Schiebepotentiometer mit Arduino auslesen
luphi100 schrieb:
> Besteht die Mödlichkeit ein Schiebepotentiometer über den Arduino
> auszulesen, also welchen wieder stand es hat, ich möchte damit mit einem
> motor eine Schublade öffnen und damit stufenlos das ausfahren bestimmen,
> ist das überhsuot so möglich?
Vorweg: Es heißt Widerstand. WIDERSTAND!
Was du bauen willst, ist eine Servosteuerung mit einem langgezogenen
Poti. Also nicht die Ansteuerung eines gegebenen Servos, sondern das,
was in dem Servo drin steckt.
Meinst du einen Modellbau-Servo?
In so einem Modellbau-Servo steckt kein Arduino?
Außerdem wird bei der Steuerung die Ist-Position des Potis mit einer
durch den Steuerimpuls vorgegebenen Soll-Position verglichen. Wenn ich
den TO richtig verstehet, soll es hier darum gehen, die Sollposition
überhaupt erstmal aus der Stellung des Schiebepotis in ein elektrisches
Signal umzusetzen.
Die Ist-Position der Schublade zu bestimmen, ist die nächste Frage, die
dann auftauchen wird. Wenn man das, wie bei einem Modellbauservo, über
ein Poti machen möchte, braucht man eine Mechanik, die die
Schubladenstellung auf den Bewegungsbereich eines Potis umsetzt, also
z.B. eine Seilführung mit Getriebe und einem Drehpoti, ein Schiebepoti
in Schubladenlänge (Widerstandsdraht mit Schleifer) o.ä.
Dazu kommen dann noch Sicherheitsendschalter.
Man könnte auch Schrittmotoren verwenden, die eine Spindel antreiben und
(bis auf eine Referenzmarkierung) ohne zusätzliche Positionsrückmeldung
wissen, wo sie sind. Die "Buchführung" übernimmt dann der µC.
Jedenfalls besteht der erste Schritt darin, ein handelsübliches
Schiebe-Poti direk an die Anschlüsse 5V, A0 und GND anzuschließen. Dann
kanst du die Position des Schiebers mit analogRead() abragen.
Der mechanische Teil des Schubladenantriebes wird dann komplizierter,
aber fang' einfach mal an.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
luphi100 schrieb:
> Ok, wie müsste ich das machen?
> Hab mich mit dem Arduino noch nicht all zu lange beschäftigt...
Das Einlesen der Potistellung ist hier das kleinste Problem und mit ein
wenig mehr Bschäftigungszeit mit dem Arduino und mit Google zu
erledigen. Es ist letzlich eine Zeile zum Einlesen des AD-Wertes. Und
hinterher evtl. noch ein wenig Umrechnen auf deine Systemkoordinaten.
luphi100 schrieb:
> mit einem motor eine Schublade öffnen und damit stufenlos das ausfahren
> bestimmen
Das ist die eigentliche Herausforderung hier. Wie sieht die Mechanik
dieser Schublade aus? Was für ein Motor soll da angesteuert werden? Und
vor Allem: wie erfasst du du Position der Schublade?
Danke für die antworten,
die Schublade hat zwei Auszüge, was die mechanische Umsetzung angeht,
werde ich heute mal nachschauen, entweder wäre eine Riemenantrieb Lösung
wohl am sinnvollsten oder eine Zahnstange.
