Welche Batterie für Trainingsuhr
Gast #5060606
TL;DR: Welche Batterie für große 7-Segment-Anzeigen?
Ich habe vor einigen Tagen angefangen, eine Trainingsuhr fürs Schwimmen
zu bauen - im Prinzip einfach einen Counter von 0-59, der im
Sekundentakt hochzählt. Im Moment wird das ganze noch auf kleinen
7-Segment-Anzeigen dargestellt, da ist der Stromverbrauch kein
ernsthaftes Problem. Jetzt möchte ich aber gewährleisten, dass man die
Uhr auf 50 m Entfernung noch problemlos ablesen kann und werde dafür
große 7-Segment-Anzeigen nehmen, selbstgebaut aus hellen, roten LEDs,
Höhe etwa 15 cm.
Die Frage ist nun, wie ich das ganze versorge, ich habe eigentlich keine
Lust, da jedes Training neue Batterien einzusetzen oder jedes Mal die
Akkus zu laden. Hat jemand eine gute Idee, welche Art Akku ich nehmen
könnte, damit das ganze transportabel bleibt, mindestens 5 Stunden hält
und im Idealfall noch einfach zu laden ist?
Vielen Dank!
#5060625
Kannst du dein Auto in die Nähe stellen. :)
4x7-Seg. 50m. LED?
2-4A Sagt meine trübe u. gesplitterte Glaskugel.
m.n. schrieb:
> Die Antwort kennst nur DU.
Mach die erst mal Gedanken über die Anzeige!
Suche nach Erfahrungswerte, was man da für 50m bei Sonne so braucht.
Hier im Forum gibt's einen guten Thread dazu, wo ???.
Beitrag #5061221 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5061225
Für die LEDs würde ich grüne oder blaue nehmen, je Segment 6 Stück 10 mm
LEDs, klares Gehäuse mit Innenreflektor. 3 LEDs in Reihe, mit
entsprechenden Vorwiderständen, und das je Segment 2 mal.
Bei 10mA je Strang wären das 20mA je Segment. Für den Zählbereich von
0-59  kommt man so eine max. Stromaufnahme von ca. 280 mA. Bei einer
Betriebsdauer von 5 Stunden benötigt man eine notwendige Akkukapazität
von ca. 1,4 Ah. Es gibt relativ kleine 12 Volt Bleigel-Akkus mit 2,1 Ah.
Eine Nullunterdrückung der ersten Stelle würde die Stromaufnahme noch
etwas reduzieren.
Für die Zähler würde ich den CD40110 verwenden. Zähler, 7-Segmentdecoder
und Treiber in einem Chip.
Allerdings würde ich erst etwas experimentieren, bevor ich das so
umsetzten würden. Ob Größe und Helligkeit der Anzeige ausreicht hängt ja
nicht nur von der Entfernung ab.
Gro schrieb:
> TL;DR:
Was bedeuten die Abkürzungen?
#5061231
Stefan S. schrieb:
> Jörg R. schrieb:
>> Gro schrieb:
>>> TL;DR:
> Too long, didn't read.
> Seinerseits eine kurze Zusammenfassung für Leute, die zu faul sind den
> langen Text zu lesen.
Na ja, so lang ist der Text nicht...
Aber, Danke für die Aufklärung, man lernt ja nie aus.
Gast #5061276
Unterschätze Sonnenlicht nicht. Die LED Anzeige ist nur dann gut
ablesbar, wenn sie deutlich heller ist, als die Umgebung. Da kann
zwischen Sommer und Winter durchaus Faktor 1000 liegen.
Ich habe eine blauen LED-Uhr im Wohnzimmer stehen, auf einer
Lautprecherbox unter der Dachschräge. Unsere Wände sind Sandfarben und
in Teracotta gestrichen.  Also schattiger geht es kaum. Im Winter nervt
sie mich, weil sie blendet. Beim TV schauen kippe ich sie dann immer um.
Im Sommer kann man die Anzeige häufig nicht mehr ablesen, egal wie nah
man heran geht.
Also: Montiere die Uhr unbedingt an eine möglichst dunkle schattige
Stelle, wo auch kaum reflektiertes Sonnenlicht hin kommt. Zum Beispiel
in einem Kasten der ca 1 Meter tief in der Wand versenkt ist.
                 ____________
                |    Uhr     |
Wand -----------              ----------------------
                 Betrachter
Das Ganze wird wesentlich unproblematischer, wenn Du eine mechanische
Anzeige verwendest, so wie die Preisanzeigen an der Tankstelle oder eine
analoge Anzeige mit Ziffernblatt und Zeiger.
