Rauchmelder Loop
OP #5070310
Hallo Zusammen,
bei Brandmeldeanlagen ist es wohl üblich Rauchmelder als Loop
anzuschließen.
Dabei werden alle Rauchmelder in Reihe geschaltet. Auf dem Loop wird
eine Spannung gegeben und über Pluse wird wohl ein Protokoll übertragen.
Hier
https://www.apollo-fire.co.uk/getattachment/Products/Range/XP95/Ionisation-Detectors/55000-500APO-XP95-Ionisation-Smoke-Detector/f0000198_0001.pdf
steht ja mal grundsätzlich drin wie das ganze funktioniert.
Mich würde einfach mal interessieren, ob sich jemand von Euch schon mal
am Loop und dessen Protokoll versucht hat?
Beitrag #5070351 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5078463
Da eine BMA abgenommen werden muss, oder halt die Nutzungsgehmigung des
Gebäudes nicht erteilt wird/erlischt sollte man das in Zusammenarbeit
mit dem Hersteller machen.
vgl. BER
#5088678
Hi Sven,
hatte mich erinnert, dass das in Bezug auf Esser by Honeywell-BMAs hier
schon mal Thema war. - Schau mal:
Beitrag "Novar / Esser BUS2 esserbus Esser BUS"
Prinzipiell basiert Brandmeldetechnik nach meiner Ansicht auf dem früher
verwendeten Stromverstärkungs- bzw. dem Stromschwächungsprinzip, auf das
dann eine Datenübermittlung aufgesattelt wurde:
Die BM-Zentrale sendet Bits als Spannungspulse in den Loop; Ein Melder
kann seine Bits nur über "Widerstands-Änderungen" auf dem Loop zur
Zentrale zurücksenden.
Gruß soldermaSTer
Gast #5088707
Ich hab bei Bosch in der Sicherheitstechnik gearbeitet. Da die
Entwicklung hausintern ist, hat man nicht nur Geräte um den Ring
auszulesen, sondern auch das Protokoll und sämtliche Daten hierzu.
In den Boschgeräten der neuen Generation (früher war alles quasi analog
mit Endwiderstand im letzten Gerät, im Prinzip eine analoge
Widerstandsmessung auf der Leitung) ist ein Treiber-IC verbaut, der das
Gerät an den Bus anschließt. Jedem Gerät muss eine einmalige Adresse
hardware-technisch über Drehkodierschalter gegeben werden.
Das vorher zitierte Stromverstärkungs- bzw. dem Stromschwächungsprinzip
gilt nicht mehr für die aktuellen (> 2000) Anlagen, da es sich
mittlerweile um einen "echten" Datenbus handelt.
Aus Sicherheitsgründen gibt es natürlich kein öffentlich einsehbares
Protokoll hierzu, aber einen Grundaufbau findet man zB hier ->
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjyuvyYxKLVAhUHSBQKHZJeC7AQFggxMAI&url=http%3A%2F%2Fresource.boschsecurity.com%2Fdocuments%2FDetectors_Commercial_Brochure_enUS_9007201918053771.pdf&usg=AFQjCNGPxiVUzyBsBOG_32EqlQhL5VI2DQ&cad=rja
#5088756
Hi Ohmann,
schon klar, dass SVP u. SSP Techniken von "früher" sind. - Bleibe aber
dabei, dass beim "echten Datenbus" technisch gesehen die Melderantwort
nur über vom Melder verursachte Stromveränderungen im Bit-Takt
funktionieren kann, welche von der BMZ dann verstanden werden.
Ich programmiere (~konfiguriere) Esser-BMA als Anwender. - Was da "unter
der Haube" passiert, gibt bestimmt keiner der Hersteller preis.
Gruß soldermaSTer
