Welcher Widerstand zum erwärmen?
Gast #5057932
Jens schrieb:
> ich bin auf der Suche nach einem Widerstand, welches einen kleinen
> Metallkörper/Alukörper erwärmen kann. Welche Widerstände kommen hier
> grundsätzlich in Frage?
du brauchst gar kein extra Widerstand. Einfach 2 (dicke) Drähte an dein
Körper und Strom drauf.
Für sinnvollere Infos, musst du die Frage genauer stellen.
Wie warm muss es werden
Wie groß ist der Körper
Welche Spannung (Leistung) hast du zur Verfügung
Gast #5057953
Nimm eine Heizkartusche, z.B. sowas:
http://www.ebay.de/itm/Heizpatrone-12V-20W-6x16mm-heater-cartridge-Heizkartusche-Hotend-RepRap-3D-Druck-/132123021622?hash=item1ec3255136:g:zWUAAOSwN2VZRELF
Die haben ein kleines Metallgehäuse, damit ist die Wärmekapazität
geringer als bei den Metallwiderständen und der Wärmeübergang besser als
bei den Zementwiderständen. Du brauchst halt ein Loch zum Festklemmen.
Gast #5058221
Danke erst mal für die Antworten! Da sind ein paar interessante Dinger
dabei. Ein ganz schmaler(5mm) würde bei mir am besten passen. Länge max
2-3cm aber bisher leider noch keinen so schmalen gesehen. Welche
Eigenschaften sind denn am wichtigsten, damit der Widerstand schnell
wärmt? Normal wird doch ein Widerstand erst dann warm, wenn er nicht für
diese Leistund ausgelegt ist oder?
Spannung max. 30V /3A
Temperatur bis 35Grad
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5058231
Bezogen auf welche Umgebungstemperatur?
90W also. Mein Lötkolben hat 80W und schafft wesentlich mehr Temperatur.
> Ein ganz schmaler(5mm) würde bei mir am besten passen. Länge max 2-3cm
Bohre ein Loch ins Alu und nimm einen Heizstab eines Lötkolbens...
> Welche Eigenschaften sind denn am wichtigsten, damit der Widerstand
> schnell wärmt?
Dass er die meiste Leistung erhält. In deinem Fall müsste er 10 Ohm
haben...
> Normal wird doch ein Widerstand erst dann warm, wenn er nicht für diese
Jeder Widerstand wird warm, wenn er mit Strom beaufschlagt wird. Nur
merkt man es bei den allermeisten nicht, weil die anfallende Leistung
zu klein ist.
#5058309
Gast #5060315
Danke!
Bei manchen Widerständen steht anstatt der Leistung eine Spannung bei
Belastbarkeit, wie z.B hier
https://www.conrad.de/de/draht-widerstand-12-im-gehaeuse-3000-v-widap-160019-1-st-1525144.html
Wieso steht manchmal die Leistung und manchmal die Spannung als
Belastbarkeit? Heißt das, ich kann den Widerstand bis 3000V belasten?
aber hängt das nicht auch vom Strom ab? Bei 18Ohm wären es 167A. Kann
ich das stimmen?Kann das stimmen? Das hört sich etwas viel an
Gast #5060338
Ich binmir nicht einmal nach Studium des Datenblattes ganz sicher, was
mit "Belastbarkeit 3000 V" genau gemeint ist. Die Belastbarkeit wird
nämlich in Watt angegeben. (Belastbarkeit = "wie viel Leistung
verträgt")
Jedenfalls falsch beschrieben.
Und, deshalb bin ich völlig unsicher, 3000V paßt nicht (direkt) zu
irgendwelchen der Datenblattangaben in Bezug auf Spannungsfestigkeit.
#5060479
Wirklich? Du weißt nicht, welche Größe in der Einheit Volt angegeben
wird? Du kannst dir keinen Grund vorstellen, warum es neben der
maximalen Verlustleistung eine weitere Limitierung für die an einem
Widerstand anliegende Spannung geben könnte?
> Die Belastbarkeit wird nämlich in Watt angegeben. (Belastbarkeit =
> "wie viel Leistung verträgt")
Keineswegs. Die maximale Verlustleistung wird in Watt angegeben. Und die
ist eine der Größen, die die Belastbarkeit bestimmen. Weitere Größen
wären Umgebungstemperatur, Luftfeuchte, evtl. aggressive Medien in der
Umgebung. usw. usf.
