Display Ansteuerung
OP #5071646
Hallo alle zusammen,
ich habe dieses nette und bei Gott sehr günstige Display gefunden.
https://www.displaymodule.com/collections/all/products/dm-tft18-310
Dieses möchte ich gerne mit einem Raspi 3 ansteuern. Der Display
Controller ist ein ILI9163C. Auf den Ports 41 bis 44 ist das top,
bottom, right, left für das resistive Touch. Nun würde ich ja eigentlich
4-AD Wandler benötigen um das Touch auszulesen.Da ja der Druck der
Berührungstelle sich mittels einer Messung zweier Widerstände ermitteln
lässt. Jetzt ist die Frage ob man das auch eleganter an einem Raspi 3
umsetzen lässt oder ich wirklich 4 AD Wandler verbauen muss?
Beste Grüße
Gast #5071710
Nein. Das ist ein "anderes" Interface.
Nein. Du brauchst einen Touch Controller. Allgemein
wird der XPT2046 verwendet.
Und wenn du vorher gefragt hättest dann hätte ich dir
empfohlen gleich ein RaspBerry Display zu kaufen damit
du nicht ewig Sorgen hast wie du es anschliessen musst.
Alles andere wird dich überfordern.
http://www.ebay.de/itm/3-5-Zoll-TFT-SPI-LCD-Touch-Screen-Display-Monitor-Modul-fur-Raspberry-Pi-2B-3B-/152289941365?hash=item2375301775:g:i88AAOSwYHxWJADr
OP #5072038
Hm, dann muss ich anders fragen. Also ich habe ein Raspi 3 der ja diese
MIPI DSI Schnittstelle aufweist. Jedoch benötige ich ein ca. 2"
Kapazitives Touch. Es gibt viele Hersteller die 2" produzieren, aber
eben nicht mit dieser MIPI DSI Schnittstelle. Nun ist die Frage ob ein
Converter oder ähnliches wie das hier:
http://www.solomon-systech.com/en/product/main-display/mipi-bridge-ic/
gibt, mit dem ich ein Schnittstellen fremdes Display SPI 4 Wires, MCU
8Bit, .. auf die Schnittstelle DSI bekomme.
Was meint Ihr, geht das?
Gast #5072917
>aber eben nicht mit dieser MIPI DSI Schnittstelle.
>ein Converter oder ähnliches
>Keiner einen Einwand dazu?
Du willst ein Schwein schlachten, um vegane Schnitzel zu machen,
aber keiner hat ein Rezept dazu.
Merkst du was ?
Du hast ein TFT mit ILI9163 und SPI Schnittstelle. Der R-PI hat eine
SPI-Schnittstelle an PIN 9/10/11. Benutze sie also auch.
Der Hersteller bietet sogar Beispielcode an für das TFT unter
->Ressources bei deinem Link. Also frisch ans Werk.
Und ja, das ist weit entfernt von der Geschwindigkeit/Funktionalität des
7" Touch TFT von Element14 mit DSI Anschluss, das viel mehr kostet. Aber
darum kann man auch mehr dafür verlangen.
Gast #5072925
Thomas F. schrieb:
> Allerdings kenne ich den Pi nicht und weiß nicht ob die Ports
> gleichzeitig noch als Digital-IO arbeiten können.
Ja, die Pins können als IO arbeiten, allerdings haben die Probleme als
AD zu arbeiten, das kann der PI nicht.
Da währe ein Touch-Controller mit I2C/SPI wohl das sinnvollste. In
diesem Fall eher SPI weil das Display auch SPI spricht.
DSI klappt damit nicht.
Gast #5073091
Zum einen, wenn Du Dir mal Deinen Link genau ansiehst, da ist keine
DSI-SPI-Converter bei. Welchen Displaycontroller sollte der denn
unterstützen? ILI9143,9163, RA8875, ST77356 oder was immer sich die
Chinesen morgen ausdenken?
Zum anderen währe das auch ziemlich sinnfrei, MIPI-DSI ist für
Bildschirme mit hoher Auflösung gedacht, nicht für so kleine
Briefmarken-Displays mit grad 20.000 Pixeln.
Für SPI-Displays hat der Pi eine SPI-Schnittstelle, nimm die doch.
Gast #5073092
>SPI Schnittstelle mittels einem IC (wie oben im Link)
>auf die DSI Schnittstelle
wie schnell kann SPI vom TFT maximal sein ?
wie schnell ist DSI minimal ?
Unterschiede im Datenprotokoll ?
Aufwand bei der Umsetzung eines Adapters elektrisch/logisch ?
=> das Runde passt nicht in das Eckige !
