstellung muss im Board-Fenster gemacht werden, im >Schaltplan-Fenster ist es egal. Die Einstellung betrifft beides, das ist nur ein Parametersatz. >Mit der Einstellung sollte man für jeden einzelnen Text den Default >"proportional" beibehalten (besonders in den lbr und im Schaltplan). >Dann wird für Texte im Kupfer trotzdem der Vektorfont verwendet, aber >man kann für die Dokumentation PDF-Dateien mit Proportional-Font >erzeugen. Die sind durchsuchbar und deutlich kleiner. Das ist ein Irrtum! Mit dieser Einstellung erscheinen die Schriften auch als Vektor im PDF Ausdruck und man kann NICHT danach suchen! Beim nächsten Mal sowas VORHER testen, wenn man Tips geben will.
Falk B. schrieb: >>Dann wird für Texte im Kupfer trotzdem der Vektorfont verwendet, aber >>man kann für die Dokumentation PDF-Dateien mit Proportional-Font >>erzeugen. Die sind durchsuchbar und deutlich kleiner. > > Das ist ein Irrtum! Mit dieser Einstellung erscheinen die Schriften auch > als Vektor im PDF Ausdruck und man kann NICHT danach suchen! Da mich das Thema interessiert hab ich das gerade getestet. Die Aussage, "man kann ..." ist so falsch nicht. Wenn "immer Vectorschrift erzeugen" ausgeschaltet ist wird ein Text in Proportionalschrift als solcher erzeugt und im pdf gefunden. Aber lohnen sich Aufwand und Risiko (schließlich kann man das zurückschalten auch vergessen und die Doku sieht dann anders aus als das Original)? So viel Text hat ein board ja eher selten?
@X4U (Gast)
Dann sollte man das aber auch explizit schreiben. Also!
Mit der aktiven Option "Immer Vektor-Schrift" kann man sich seinen
gesamten Bestückungsdruck als Vektorschrift ansehen, wie er exakt so vom
CAM-Prozessor als Gerberdaten erzeugt wird, und ggf. die Ausrichtung
korrigieren. DANACH schaltet man die Option wieder aus und generiert
über DRUCKEN den Bestückungsplan, der dann sinnvollerweise wieder die
Schriften als suchbare Texte enthält.
Super, danke an alle! Mit der Option siehts direkt so aus wie auf der Platine / in den Gerber-Daten.
Falk B. schrieb: > eagle user schrieb: >>Mit der Einstellung sollte man für jeden einzelnen Text den Default >>"proportional" beibehalten (besonders in den lbr und im Schaltplan). >>Dann wird für Texte im Kupfer trotzdem der Vektorfont verwendet, aber >>man kann für die Dokumentation PDF-Dateien mit Proportional-Font >>erzeugen. Die sind durchsuchbar und deutlich kleiner. > > Das ist ein Irrtum! Mit dieser Einstellung erscheinen die Schriften auch > als Vektor im PDF Ausdruck und man kann NICHT danach suchen! Einverstanden; was ich betonen wollte: man sollte immer und überall mit der Einstellung "proportional" arbeiten und nicht "sicherheitshalber" Packages mit Vectorfont anlegen. Die Umschaltung vector/prop. kann man dann in den Optionen mit einem Häkchen für alle Texte machen. Umgekehrt geht das nicht, was in der lbr als vector definiert ist, bleibt vector. X4U schrieb: > Aber lohnen sich Aufwand und Risiko (schließlich kann man das > zurückschalten auch vergessen und die Doku sieht dann anders aus > als das Original)? Ich benutze ein Script, das die Hin- und Herschaltung und PDF-Erzeugung per Eagle-Kommandozeile macht. Als Bonus muss ich nicht immer die ganzen Drucker-Einstellungen machen. Aber weil ich ein Feigling bin, stelle ich bei Texten in Kupfer oder Lötstop trotzdem vectorfont ein und das Script prüft, ob das so ist und ob alle anderen Texte proportional sind. Für die ersten paar Platinen hat sich das sicher nicht gleich gelohnt, aber wenn auch nur eine wegen falschem Text Ausschuss gewesen wäre...