So macht man das: http://www.knzink.de/MM5314/digi3.htm
Gast #5061313
> Die mechanischen Anzeigen sind da am aussterben,
> es werden LEDs montiert.
Das glaube ich Dir gerne. Moderne Lösungen sind allerdings häufig nicht
bessser, als altmodische. Höchstens billiger. Wenn man schon so etwas
selber baut, dann soll es es die Anwender doch auch positiv
beeindrucken, findest du nicht?
Lösungsansätze, wie man mechanische Anzeigen selber bauen kann:
https://www.youtube.com/watch?v=mIueVwA-Rk4
https://www.youtube.com/watch?v=IbS95eigIZM
https://www.youtube.com/watch?v=QxaxI9BYNN8
Gast #5061314
TL;DR:
LiIon weil das das beste ist was Du bekommen wirst. Schnell zu laden,
leicht, gut Kapazität und heutzutege auch schön günstig. Was soll man da
groß überlegen?
Gast #5061357
Gibt es LiIon Batterien? Wenn schon Akku, dann natürlich LiFePO. Aber
erstmal sollte man Strom sparen. Wie wär's mit LCD-Modulen? Ein
längliches Grafik-Modul pro Segment gibt auch eine 7-Segment-Ziffer. Und
dann (fast) alle Pixel ansteuern oder keins.
Die DOGM von Electronic Assembly haben einen sehr schmalen Rahmen, es
gibt sie in schwarz/weiss reflektierend bis 60°C und in vielen Größen.
Damit wäre bis zu 250mm Schrifthöhe mit 0.5mA/Segment machbar. Und sie
laufen direkt aus einer einzelnen LiFePO-Zelle, die man leicht per
USB-Ladegerät laden kann.
#5061683
Pink S. schrieb:
> So 'ne Powerbank ist praktisch. Gibt´s in vielen Größen und lässt
> sich leicht laden.
Guter Tipp, besser als mein Vorschlag mit dem Bleigelakku.
Die 5 Volt aus der Powerbank können mit einem Stepup auf 12 oder 15 Volt
gebracht werden. Eine Powerbank mit 10000mAh sollte ausreichen. Aufladen
geht mit einem passendem Handynetzteil bzw. am PC.
Gast #5061792
Da stehen Strom und Spannung noch nicht fest und schon überschlagen sich
die Angebote vermeintlich geeigneter Akkus. Eine 10 Ah PB finde ich
wegen vermutlich zu kleiner Kapazität ungeeignet.
Ein Bleigel-Akku wird der Anwendung vermutlich besser gerecht werden.
Die 12 V können u.U. ohne Wandler direkt verwendet werden und es sind
deutlich größere Kapazitäten als mit PBs verfügbar.
Wer keine Kosten scheut, der kann sich auch einen fertigen LiIon-Akku
zulegen: siehe Anhang.
Der ist auf jeden Fall schön leicht ;-)
Versuch doch mal, so ein gebrauchtes Geschwindigkeitsmeßgerät zu
bekommen, wie man es an Ortseingängen häufig sieht. Das sollte
für Deine Zwecke ideal geeignet sein. Da es hier im Forum schon
Anfragen zu solchen Displays  gab, kann man die wohl irgendwo
käuflich erwerben.
#5061821
In meinem Beispiel mit den Leds stehen Strom und Spannung fest, und
somit auch die ungefähr benötigte Kapazität.
> Eine 10 Ah PB finde ich wegen vermutlich zu kleiner Kapazität ungeeignet.
Wie kommst Du darauf? Du widersprichst Dir selbst, Strom und Spannung
stehen doch noch gar nicht fest. Für meine Berechnung würde sie passen.
#5061825
> käuflich erwerben.
Du meinst vermutlich die, die auch in 30er Zonen und vor Schulen und
Kindergärten zu sehen sind. Die kannst Du aus Einzel-Leds aber auch
schnell selber zusammenlöten.
Gast #5061826
Du kennst das Wort "vermutlich" schon?
Deine 'Berechnung' ist sehr mutig.
Dem würde ich eher zustimmen.
#5061834
Wir alle können nur vermuten. Wir wissen ja nicht einmal, ob die Anzeige
in einer Halle oder im Außenbereich betrieben wird.
Schon, aber ich habe solche Leds hier. Der TO muss schon
experimentieren.
Klar, wenn ein Segment aus 2 oder 3 Reihen 5 mm Leds besteht sieht die
Rechnung anders aus. Ich muss auch anmerken dass ich keine Ahnung habe,
wie groß ein Display sein muss um es aus 50 m noch sicher ablesen zu
können.
Ich VERMUTE aber, dass 15 cm ausreichen.
Natürlich würde ich eine Filterscheibe vor die Leds setzen.
