Collector emitter saturation voltage ?
OP #5057067
Nabend allerseits
Kann mich jemand aufklären? Natürlich was Transistore angeht :D :D
Und zwar frage ich mich, was genau bedeutet diese "Collector-emitter
saturation voltage" Angabe bei NPN oder PNP Transistoren?
Und zwar habe ich in einem 12V, 27Khz SMPS die FET Drive-Transistoren
einer gegentakt stufe getauscht da diese durch waren.
Es waren original A916 verbaut (2SA916) und ich habe diese durch A968
ersetzt
sowie die C2316, ersetzt durch C2238.
Diese hatte ich aus einem anderen Gerät entnommen, wo diese ebenfalls
FETs, bzw. könnten sogar IGBTs gewesen sein.
Fast alle werte sind besser, nur diese "Collector-emitter saturation
voltage" liegt bei den neuen bei 1.5V statt bei 1V...
aber was genau besagt dieser wert, und inwieweit ist dieser relevant für
die Schaltung?
Gast #5057102
Wird in der Gate Driver Applikation nicht viel ausmachen. Die
Kollektor-Emitter Saturation gibt für einen Kollektorstromwert an,
wieweit die Kollektor-Emitterspannung sinkt. Typischerweise in voll
gesättigtem Betrieb also deutlich mehr Basisstrom wie nötig. Verursacht
wird sie durch unterschiedliche Vorwärtsspannungen der Emitter-Basis und
Kollektor-Basis Diode. Die Kollektor-Basis Diode fängt in Sättigung an
zu leiten und verhindert niedrigere Kollektor-Emitter Spannungen.
OP #5057120
soweit ich das raus lesen konnte, ist das also eine art Vdrop Angabe?
sprich - wie viel Spannungsabfall ich über den Transistor habe?
Ist es für einen FET nicht förderlich, mit einer möglichst hohen, noch
im Optimal liegenden Gate-Spannung angefahren zu werden, damit die Gate
Ladung möglichst schnell umgeladen werden kann?
OP #5057135
Naja, die 160V dinger...ich glaube man nimmt oft irgendwelche, die
passen, die eben auch gern mal die 4x Spannung abkönnen als eigentlich
anliegt...
Ist mir schon in sehr vielen Schaltungen so aufgefallen
Wäre also besser, NPN und PNP Transistoren zu finden, die eine sehr
geringe Vce(sat) haben, oder?
erstmal was finden :/
#5057138
Ucesat, Sättigungsspannung, die Spannung wird nicht mehr geringer, auch
wenn der Basisstrom weiter ansteigt.
Höhere Spannung an Uce bedeutet höhere Verlustleistung.
Beispiel: Ic= 1 Ampere
Bei 1 Volt Uce 1 Watt Verlustleistung am Transistot
Bei 1,5 Volt Uce 1,5 Watt Verlustleistung am Transistor
Gast #5057140
Christian K. schrieb:
> Muß ein spannendes Design sein, das sie 160V Treibertransistoren für
> einen IGBT benutzen.
Hatte ich ihm (fast) alles ausführlichst erklärt.
Beitrag "IRFZ48V als ersatz für SFP70N06? Für 12V SMT mit "Schaltbild""
Naja - bis auf das, daß die v. m. empfohlenen BJTs...
selbstverständlich auch niedrigere V(CE)sat haben.
Wofür ich mich da bloß abgerackert habe, wenn der
gute David immer noch mit den 160V Dingern rummacht?
Ich ... weiß es ehrlich nicht. :-(
Gast #5057154
Das sind beides keine Sättigungsspannungen.
Sättigung ist definiert als Uce kleiner als Ube. Das sind üblicherweise
0,7V.
Natürlich wird die geringer. Der Kollektorstrom steigt aber nicht weiter
an.
Gast #5057180
> ersetzt sowie die C2316, ersetzt durch C2238.
Hast du Wort-Findungsschwierigkeiten?
Für "SMPS" darfst du ruhig "Schaltnetzteil" o.ä. schreiben und für
"Drive" gibt es das schöne deutsche Wort "Treiber".
Hier werden megabyteweise Bilder hoch geladen - da kommt es auf die paar
eingesparten Buchstaben nun wirklich nicht drauf an.
Meinst du mit A916 den KSA916 [1] oder wirklich den 2SA916 [2]?
Für letzteren ist V_CE_sat mit typisch -0.18V und max -0.6V angegeben.
Wo hast du die Angabe 1V her?
[1] http://harisi.com/products_pdf/Fairchild-Semiconductor/KSA916OBU.pdf
[2] http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets2/17/172986_1.pdf
Hast du das gemessen oder sind das Datenblattangaben mit möglicherweise
verschiedenen Randbedingungen?
> die Schaltung?
Das kommt auf deine Schaltung an.
#5057185
@ THOR (Gast)
>0,7V.
>an.
Du scheinst ja echt der Kenner zu sein ...
Und die Transistorhersteller und Datenblattschreiber haben alle keine
Ahnung ...