Und es gibt auch wechselseitige Abhängigkeiten. Die Umgebungstemperatur
und die Verlustleistung hängen zusammen. Dito Feuchte und
Spannungsfestigkeit. etc. pp.
Gast #5060518
> Belastbarkeit?
Das ist auch sicher nicht so, nicht bei einem korrekten Datenblatt. Was
du meinst, sind "Maximum Ratings", das sind zulässige Höchstwerte für
alles Mögliche, was der Hersteller als Grenze für den Einsatz angibt,
das kann die maximale Leistung sein, aber auch Temperatur, Druck,
Feuchtigkeit und eben auch Spannung, aber selbstverständlich alles mit
den zugehörigen Einheiten. Und das ist nicht manchmal so und manchmal
anders, sondern die Maximum Ratings sind ALLE einzuhalten.
Georg
Gast #5061192
> der Einheit Volt angegeben wird?
hm. schrieb:
> 3000V (...) Datenblattangaben in
> Bezug auf _Spannungsfestigkeit_
Was Spannung ist, weiß ich schon.
> 3000V paßt nicht (direkt) zu irgendwelchen der
Im bei C verlinkten DB findet sich nämlich wirklich kein Typ
mit der Angabe 3000V. So weit lag ich richtig. Auch mit:
> Ich bin mir nicht einmal nach Studium des Datenblattes ganz sicher,
> was mit "Belastbarkeit 3000 V" genau gemeint ist. Die Belastbarkeit
> wird nämlich in Watt angegeben. (Belastbarkeit = "wie viel Leistung
> verträgt")
Ich habe hier (als Laie) die Bezeichnungen von Belastbarkeit
und (max.) Verlustleistung durcheinandergebracht. Sorry.
(Auch stand "Belastbarkeit 3000V" beim C, und nicht im DB.)
Zugegeben "ein holpriges Geschreibsel". Ein typisches Opfer meines
wieder einmal viel zu eiligen "Kopier/Einfüg/Lösch"-Wahns, weil mir
die erste Fassung zu lang war.
Ich hatte einige "Haken" an meinem Post schon kurz nach dem Absenden
entdeckt. Jedoch hatte ich bis zu Deinem Beitrag die vage Hoffnung,
daß man das meiste schon wie von mir beabsichtigt verstehen könne.
Dem ist also nicht so.
#5063356
Jens schrieb:
> Ich muss euch leider nochmal nerven, aber woher weiß man denn jetzt
> welche Nennleistung z.B dieser Widerstand hat?
https://www.conrad.de/de/draht-widerstand-10-im-gehaeuse-3000-v-widap-160018-1-st-1525143.html
Man scrollt runter zu "Dokumente und Downloads" und klickt auf den Link
zum Datenblatt. Da findet man dann die Nennleistung mit/ohne Kühlkörper
und auch eine Derating-Kurve für den Betrieb bei verschiedenen
Umgebungstemperaturen. OK, daß es ein Widerstand aus der WD25 Baureihe
ist, schreibt Conrad nirgendwo mehr hin. Aber auf der Abbildung kann man
es sehen. Der Dateiname des Datenblatts enthält "WD25". Und die Angaben
zu Länge/Breite/Höhe passen zu denen im Datenblatt.
#5063509
Achtung:
was sagt dir: "Abbildung ähnlich"
unter dem Bild?
Also an Stelle vom TO würde ich fragen welcher sich hinter der
Artikkelnummer versteckt denn das Datenblatt weisst nur aus das es die
von 5V -300W gibt, Conrad Seiten werden auch immer blöder!
Ich hasse solche Bildunterschriften "Abbildung ähnlich" ich will sehen
was ich bekomme und nicht raten wenn die Beschreibung Shice ist.
#5063709
> Achtung: was sagt dir: "Abbildung ähnlich" unter dem Bild?
Das ist ein bißchen viel verlangt. Conrad wird wohl kaum für jeden
Widerstandswert ein eigenes Bild in den Shop stellen.
Ja. Die Tabelle "Technische Daten" enthält jede Menge uninteressanten
ScheiXX, u.a. eine mysteriöse "Typ"-Nummer. Die wirklich interessante
Angabe, welche Baureihe aus dem Datenblatt das ist, fe lt hingegen.
