Typische Geräusche für Lagerschaden?
OP #5059911
Hallo.
Weis jetzt nicht ob ich hier  richtig bin.
Es geht um seltsame Geräusche in einer Schleifspindel.
Maschine ist ähnlich wie diese hier:
http://www.strack-maschinen.de/schleifmaschinen/schleifmaschinen/aba-produkte/schleifmaschine-aba-star-line-800-cnc.html
(Spindelleistung  11KW)
Seit einiger Zeit gibt es jaulende Geräusche in der Spindel und das
Schliffbild ist scheiße, sorry :)
Drehzahl der Spindel ist 1580 u/min.  (30m/S)
Aber es gibt jaulende Geräusche an der Spindel , die Frequenz schwankt
zwischen 500-700Hz. Hört sich an wie FM mit 1Hz Träger.
Das kann doch kein Lagerschaden sein.
Bei 1500 u/min käme ich doch auf 25-30 Hz.
Hat jemand eine Idee?
Maschine ist Baujahr 2009.
Kein Crash und nicht aufgesetzt.
Lager sind angeblich Wartungsfrei. (Handbuch)
Danke
Thomas
Gast #5059913
Doch, genau so klingt das. Es gibt einfach schon zu viel Spiel im Lager,
dadurch fängt alles an zu schwingen. Das muss natürlich nicht die
Frequenz der Drehzahl sein.
Echte Ausfälle von Lagern, also daß einem die Kugeln entgegenkommen,
sind (ohne Überlastung) selten. Da müssen vorher schon wochenlang die
von dir beschriebenen Lagergeräusche auftreten. Je nach Drehzahl
natürlich mehr oder weniger zu bemerken.
Gast #5059935
Warum fragst du denn ein Forum?
Da vermute ich auch einen Lagerschaden, insbesondere
wenn die gefrästen Flächen scheiße aussehen. Allerdings
kann auch die Linearführung oder die Kugelumlaufmutter Spiel
haben. Das muss man mit einer Messuhr prüfen.
Gewöhnlich hat man so eine Mühle kaum im Keller stehen.
Deine Firma vermute ich, sollte sich bei solchen Auffälligkeiten
einen Kundendienst kommen lassen, der das eher beurteilen
und auch reparieren kann. Übrigens wäre es nicht verkehrt
sich eine Ersatzspindel zuzulegen, um den Maschinenstillstand
so kurz wie möglich zu halten, wenn eine ausfällt.
#5060210
Nimmt eine Schraubenzieher setz die Klinge in der Nähe des Lagers auf
und das Heft ans Ohr. Dann kannst du die Lagergeräusche gut hören.
Rallende oder knirschende Geräusche deuten auf einen Lagerschaden hin.
Vergleiche mit einem gesunden Lager sind hilfreich.
#5060352
Frequenz sagt nix. Es kann ja eine Wälzlagerkugel sein, die Lochfrass
hat.
Wartungsfrei, sagt halt nur, dass in der Lebensdauer keine Wartung
erforderlich ist.
nach 70.000 h , 36E9 Lastwechsels kann das schon mal vorbei sein.
Anstelle eines Schraubendrehers der mir wegfliegt und ins Auge geht,
nutze ich ein Stück Gartenschlauch oder ein Stetoskop um Maschinen auf
Herz und Nieren zu prüfen. Sieht bescheuert aus, ist aber gut.
Hat das Lager Spiel? Ist das Turnmoment konstant?
Gast #5060386
Und die Schleifscheibe selbst prüfen. Nicht das die eine Unwucht hat
oder gar Risse. Das ist kein Spass wenn bei so einer Maschine die
Scheibe fliegt.
Ich hab das in meinem Praktikum in einer Werkzeugmacherei mal erlebt,
ich war froh daß ich da am anderen Hallenende war. Wurde zum Glück
niemand verletzt.
Also auch mal die Schleifscheibe prüfen und ggf. ne andere probieren.