Gast #5057198
Auf den alten Transistoren stand nur A916 drauf... Dachte die sind dann
immer gleich, egal von welchem hersteller?
Ich frage mich, warum man als Gate-Treiner eigentlich Transistoren
einsetzt, und nicht ganz kleine Mosfets? Die hätten doch gar keine
verluste, und die kleinen Fets haben auch nur eine sehr geringe Gate
Kapazität was jeder PWM geber locker ansteuern könnte, oder wo ist da
mein denkfehler? grübel
#5057211
Der erste Denfehler ist schonmal, den MOSFET nicht als Transistor
betrachten zu wollen. Schließlich hat das T am Ende ja auch so seinen
Sinn.
Zweitens: "keine Verluste" gibt's nicht. Auch bei Mosfets als Treiber.
Ansonsten brauchen Mosfets öfters eine deutlich höhere Gatespannung als
BJTs - könnte nachteilig sein.
Auuserdem sind die Verluste in den Treibern üblicherweise eher
vernachlässigbar gegenüber den Verlusten in der Endstufe, so daß man da
ehnehin nicht unbedingt primär optimierun muß
Gast #5057224
Lass doch mal deine Shift-Taste überprüfen - da ist doch grausig.
Üblicherweise ist auf den älteren Transistoren gerne mal ein Firmenlogo
drauf.
Wieviel Kollektorstrom fließt nun in deiner Schaltung, um mal zu
realistischen Betriebsparametern zu kommen. Es macht keinen Sinn, die
Sättigungsspannung bei 20mA Ic mit der bei 500mA zu vergleichen und
darauf die Aussage aufzubauen, dass die Transistoren unterschiedliche
Eigenschaften besitzen.
Gast #5057306
Original waren es mal die SFP70N06 FETs, aber die IRFZ sind ähnlich. Es
waren jedenfalls TO-92 ähnliche Transistoren, ähnlich darum, da ich die
exakte Bauform bezeichnung nicht kenne, sieht aus wie TO-92,nur etwas
Länger. Also 800mA wird schon hin kommen, wenn die kleineren TO-92 500mA
schalten können.
Und das war Original so :-/
Gast #5057354
> Es waren jedenfalls TO-92 ähnliche Transistoren, ähnlich darum, da ich die
Dann guck mal in das oben verlinkte Datenblatt vom KSA916 und prüfe, ob
das dort auf S.4 beschriebene Gehäuse deinem entspricht. Der 2SA916 von
NEC hat ein flaches, kantige Gehäuse. Der Unterschied sollte doch wohl
festzustellen sein.
Gast #5057625
Ich ergänze, was Jens schon schrieb:
a.) MOSFETs brauchen eine gewisse Gate-Spannung (gegenüber den
jeweiligen Sources). Daher muß eine einfache MOSFET- P-Ch- N-Ch-
Kombination, will man sie an der Treiberspannung ohne Zusatzbeschaltung
betreiben, gegenüber der bipolaren Lösung "vertauscht" platziert werden
- wodurch aber die Funktion des Treibers invertierend wird. (Das heißt:
Man müßte das Treibersignal vor Einspeisung in diese Gegentaktstufe
erst invertieren, oder aber invertiert vorliegen haben.
b.) bei der einfachen MOSFET- P-Ch- N-Ch- Kombination kommt es während
der Treiber-Gate-Umladungen zu einer Überlappung der Leitend-Phasen
beider FETs. Das führt dazu, daß in diesen Zeiten praktisch die
Treiber-Betriebsspannung ziemlich niederohmig kurzgeschlossen wird
(engl. "Shoot-Through"), wobei hohe Ströme fließen, und große
Verlustleistungen entstehen können. Gefährdet die Treiber-MOSFETs wie
auch die -Versorgung.
c.) Noch dazu sind bipolare Transistoren etwas billiger zu haben...
Betriebsspannung 12V angenommen, bei 8 R´s mit 27 Ohm
12 / (27 / 8) ---> 3,555... Ampere
(bei 14,4V auch a bissel mehr möglich)
wenn man den internen R_G vernachlässigt.
(Forist, ich weiß, daß Du selbst rechnen kannst.
Hatte es nur eh noch im Kopp.)
Mir ist bewußt, daß "kommerziell" hier gerne BD140/BD139
verwendet werden bei solchen Strömen. (Oder, wie hier
anscheinend, noch sehr viel "windigere".)
Ich persönlich benutze für Reparaturen und Eigenbauten
aber gerne welche mit I_C(dauer) = 1,5x - 2x I_C(peak) -
denn dann ist an der Stelle gerne für lange Zeit  "Ruhe".
Welche Treiber-BJTs würdest Du empfehlen?
Gast #5057632
Nachtrag: Ob ein Basiswiderstand vorhanden, und welcher Größe, konnte
ich noch nicht ermitteln. Auch nicht die weitere Beschaltung. Nur, daß
alles wohl von einem TL494 kommt. Ungeregelt betrieben, mit voller
Pulsbreite, wie es scheint.
