P-FETs als Leistungsdioden
OP #5067015
Moin,
Ich brauch' eine redundante Spannungsversorgung 5V 12A aus 2 Netzteilen.
Die waren bislang mit SPV1512 "Dioden" verodert. Die kriegt man aber
derweilen nicht mehr vernuenftig bei.
Nach diesem Dokument (Fig.3):
http://www.ti.com/lit/an/slva139/slva139.pdf
klappt das ja recht simpel mit FETs - die SPV1512 ist ja anscheinend eh
auch schon sowas in der Art. Wenn ich mir von TI diesen Transistor
anguck':
http://www.ti.com/lit/gpn/csd25404q3
Koennt' der das ja auch mitmachen. Oder ueberseh' ich da was?
Wie theoretisch ist denn das slva139 gehalten? Kann man das tatsaechlich
so ohne weitere Bauteile machen?
Gruss
WK
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5067046
Das ist der simple Verpolschutz mit einem FET. Der FET leitet, sobald
und solange der Ausgang eine positive Spannung hat.
Dieser Verpolschutz reicht für eine Veroderung von zwei Versorgungen
nicht aus, weil dann bei einer einfachen Parallelschaltung immer beide
FET leiten würde (der Ausgang ist ja positiver als GND --> FET leitet).
Sogar, wenn eine der beiden Versorgungen verpolt angeschlossen würde...
:-o
Erlärung siehe dort im unteren Drittel:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/39-Verpolschutz
Die Lampe wäre das defekte oder abgeschaltete oder gar verpolte
Netzteil.
Du brauchst daher sowas wie im
Beitrag "[Tutorial] 2 Spannungsquellen versorgen einen Rasperry PI oder ä. USB Geräte"
#5067090
@Dergute Weka (derguteweka)
Warum? Wegen der Verlustleistung?
Ja. Die FETs dürfen nur jeweils einzeln angesteuert werden. Dafür gibt
es fertige Controller, nennt sich power or-ing Controller.
http://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1273175
http://www.ti.com/lsds/ti_de/power-management/oring-and-smart-diodes-overview.page
Nein.
OP #5067132
Moin,
> ä. USB Geräte"
Merci, hatte schon so ein ungutes Gefuehl in der Magengegend. Das hilft
weiter.
Wegen der nichtmehrlieferbarkeit.
Ich will an dem Ding moeglichst nix/wenig aendern; geht auch nicht mehr
wirklich um Serienfertigung. Wuerde die SM74611 nicht alle paar msec
ihre Ladungspumpe anschmeissen muessen und damit 700mVss Ripple
produzieren, waer's die geworden...
Gruss
WK
