AVR mit ASM --> RS232 mit Interrupt / Buffer
Gast #5064939
Hallo, ich habe mal eine Frage zu diesem Artikel und dem Listing:
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_UART#Empfangen_von_Zeichen_per_Interrupt
Angenommen ich sende zehn Zeichen, dann müssten ja auch zehn Interrupts
ausgelöst werden.
Wie realisiere ich aber einen Empfangsbuffer zur Aufnahme der Zeichen,
wenn die Zeichenanzahl an sich unbekannt ist. Sie ist halt >0 und <50.
Also variabel. Soviel kann ich sagen. Für die max. 49 Zeichen ist
Speicher im SRAM vorhanden.
Also die Zeichen werden empfangen, zwischengespeichert und wenn z.B. 100
ms nichts mehr passiert, dann soll der Buffer abgearbeitet werden. Die
Baudrate ist maximal 115K und Minimal 9K6. Da müssten 100 ms Wartezeit
wohl reichen - oder?
Cheffe_von_Nix
Gast #5064954
Also ich weiss nicht was schlimmer ist: ein Timeout oder ein CR/LF
abwarten...
Für Dich ist das mit dem Timeout fast vernünftiger...
Bis jetzt habe ich CR/LF benutzt, und die String-Empfangsroutine
benutzt. Oder aber manuell ein Flag gesetzt, um nicht unnötig Ressourcen
zu verschwenden....
Gruss Chregu
#5064956
@Cheffe_von_Nix (Gast)
>ausgelöst werden.
Wenn deine ISR schnell genug ist und bei jedem Aufruf nur ein Zeichen
liest, dann ja. In diesem Beispiel ganz sicher, weil es keine anderen
Interrupts gibt.
Dazu baut man einen FIFO in Software. Dort schreibt der Interrupt
die Zeichen rein, solange noch mindestesn ein Zeichen frei ist. Wenn
nicht, muss das Zeichen weggeworfen werden und sinnvollerweise ein FIFO
Überlauf signalisiert werden.
Kann man machen, muss man aber nicht. Besser ist es, die Abarbeitung zu
starten, wenn entweder mindestens N Zeichen im Puffer sind oder ein
spezielles Zeilenendezeichen empfangen wurde.
Timeouts sind hier nur die zweitbeste Lösung, u.a. weil sie
baudratenabhängig sind.
Gast #5065105
Hallo, vielen Dank. Ich habe herausgefunden, dass immer ein ";" am Ende
kommt. Kein CR/LF oder so. Das kann ich dann ja abfangen.
Cheffe_von_Nix
#5065243
Hi
Das 'riecht' dann aber danach, daß die Werte, die davor übertragen
werden, in 'menschen lesbarer Form' übertragen werden - sonst könnte ein
';' nämlich auch ein normales Byte sein.
Wobei Das dann wohl eher in den Bereich 'Verarbeitung' gebraucht wird.