Aber wie gesagt: die Angaben zu den physischen Abmessungen in eben jener
Tabelle passen ausschließlich zur Baureihe WD25. Man kann das also
herausfinden. Wünschenswert wäre, daß Conrad das explizit hinschreibt.
Aber das Leben ist nun mal kein Wunschkonzert. Und Conrad ein
Ramschladen.
Gast #5064123
michael_ schrieb:
> Für deine Anwendung brauchst du im günstigsten Fall WD100.
Er braucht aber für seine 30V und 3A den WD100.
Ob das für sein Projekt mit 35°C richtig ist, weiß der Teufel.
Ich vermute mal, egal ob 25W oder 100W sind dafür zu viel.
Morgen sag ich mehr, wenn ich eine Glaskugel gekauft habe :-)
#5064164
> herausfinden.
willst du immer Detektiv spielen?
Ich nicht
> Ramschladen.
jau, ich habe regelmäßig Stress mit unserer Buchhaltung weil Rechnung &
Lieferschein in SW gedruckt werden (wird nicht als Original anerkannt,
könnte ja eine Kopie sein, witzig, als wenns keine Farbkopierer gibt),
nur die Flyer lassen sie aus dem selben Netzdrucker in Farbe raus.
Ich bat mehrmals die Drucke in Farbe zu machen, Antwort geht nicht das
macht die SW so, ich bat um Änderung, aber das kann nur die Zentrale,
auch mein Anruf dort brachte nichts.
So dürfen die Leute vor Ort immer schön zum Stempelkissen greifen, weil
beim Rechnungsdruck an der Farbe gespart wird, was kostet mehr,
Druck oder manuelle Nacharbeit?
Trotzdem kaufe ich gerne dort (auf Karte) weil ich die Ware wenigstens
in die Finger bekomme und sehe ob es richtig ist was ich wünsche, auf
Rücksendestress Gebühren usw. auch mit der Buchhaltung habe ich keine
Lust.
Gast #5077759
Hat eigentlich schonmal jemand eine Heizpatrone verwendet? Ich müsste
doch wesentlich schneller wärmen?aber abkühlen würde entsprechend auch
länger dauern? Es finde keine Datenblätter
Bisher habe ich nur welche mit 12V und 24V gesehen. Gibt es auch für z.B
5V welche, dann könnte ich verteilt 6Stück davon verwenden und würde das
max. ausholen bei meiner Spannungsquelle(30V und 3A)
Gast #5077910
Dann bring deine Buchhaltung mal bei, dass Drucker und Kopierer sich
schon seit vielen Jahren in der Ausgabeeinheit durch nichts
unterscheiden. Ob der Zettel, den sie vor sich haben, eine ausgedruckter
Scan oder ein vom Drucker gerenderter Text ist, sehen sie, wenn sich
genau ansehen, wie die Umrisse einzelner Zeichen auf Pixelebene aussehen
und ob Textzeilen exakt parallel zum Pixelraster verlaufen. Ansonsten
besteht der Unterschied lediglich in der Quelle des Datenstromes (direkt
vom Scanner oder vom (embedded) Controller bzw. PC. Besonders spassig
ist die Unterscheidung, wenn die Rechnung als PDF zugeschickt wird.
Zählt dann nur der erste Ausdruck als Original - und wer zählt das nach?
Gast #5077919
> länger dauern?
Die "Heizpatronen", die auch kühlen können, heißen Peltier-Element.
Die Dinger haben allerdings ihre Grenzen bei der Temperatur und solange
die gewünschte Maximaltemperatur für den Alukörper ein Geheimnis bleibt,
ist es schwierig zu entscheiden, ob das eine Möglichkeit wäre.
Gast #5077950
> Das ist eindeutig ein Fehler von CONRAD.
> Der Länge nach ist es ein WD25 mit 25W.
Dann kann man die Angabe zur Breite gleich mit in die Tonne treten. Der
von Conrad als "Breite" angegebene Wert (7.5 mm) ist lt. Datenblatt die
Austrittshöhe der Anschlüsse über der Montagefläche. Mit den äußeren
Abmessungen des Bauelements hat das nichts zu tun.
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/1500000-1599999/001525143-da-01-de-DRAHTWIDERSTAND_ALUGEHAEUSE_WD25_10R_F.pdf
