Arduino für den Anfang?
OP #5057839
Moin,
Ich hatte ja schonmal ein Thread aufgemacht indem ich nach der
Machbarkeit eines Projektes gefragt hatte.
Nun hab ich mir für den Anfang den Arduino Chip rausgesucht.
SO wie ich es verstanden habe, ist der Aufbau an sich Open Source sodass
es nicht direkt von Arduino sein muss?
https://www.amazon.de/gp/product/B01ILR6AX4/ref=ox_sc_act_title_3?smid=A1780XYQ9DFQM6&psc=1
Ist der Bausatz gleichwertig mit einem richtigen Arduino, bzw. überhaupt
empfehlenswer?
Mein Gedankengang war zuerst ein paar LEDs, Stellmotoren, keine Displays
o.ä. über den Computer oder Sensoren anzusteuern, mich quasi mit dem
Programm vertraut zu machen.
Das "Endziel" ist Fahrzeugdaten auszulesen und für den Fahrer
darzustellen.
Z.B. einen Drehzahlmesser über LEDs darzustellen, eine LED aufleuchtet
wenn die Motortemperatur 90Grad erreicht hat etc. etc. etc.
Was meint ihr zu dem Kit?
Geeignet? Kaufen und loslegen?
Gast #5057856
Also der Chip an sich ist ein Atmel AVR. Die ganze Platine inkl. dem
Framework wird unter dem Namen Arduino verkauft.
> empfehlenswer?
Für den Preis eher ja. Aber keine Erfahrung mit Arduino-Nachbauten.
Natürlich
Sergio W. schrieb:
> Stellmotoren
Je nach Leistungsklasse mit wenig bis viel Mehraufwand verbunden,
einfach an nen Pin klemmen is nich
Sergio W. schrieb:
> keine Displays
wäre aber einfach möglich, I2C LCDs gibts günstig in der Bucht,
praktisch auch fürs Debuggen
Ist damit im Kern möglich, ja. Aber auch den Drehzahlmesser würde ich
vielleicht doch eher mit nem LCD machen.
Obere Zeile: "Drehzahl von 0-3000rpm:"
Untere Zeile:"===============        "
#5057901
Ich habe mal ein paar Klone beim Chinamann bestellt. Sie hatten andere
RS232-Chips drauf, so dass sie unter Ubuntu nur per ISP und unter
Windows nur mit speziellem Zusatztreiber programmierbar waren. Das hat
mich nicht gestört, aber einen Anfänger kann sowas viel Zeit kosten.
Also wenn Du gerne lange knobelst - kauf dieses Set und probiere - mit
Glück funktioniert es einfach.
Wenn Du es gerne bequemer hast, kauf einen "Original"-Arduino.
Gast #5057923
Zum lernen wie sich Arduino programmiert und so ist so ein China-Kit
schon OK. Die Originale sind bessere Qualität, aber die Nachbauten
funktionieren im Allgemeinen auch problemlos.
Für den Betrieb in einem Fahrzeug sind zusammengesteckte Schaltungen
aber nicht tauglich, zumindest nicht auf Dauer. Die Umgebungsbedingungen
- Temperatur, Feuchtigkeit und ganz besonders die Vibrationen setzen den
Schaltungen zu und irgendwann hat man einen Fehler der dann meist recht
schwer zu lokalisieren ist. Es steckt nicht ohne Grund viel Aufwand
darin die Elektronik in Fahrzeugen "fahrzeugtauglich" zu machen.
Wenn die Schaltung also ins Fahrzeug einziehen soll empfiehlt es sich
die als eine einzelne Platine, komplett in SMD von einem erfahrenen
Fertiger aufzubauen und dann in Vergussmasse zu packen. Das sollte 99%
der Fehlerquellen schon mal beseitigen. Ist zwar nciht gerade billig,
aber dafür hält es.
Kommt halt darauf an wofür es sein soll ob sich der Aufwand lohnt...
Gast #5057931
> aber dafür hält es.
Merkst du wie weit der TO von deinen Hinweisen weg ist wenn
er vom Arduino Chip spricht und noch nicht einmal ahnt welche
Probleme alleine bei Steckbrett-Aufbauten auf ihn zukommen?
#5059827
Hi
Mitlesa schrieb:
> Merkst du ... <blah>
Merkst Du, daß Du dem TO mit Deinem Post aber so was von überhaupt nicht
hilfst?
Vll. wäre es, statt hier zu trollen, ratsamer, mögliche Probleme
anzusprechen?
Woher soll der TO wissen, daß Du, gerade bei den ganz günstigen
Steck-Brettern, schon von vielen Kontaktproblemen gelesen hast und Du
Ihm Diese ersparen willst?
Oder gar selbst schon erlebt, da 'Geiz ja geil' ist?
