Kennt noch wer das DDR-Schulmessgerät, digital, mit Bargraph?
Gast #5062107
Hallo Leute, ich besaß vor Jahren mal ein DDR-Schulmessgerät der
besseren Art, das ich heute gern wieder hätte. Die Suche gestaltet sich
ohne die korrekte Bezeichnung allerdings schwierig und offenbar war das
Gerät auch beileibe nichts Gewöhnliches. Zumindest gibt die Bildersuche
nichts her.
Es war ein ziemlich großer Kasten mit riesigen Digitalanzeigen,
wahrscheinlich zum auf den Lehrertisch stellen.
Es hatte LED-Digitalanzeigen und LED-Bargraphanzeige!
Der Clou war, daß dieser Bargraph sehr schnell reagierte. Insbesondere
in den Ohm-Bereichen sucht man sowas heute meines Wissens nach
vergebens.
Kennt jemand das Gerät bzw. die Bezeichnung? Danke!
#5062250
> vergebens.
Normalerweise sollte der Bargaph in Multimetern immer schneller
reagieren als die Digitalanzeige. Natürlich gibts da Unterschiede
von Modell zu Modell. Aber mit gezielter Suche sollte man Schnelle
Bargraphs in Multimetern zumindest bei teureren Multimetern finden.
Andererseits lässt sich sowas mit einer Handvoll (Vierfach-)Kompa-
ratoren und LEDs einfach aufbauen. Einen entsprechenden Bargraph-
Bausatz gibts m.W. bei Pollin.
Gast #5062375
>> vergebens.
Wenn das DDR Ding LED Technik war, dann war der Bargraph ein oder
mehrere A277, ein aufgebohrter verbesserter UAA180 der je nach
Beschaltung Punkt oder Bandbetrieb mit IMHO 12 LEDs konnte. Die Dinger
waren kaskadierbar.
Der A277 gehörte zu den DDR ICs die nach der Wende immer teurer und
knapper wurden.
Gruß,
Holm
#5062720
Das wär doch ein nettes Projekt: atmega mit AD-Wandler, Messergebnis per
1-aus-N ausgeben, mit Einzeltransistoren als Treiber. Ein N von ca. 20
dürfte da mit porta,portb, portc machbar sein. Dürfte von der Software
her doch kein Problem sein.
wenn mehr LEDs sein sollen, Messwert seriell ausgeben, auf ein (langes)
Schieberegister. Das könnte man auch leicht auf 256 ausgänge bringen.
Selbst mit 1MHz als Takt des atmega gäbe das eine schnelle Anzeige.
#5062840
Im Detail trotzdem unterlegen. Denn der A277 hat Konstantstrom-Ausgänge.
Und - noch schicker - im Bandbetrieb spart er Strom, indem er bis zu 4
aufeinanderfolgende LED als Gruppe (Reihenschaltung) ansteuert.
Man könnte die Baugruppe auch gleich kaskadierbar auslegen, indem man
den analogen Anfangs- und Endwert von außen vorgibt. Ein Vorteil, den
eine µC-basierte Lösung hätte: man könnte beliebig nichtlineare Verläufe
damit erzielen.
Gast #5062972
Danke für die netten Antworten!
Das Gerät war eindeutig nicht selbstgebastelt, hatte ein industrielles
Gehäuse mit Namen, Beschriftung usw.. Der Bargraph bestand aus geschätzt
30 LEDs und reagierte praktisch ohne irgendeine Zeitverzögerung.
Und das Ganze wirklich riesig, mir damals leider etwas sehr riesig...
Heute fänd ich genau die Größe ideal, Änderungen konnte man praktisch
aus dem Augenwinkel sofort erkennen. So ein normaler LCD-Bargraph ist
die reinste Lachnummer dagegen.
Sehr schade, muss wohl wirklich sehr selten gewesen sein.
#5063402
Als Fertiggerät wirst Du das kaum bekommen, zumal LED-Anzeigen
in Multimetern aufgrund  des hohen Stromverbrauchs sowieso selten
geworden sind. "Selbstgebastelt" hört sich bei Dir so negativ an.
Selbstgebaute Geräte können aber durchaus besser als Industriegeräte
sein; sie sind allerdngs nur selten billiger.
Grundsätzlich ist ein Selbstbau da kein Problem. Standard-
Multimeter-ICs sind da allerdings nicht geeignet, weil diese
zu langsam sind .