Gast #5060415
Die Schadensfrequenzen bei einem Roling Element Bearing sind etwas
komplexer als in deiner Vorstellung. Letztendlich aber nur Geometrie.
* Innere Lagerschale
* Aussere Lagerschale
* Kugeln
* Käfig
Je nach dem, wo der Schaden ist, sorgt eine Umdrehung für eine
unterschiedliche Anzahl an Ticks.
Da die Geometrie fix ist, gibt der Lagerhersteller ggf. sogar diese
Faktoren in seinem Datenblatt mit an. Bei großen teuern Lagern ist das
für ein Betreiber einer Maschine wichtig. Damit kann man messtechnisch
(online /offline) den Zustand der Maschine bewerten und ggf. frühzeitig
eine Wartung veranlassen.
(Stichwort: Condition Monitoring)
Schaden bei Innere/Aüßere Lagerschale .... nimmt langsam zu
Schaden bei Kugeln .... nimmt schnell zu
Käfig .....   in Deckung gehen :-(
Grüße
Slaribartfaß
Gast #5060575
Das Lager des TO hat keinen einzelnen Schaden, sondern es befindet sich
am Ende seiner Lebensdauer. Es beginnt gerade, sich von seinen Kugeln
schöne Muster in die Ringe klopfen zu lassen.
Schäden wie von dir beschrieben kommen nur bei Überlast oder
Materialfehler vor und klingen völlig anders.
#5060602
OP #5060978
erst mal vielen Dank für die vielen Antworten.
War heute nicht oft an der Maschine.
Aber Schliffbild ändert sich auch häufig.
Mal zufrieden stellend, mal scheiße
Schleifscheibe ist natürlich ausgewuchtet.
http://www.braun-wzm.de/documents/780F761775CF119C133B9F76A70B6EE4722A218E.html
Habe  endlich mal ein PDF gefunden.
Steht aber nicht viel drin :(
(Oben im Anhang , ABA  Starline 800, Seite 1 )
Vielleicht hat jemand ein ähnliches Problem
X-Achse machte aber auch Probleme.
Montag geht es weiter :)
Schönes WE an alle, danke.
Thomas
OP #5065210
Kann das jaulende Geräusch auch von dem FU kommen?
Also die Frequenz würde passen.
Habe mal Spindel auf Rundlauf geprüft, alles OK.
Kein Spiel, weder radial noch axial.
Das Schliffbild ändert sich eher beim erneuten abrichten.
Ich weiß nicht warum.
Diamantnen sind alle saufest verschraubt.
Und Maßhaltigkeit (Tisch- Abrichter) ist auch OK
Will den Service nicht umsonst anrufen.
Sind nicht gerade billig. (und Chef geizig)
Könnte dann vielleicht eher die X-Achse sein.
Weil beim Aufbau der Maschine haben die mal Mist gebaut.
Ich melde mich mal.
Thomas
Gast #5065313
Mit der Hand wirst du das nicht merken.
Kaputte Lager fangen an zu pfeifen, eine alte Erkenntnis.
Solange die Qualität kommt, weitermachen und beobachten.
Gast #5065603
Eher unwahrscheinlich, aber evtl. nicht unmöglich.
Da muss man ein Oszilloskop haben um das Motorsignal
zu analysieren. Wenn im Netzteil der FU ein Elko kaputt
ist und ein Irrsinns Ripple auf das Nutzsignal moduliert
wird könnte sich so ein Störungsbild theoretisch zeigen.
Aber so was müsste dem Kundendienst geläufig sein.
Wenn die natürlich lieber Anreisen wollen, als Auskünfte
zu geben, wird man keine Wahl haben.
Thomas B. schrieb:
> (und Chef geizig)
Ist das ungewöhnlich? Wenn man das zu extrem auslebt kann
ein Folgeschaden noch kapitaler werden. Früherkennung bringt
materiell schon was.