Wobei - wenn Du Das gewollt hättest, hättest Du ja was in der Richtung
geschrieben ... wie also soll man Deinen Post verstehen, wenn man 'von
der Materie' noch so gar keine Ahnung hat?
@TO
Zwischen den Zeilen habe ich hier erwähnt, daß man sich auf  einem
Steckbrett auch Mal Kontaktprobleme einfangen kann - also der Baustein
sitzt bombenfest auf dem Brett, aber trotzdem funktioniert das
Programm/die Elektronik nicht so, wie Du Dir Das gedacht hattest - und
als schwer zu findende Ursache hast Du dann EIN Beinchen, Welches nicht
richtig Kontakt hat - Das kann auch erst 'im Laufe des Spielen'
passieren - plötzlich ist Alles anders, Nichts funktioniert scheinbar
mehr, obwohl alle Informationen, Die Du hast aufzeigen, daß Alles ok
ist.
Und so ein Problem bekommst Du eher, wenn die Steckbretter billiger
werden.
Wenn Dir dieser Umstand bekannt ist, findest Du den Fehler wohl
schneller.
Und: Das kann Dir natürlich auch bei einem Marken-Steck.Brett passieren,
Die kochen halt auch nur mit Wasser, wenn dort halt die Kontakte eher
dem ausgegebenem Geld entsprechen, garantiert Das leider immer noch
keine 100% Funktion.
Und²: Selber habe ich auch chinesische Steckbretter und lebe noch
Gast #5059834
Wenn du vor hast, voll einzusteigen:
Steckbrett, ein paar 8-Bitter wie AVR oder PIC, am besten beides. Dazu
ne Handvoll Widerstände, Kondensatoren, Spannungsregler und LED, sowie
ORIGINAL Programmierer. Vergiß Arduino.
Ansonsten, wenn es nur paar spielerein sein soll, nimm Arduino.
Gast #5059997
> empfehlenswer?
Ich habe mir gerade mal von Elegoo die Beschreibung heruntergeladen und
überflogen, sieht interssant aus.
Meine ersten Versuche mit Arduino habe ich mit Chinesen gemacht - im
Gegensatz zu Dir war aber ein großer Bestand Bauelemente vorhanden, es
war auch nicht mein erster Kontakt mit Prozessor und Mikrocontroller.
Von der Software her ist der Chinekram kompatibel. Ob auf dem Uno nun
ein Atmel 8U2 / 16U2 den USB bedient oder es ein Chinese CH340 macht,
ist erstmal egal, Treiber für den PC lassen sich finden und einrichten.
Genau dieser Ansatz 'vertraut machen' ist der einzig richtige Weg. Lasse
Dich nicht von den Arduino-Gegnern verschrecken, kaufe den Bastelsatz
und arbeite ihn durch.
Dass Du damit zu Deinem Zielgerät kommst, ist kaum zu erwarten - aber Du
weißst danach erstmal so halbwegs, was Du überhaupt tust.
Gast #5060203
Man weiß, was man tut, wenn man Kenntnisse von ELektronik hat, das
Datenblatt eines Mikrocontrollers durchgearbeitet hat und diesen mit C
(Assembler muss nicht sein) Register orientiert programmiert hat.
Wenn er Arduino macht, dann kann er... Arduino. Was ist, wenn er dann
auf einen PIC oder anderen AVR wechseln muss, er aber noch nie ein
Datenblatt von innen gesehen hat? Dann ist er wieder bei Null.
Auf einem Steckbrett muss er von Anfang an richtig verdrahten und
versteht diese Black Box auch von innen (hoffentlich).
Gast #5060226
Ich halte dieses Set für sehr empfehlenswert.
Damit wirst du nichts profesionelles aufbauen, doch zum Experimentieren
ist es sehr gut und vor allem Preisgünstig.
Es bleibt zu befürchten, daß daß der Servo unter Last schnell kaputt
geht, daß die Kontakte von Steckbrett schnell ausleiern, daß die
Platinen scharfe Kanten haben und daß einzelne Jumper-Kabel teilweise
inen drin eine Unterbrechung haben (ist mir 2x passiert).
Aber egal, bei dem Preis trauert man den Teilen nicht lange hinterher.
By the way: Nur weil das Set ein Arduino Modul enthält, muss man es
nicht zwangsläufig mit der Arduino IDE und dem Arduino Framework
programmieren.
Ein Messer-Set von WMF zwingt mich auch nicht dazu, die ganze Küche mit
WMF auszustatten.
Gast #5060255
Meine Meinung:
Auf einem Steckbrett muss er:
 - Die Hardware selber zusammenstecken
 - Die Elektronik verstehen. Für LEDs blinken, reichen hier bereits
einfache Grundkenntnisse und wenige Bauteile.
 - Hat er ein (original) Programmierer, mit dem er in Zukunft z.B. alle
µC der gleichen und anderen Serien programmieren kann.