Gast #5057769
Vielen Dank für die erklärung, warum man keine Mosfets als Treiber
benutzt :) Damit konnte ich was anfangen :)
Wegen den Basis Widerstand...stimmt, da sollte einer dran sein. ich
werde heute abend nochmal genauer hinschauen, und versuchen,
hochauflösende Fotos des PWM gebers und der Treiber-Abteilung
anzubieten...
habe sogar noch einen fall, was mich etwas irritiert, wie man soetwas
bauen kann...auch eine 12V Endstufe, auch mit einem TL494 PWM Geber, da
ist aber meines erachtens nach keine Gegentakt Stufe drin, sondern als
FET Treiber nimmt man da NUR PNP Transistoren, und einen Widerstand -
das konstrult Läd und Entläd die GATE-Eingänge der MOSFETs...finde ich
etwas komisch warum man da keine gegentakt-stufe verbaut hat...würd mich
interessieren, ob man einen besseren wirkungsgrad erzielen kann wenn man
das auf gegentakt treiber umbaut, und was ich denke was auch helfen
könnte: Wenn man den PWM Geber über ein DC-DC wandler versorgt, statt
direkt die eingangsspannung zu nutzen was an der Endstufe anliegt. Weil
ich denke, wenn die Endstufe voll aussteuert, und die Spannung intern
auf 10V zusammen bricht, es dem PWM geber nicht wirklich gefällt, und
der Spannungsabfall hinter den GATE Treiber ist ja dann noch höher, bzw.
es kommt noch weniger GATE Spannung raus, worduch die FETs garnicht
schnell genug Geladen/Entladen werden bzw. schalten...
oder wo ist da nun wieder mein denkfehler? :-/
aber das würd ich ggf. in einen weiteren Thread packen
Gast #5058527
ALso, ein Basis-Widerstand konnte ich keinen finden, also keiner der
direkt zwischen dem TL494 und der Gegentaktstufe sitzt. Da sind aber
zwei SMD Widerstände mit je 1K Ohm welche den Ausgang des TL494 richtung
Treiber-Basis eingang gegen GND ziehen
Gast #5058541
> der
Also wenns ne BJT Gegentaktstufe ist (NPN und PNP jeweils in
Kollektorschaltung), dann brauchts da auch keinen Basiswiderstand. Bzw.
der ist den Schaltzeiten sogar abträglich.
Gast #5058588
Ahh, ok, deswegen sind da keine Widerstände :)
Ja, ist eine Klassische BJT Gegentaktstufe.
Ist es eigentlich generell besser, Mosfets mit einer Gegentakt Stufe
anzutakten, anstatt mit nur einem PNP + Widerstand?
Gast #5058880
Ja, ist es (meist ist der Controller nicht "allein fähig", größere
Ströme abzugeben oder aufzunehmen). Der PNP kann halt nur entladen - das
kommt genaugenommen auf die Anwendung an, ob das "reicht". Lies doch mal
z.B.:
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidx-eYxOHUAhVKZ1AKHTskBfcQFgg9MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.ixys.com%2FDocuments%2FAppNotes%2FIXAN0010.pdf&usg=AFQjCNE5GrhB-I6SsemV1iWnENPym9tkOw
Da gibt es übrigens noch tausende Dokumente und Quellen drüber.
Normalerweise stellt man ja nicht tausend Fragen, sondern informiert
sich erst mal. Und fragt dann nach Dingen, die man nicht "von allein"
versteht.
Gast #5058886
Man muß oft keinen platzieren. Man kann aber über einen solchen
(zusätzlich zum, oder anstatt, Gatewiderstand) und die Stromverstärkung
die Impedanzen und Schaltzeiten auch "anpassen".
Man muß (mit Gatewiderstand) auch die BJTs nicht unbedingt sehr viel
tiefer sättigen, als für den Gatestrom notwendig. Für sehr hohe
Frequenzen z.B. profitiert man dann von den kürzeren Schaltzeiten der
BJTs selbst, wenn diese "voll" gesättigt schon an ihre Grenzen stoßen
würden.
Auch ist es - obwohl häufig - nicht wirklich "in jedem Fall" angeraten,
die wirklich schnellstmögliche Schaltzeit bei den FETs anzustreben.
Nur nebenbei, weil Du einen R hier scheinbar in jedem Fall als sinnlos
erachtest.
Gast #5059309
> würden.
Da die Gegentaktstufe gar nicht sättigen kann, braucht man auch keinen
Basiswiderstand der Sättigung verhindert.
Es sei denn, du baust die Gegentaktstufe mit NPN unten und PNP oben auf.
Das ist dann halt dämlich.
Gast #5059733
David P. schrieb:
> also bei den gegentakt stufen die ich kenne, sind die Basis
> Anschlüsse
> direkt miteinander verbunden, auf kürzestem weg kopfkratz
Dann sind die ruhestromlos, zur Ansteuerung von Logik. Die von Wiki ist
für Audio, mit Ruhestrom gegen Verzerrungen.
Beides Gegentaktendstufen, aber für verschiedene Anwendungen.
