Hameg HM303 keine Funktion
OP Gast #5068409
Hallo
Mein Hameg HM303 zeigt leider keine Funktion mehr.
Da es eine Zeit lang gestanden hat, habe ich mir gedacht das die Elkos
ausgetrocknet sind. Also einmal ein Satz Elkos bestellt und eingelötet.
Leider ohne Erfolg.
Dann habe ich das TDA4605-15 getauscht und das Ozzi ging wieder an.
Nach dem Zusammenbau wieder ohne Funktion :(.
Dann habe ich nach Wackos gesucht aber nicht wirklich was gefunden.
Hat jemand von euch eine Idee?
An den Flachbandkabeln kann ich keine Spannungen messen.
Gruß kolchose
OP Gast
Feldkurat K. schrieb:
> Andrew T. schrieb:
>> Bitte auch die Bauelemente mit denen der TDA4605 beschaltet ist:
>> tauschen.
> Insbesondere auf einen Elko (typisch 47µF) an den Anschlüssen 4 und 6
> des TDA achten. (eigene Erfahrung mit diesen TDa -Krücken)
> Feldkurat
Da sitzt bei mir ein 220 uF. Den habe ich auch mit getauscht als ich den
Rundumschlag mit den Elkos gemacht habe. Auch die zwei großen die hinter
dem Brückengleichrichter sitzen habe ich gewechselt.
Es gab  mal einen Fall, wo die 1N4148 in der Gleichrichterschaltung auf
der Primärseite defekt war. Es hilft, "potentialfrei" die Spannung
während des Starts des 4605 zu messen.
Falls alles nicht hilft, schaue ich morgen mal in die Unterlagen - ich
war bei der Entwicklung des Netzteils dabei und habe so den einen oder
anderen 4605 auf meinem Gewissen ;-)
(Firma: matzetronics)
Jochen F. schrieb:
> ich
Du warst das also, hehehe. Aber gut, wir hatten ja damals nichts anderes
als den TDA4605 und den berüchtigten TDA4600...
Es lohnt sich sicher, am C1019 mal zu messen, ob der TDA noch die
Startspannung erreicht. Wenn da nur gepulste Spannung ist, könnte D1017
oder R1043 offen sein und die Hilfsspannung nicht mehr liefern, die den
TDA nach dem Starten weiter betreiben soll.
T1001 und seine Beschaltung sollen die Startspannung an MPT2
bereitstellen. Auch diese gehen manchmal auf (haben auch einen schweren
Job mit den 230V AC) und dann gibts überhaupt keine Startspannung. R1045
- R1049 kann man auch mal auf ihre Werte messen, die liegen genauso an
den 325V und haben nach all den Jahren vllt. keine Lust mehr gehabt.
OP Gast
Vielleicht ne doofe Frage.
Aber irgendwie habe ich noch aus Lehrzeiten im Kopf das man ein
Schaltnetzteil nicht ohne Last betreiben soll. Stimmt das noch so?
Es ist ja schon schwierig im eingebauten Zustand zu messen.
Sonst würde ich die Kabel verlängern
Das Problem ist die HV Wicklung, die ohne Last mögl. zu hoch läuft und
dann anfängt, zu sprühen. Ich würds ohne Belastung der Hochspannung
vermutlich nicht alleine starten. (wer hat da eigentlich 1N4007 verbaut?
Kann ja nur ein Spass sein). XC1036 (10nF/2kV) sollte schon etwas
belastet werden.
Guten Tag,
falls das Thema HM303 noch aktuell ist nenne ich zwei Dinge, welche
wichtig sind zu wissen.
Das IC TDA4605 gibt es in zwei Versionen und zwar mit f=20…40kHz und
f=100…200kHz.
Dummerweise ist auch die Bezeichnung nicht eindeutig und die
Datenblätter verwirren nur.
Die Typen mit der Bezeichnung TDA4605-2, TDA4605-3, TDA4605-15 arbeiten
alle mit f=20…40kHz.
Bei dem 4605 ohne Index ist es herstellerabhängig:
TDA4605  f=100…200kHz  U= 8,0…14V  Siemens
TDA4605  f=20…40kHz  U= -0,3…20V  ST
Im HM303 mus das IC mit f=20…40kHz rein!
Auch fällt das HM303 häufig aus, weil der Transistor BD434 (+12V
Erzeugung) oft kaputt geht, er stirbt einen Hitzetod.
Um das Problem aus der Welt zu schaffen, sollte man einen zusätzlichen
Kühlkörper montieren, auch für den BD433 (-12V Erzeugung).