 - Muss/sollte/kann er von Anfang direkt in C Register orientiert
arbeiten, über Eclipse oder Atmel Studio z.B.
 - spart er am Ende auch Geld, da er nur Prozessor und paar einzelne
Bauteile braucht. Sofern er in Zukkunft mehrere Sachen aufbaut. Ein
Arduino kostet glaube ich so 30€ oder?
Natürlich kann er auch bei Arduino den Prozessor ohne die Arduino IDE
programmieren. Trotzdem verleitet es dazu, von Anfang viele Grundlagen
einfach weg zu lassen und man hat einen 5x10cm großen Klotz den man nur
als Black Box versteht und man kommt nie über ein bisschen Beinchen
zappeln hinaus.
Gast #5060279
> man kommt nie über ein bisschen Beinchen zappeln hinaus.
Na übertreibe mal nicht. Wie weit sich jemand mit der Programmierung
beschäftigt hängt doch ganz davon ab, wie weit er gehen WILL.
Arduino hindert niemanden daran. Auch wenn du es anscheinend nicht
wahrhaben willst: Arduino enthält und verwendet einen vollwertigen C/C++
Compiler mit allem Zip und Zap, den du erwartest.
#5060322
Halle Sergio,
wenn man es ganz nüchtern betrachtet, ist Arduino (abgesehen von der
IDE) eigentlich nur ein Framework (in C++ programmiert), das dir
"Arbeit" abnimmt.
Um deine Frage beantworten zu können, müsste man sich noch über weitere
Dinge gedanken machen:
- Bevorzugst du C oder C++
- möchtest du den Cotroller verstehen oder einfach nur fertige Sourcen
nutzen (und bei einem Problem evtl. nicht weiter wissen - like
Copy&Paste)
- Wieviel € bist du bereit für dein Starter-Kit ausgeben
Die Arduinos kannst du zwar über die USB Schnittstelle programmieren,
jedoch wäre mir nicht bekannt, dass das Debuggen möglich ist - was am
Anfang der Lernphase von Vorteil ist (Step-für-Step durch das Prog.
gehen zu können).
Somit bräuchtest du im besten Fall (Sorglos-Paket) auch ein
JTAG-Adapter.
Ich selbst hatte damals mit dem AVR Board von Pollin angefangen + ein
USB ISP Programmiergerät und das Atmel Studio.
Für das Debuggen mit JTAG für AVR Controller könnte man das "Dragon
Board" nehmen - anstatt eines Atmel One oder ICE für 130-150€.
Doch am Anfang sparen um dann nach kurzer Zeit festzustellen, dass evtl.
der RAM nicht ausreicht oder dies oder das fehlt, naja.
Wie erwähnt, ich finde, da gibt es mehr zu beachten, als nur die Wahl ob
Arduino oder nicht - somit diese Infos an dich.
Nachtrag:
Es gibt auch direkt von Atmel, AVR Boards mit integriertem Debugger
(EDBG) oder (On-Chip debugger) - kosten zwischen 12 - 50€.
Dann könntest du dir ein externen JTAG-Adapter sparen.
Gast #5061111
Kenntnisse der Elektronik bitte! Aus der Frage ist nicht zu erahnen,
ob Sergio diese hat. Eigentlich auch egal, der Baukasten liefert
Hilfestellung.
> das Datenblatt eines Mikrocontrollers durchgearbeitet hat
> und diesen mit C (Assembler muss nicht sein)
Nö! Der Trick von C ist gerade, eine Abstraktionsschicht zu bilden, um
nicht mit jedem Register auf Du sein zu müssen.
Ja und? "Er kann Arduino" bedeutet, dass man damit viele Projekte
erfolgreich lösen kann. Die Steuerung für mein Garagentor habe ich 1999
in Assembler geschrieben, das würde ich heute mit einem Arduino in einem
Bruchteil der Zeit erledigen. Die Regelung meiner Lötstation ist
Arduino, Schaltzeiten im Millisekundenbereich sind problemlos möglich -
zeigt mir mein Digitalscope.
Erstmal gibt es keinen Grund zum Wechsel, solange man nicht für eine
Serienfertigung auf den Cent gucken muß. Wenn doch, wird man auch diese
in C(++) programmieren können.
Steckbretter sind für mich eine "Black Box", habe ich mit über 45 Jahren
in der Elektronik noch nie angefasst. Der Arduino ist keine, es gibt
Schaltbilder und viel mehr als ein AT_irgendwas samt Oszillator plus
USB-Interface ist nicht drauf.
Wie ich schon gestern schrieb:
Manfred schrieb:
> Lasse Dich nicht von den Arduino-Gegnern verschrecken,
> kaufe den Bastelsatz und arbeite ihn durch.
Oder siehe den:
