H Brücke mit Fosfet mit Logik IC - Demultiplexer
OP #5070130
Hallo an alle in diesem Forum,
ich möchte mit Hilfe einer HBrücke einen 12V DC Motor 70W betreiben.
über einen Logik IC - Demultiplexer sollen 5 Schaltzustände Signalisiert
werden.
1. Stop ( Kurzschluss über GND )
2. Richtung A schnell
3. Richtung A Langsam (über einen 20W Leistungswiederstand)
4. Richtung B schnell
5. Richtung B Langsam (über einen 20W Leistungswiederstand)
Für jeden Schaltzustand steht also ein Pin zur Verfügung.
Zeit zwischen dem Richtungswechsl beträgt 1s.
https://www.conrad.de/de/logik-ic-demultiplexer-decoder-texas-instruments-cd74hct238e-dekodiererdemultiplexer-einzelversorgung-dip-16-150886.html
MOSFET Infineon Technologies IRF3708PBF 1 N-Kanal 87 W TO-220
https://www.conrad.de/de/mosfet-infineon-technologies-irf3708pbf-1-n-kanal-87-w-to-220-162394.html
MOSFET Infineon Technologies IRF4905LPBF 1 P-Kanal 170 W TO-262-3
https://www.conrad.de/de/mosfet-infineon-technologies-irf4905lpbf-1-p-kanal-170-w-to-262-3-563962.html
Kann jemand schon mal änliches gemacht und kann unter Umständen Helfen ?
beste Grüße
Torsten
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite
Eine H-Brücke zu bauen die 6A Dauerstrom und die deutlich höheren
Einschaltströme verkraftet, ist nicht unbedingt ein Projekt für
Anfänger. Dafür nimmt man i.A. auch keine P-Fets, sondern einen
Highside-Treiber und N-Fets für alle Schalter in der Brücke. Für den
Langsamlauf würde ich eher auf PWM mit einem Tastverhältnis irgendwo
zwischen 25% und 75% vorsehen als Vorwiderstände, die unnötig Hitze und
damit Verluste erzeugen.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Thorsten O. schrieb:
> ... nicht unbedingt ein Projekt für Anfänger.
> den Langsamlauf würde ich eher auf PWM ...
weil die passenden Filter ja völlig trivial sind und auch sonst garkeine
Probleme auftreten können?
OP
Hallo Thorsten Ostermann,
leider sind alle PWM Ausgänge in meiner Steuerung schon belegt, so dass
nur die Ansteuerung über 3 Digitale Ausgänge bleibt.... darum auch der
Logik IC - Demultiplexer ...
Der Motor braucht laut Datenblatt 15A im Anlauf ... Ich muss aber dazu
sagen das der Motor ohne große Last läuft.
Darum dachte ich, dass diese Mosfets reichen sollten.
Auch ist mir bewusst, dass dis kein Projekt für Anfänger ist.
Darum suche ich ja Hife in diesem großem Forum.
In der Hoffnung hier eine Lösung oder professionelle Hilfe zu finden.
Oder einen Kontakt.
beste Grüße
Torsten
Was hast du denn für eine mysteriöse Steuerung? Es gibt nämlich genügend
PWM-ICs, welche sich auch seriell ansteuern lassen. Sei es I2C oder SPI.
Und den Pfusch mit den Dioden vergiss gleich mal wIEder. Die vertragen
weniger hohe Temperaturen als Hochlastwiderstände und wenn sie
überlastet werden, werden sie meist zum Kurzschluss. Zumal die
Flussspannung vom Strom abhängig ist. Bei ein paar Hundert mA können es
noch so 0,7 Volt sein, bei einem oder mehreren Ampere sind es schon
schnell über 1V. Genaueres verraten Datenblätter.
OP
Ich habe das schonmal ein paar Stunden mit 50A Dioden laufen lassen zum
Test. Das hat funktioniert ... sie werden zwar warm aber erträglich...
hab mich aber dann doch für die Leistungswiderstände entschieden.
Ich verwende zum Ansteuern eine Card mit 4 PWM Ausgängen... die sind
aber alle schon belegt darum bleiben nur die digitalen Ausgänge...
Grüße Torsten
Torsten M. schrieb:
> eine Card mit 4 PWM Ausgängen... die sind aber alle schon belegt darum
Ja was ist das denn für eine Card? Bezeichnung, Datenblatt, etc. wären
sehr hilfreich.
Denn Leistungswiderstände oder Dioden sind selten eine saubere Lösung.
Alternativ lässt sich mit Sicherheit eine Art Soft-SPI implementieren,
mit der man einen richtigen PWM-Chip ansteuert. Mit dem kann man auch
die Geschwindigkeit vernünftig einstellen.
OP
Hallo an alle...
Welche Karte ist doch gar nicht so wichtig.
Die Karte hat einige Analoge Eingänge, 4 PWM Ausgänge und etliche
Digitale Ausgänge.
Fast alle Ein und Ausgänge incl. der 4 PWM Ausgänge werden in meiner
Software dazu schon verarbeitet und Angesteuert ...
Ich habe eben nur noch 4 Digitale Ausgänge frei ... die ich in meiner
Software mit GND oder +3,3V beschalten kann.
Darum der Logik IC - Demultiplexer.
3. Richtung A Langsam (über einen 20W Leistungswiderstand)
5. Richtung B Langsam (über einen 20W Leistungswiderstand)
Für den letzten Motor bleibt nur die Ansteuerung über eine H Brücke.
Hat den noch keiner in diesem Forum schon mal etwas änliches Realisiert
Müller Torsten
Ja das reicht doch. Es würden sogar nur zwei Pins ausreichen!
Diese müsste man einfach über eine SOFT-PWM ansteuern.
Und dazu wäre es äußerst sinnvoll zu wissen, was das für eine Karte ist
und dazu das Datenblatt.
Warum du mit deiner Karte nicht rausrücken willst, erschließt sich mir
nicht. Es gibt keinen Grund Infos zu verstecken - außer man will die
Hilfe nicht.
In einem Elektronik-Forum, mit einem großen Anteil ambitionierter
Hobbyisten und gestandener Entwickler? Nein, da bist du hier VÖLLIG
falsch.
Beitrag #5071475 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP
Sorry sind natürlich 6 PWM ... an den anderen zwei habe ich schon Servo
Motoren ...
das war in meinen Gedanken schon verloren gegangen ...
Alles im Kopf dreht sich nur noch um HBrücken ...
kann schon nicht mehr über eine Brücke laufen oder fahren ohne daran zu
denken ...
Torsten M. schrieb:
> .... aber ich habe nix mehr frei ... es muss über die Digitalen Ausgäge
> funktionieren ....
> falsch.
Da täuscht du dich gewaltig!
Auch hier gibt es so etwas wie eine Zweiklassengesellschaft.
Nur können und wollen sie sich nicht, mit uns Spacken, mit den immer
selben dummen Fragen, Unbelehrbarkeit, Beratungsresistenz, Eitelkeiten
und schlimmeres, auseinandersetzen. Wer könnte es Ihnen auch verdenken!
Sie sprechen quasi eine völlig andre Sprache.
(Firma: matzetronics)
Hier ist eine einfache H-Brücke drin, allerdings ohne den von dir
geplanten Langsamlauf per Widerstand:
Beitrag "Re: RC-Servoelektronik für DC-Motor"
Wie und wo man den Langsamlauf einfügt, musst du dir noch überlegen. Ich
würde vermutlich einen Rechteckgenerator per AND Gatter in die beiden
Laufrichtungs Signale einspeisen und damit doch eine PWM benutzen, weil
die von der Leistungsaufnahme besser wegkommt.
