Mikrowellenstrahlung
OP #5073118
Hallo und einen Gruß an alle!
Ich habe mich hier angemeldet, weil ich ein Problem habe und hoffe hier
Hilfe oder ggfs. sogar konkrete Tipps zu bekommen.
Also folgendes Problem: Ich habe das Gefühl, dass meine Nachbarn mich
mit Hilfe von Mikrowellen bzw. einer hochfrequenten Strahlung entmieten
wollen.
Ich bin  mir da relativ sicher, da ich die Strahlung mit einem
Metalltablet sowohl von oben als auch von unten abhalten kann bzw.
konnte.
Ich glaube die modulieren Strahlung und lenken diese irgendwie in meine
Wohnung verbunden mit der verbal geäußerten Forderung auszuziehen.
Nun sind hier die Wohnungen in Berlin leider etwas rar gesät und wegen
meiner Tochter kann ich auch nicht unbegrenzt weit weg ziehen. Ich
möchte ja sogar weg und suche schon, aber das lässt sich nicht von heute
auf morgen realisieren.
Die Sympthome sind unter Mikrowellen-Terror relativ gut beschrieben,
auch ein Artikel der Welt vom 06.01.2002 beschreibt Mikrowellen als
Waffe im Nachbarschaftskampf.
ich weiß mich dagegen nicht zu wehren, von offizieller Seite gibt es da
keine hilfe. Wenn ich es nachweisen könnte, dann ist es
Körperverletzung.
Gibt es eine Möglichkeit die Strahlung zu reflektieren bzw. den Sender
zu stören? Es ist einfach echt körperlich unangenehm so ein Feld(?) in
die Wohnung gelegt zu bekommen.
Weiß da jemand Hilfe bitte? Kann ich eine Antenne aus Maschendraht
bauen, die absorbiert?
Vielen Dank vorab!
Es ist mir wirklich ernst und vor allem dringend.
Gast #5073134
Es gibt Detektoren für Microwellenlecks, leg Dir so einen zu und sieh,
ob der irgendwas entdeckt.
> wollen.
Wie äußert sich dieses Gefühl? Außer der Erwärmung von Wasser bei 2,4GHz
ist da wenig Wirkung nachgewiesen, die nach dem passieren von Mauerwerk
noch übrig bleibt.
Ich denke, das Lesen solcher Beschreibungen ist schädlicher als alles
darin zusammengereimte.
Gast #5073139
Und woran merkst du das? Halte einfach mal eine Leuchtstoffröhre
die nirgends angeschlossen ist in die Luft, wenn die dann Leuchtet,
könnte was drann sein.
Tapetziere deine Wohnung mit Alufolie, dann kommt nichts mehr durch.
Es gab mal Alufolietapeten, aber ob es die noch gibt weiß ich nicht.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #5073148
man könnte noch schauen ob man ein feines Drahtnetz bekommt.
Das dann als "Zelt" übers Bett spannen.
So hast auch gleich Ruhe vor den Gnitten.
Die Schaffen das zumindest bei mir auch mit
Insektenschutzgitern immer noch in die Bude.
wie ist denn überhaupt so die Wohnsituation?
dreht sich das um Einfamilienhäuser
oder ist möglicherweise nur zwischen Mikroqwellen-Quelle
und Deinem Kopf nur 15cm Mauerwerk?
Gast #5073153
Jetzt fällt mir ein, im Baumarkt habe ich selbstklebende
Alufolie gesehen, die ist dazu gedacht, hinter Heizkörper
geklebt zu werden um die Wärmestrahlung von der Wand weg zu
reflektieren.
Gast #5073165
> wollen.
Würde in einem Einfamilienhaus wohl schwerfallen.
> konnte.
Er muß sich also in einer Wohnung mindestens im 1. Stock befinden, wenn
er Nachbarn unter und auch über sich hat.
Aber es wie immer: Nur mal schnell querlesen, Nichts kapieren, aber
trotzdem mit tollen Ratschlägen aufwarten.
Gast #5073200
> noch übrig bleibt.
Feuchte Wände sind ein guter Schutz vor Mikrowellen.
Als meine Nachbarn anfingen, mich mit ihren Mikrowellen zu nerven, habe
ich mir eine neue Fritzbox geholt. Die kann auch 5 GHz, und da sind SIE
noch nicht.
Gast #5073213
Sdr Stick und etwas Draht.
So ne Mikrowelle sollte ein breites Spektrum aussenden. Aber nicht mit
den Signalen (schmale Streifen im Wasserfall) verwechseln.
So lange dein WLAN noch geht scheint aber alles i.o zu sein. Bei
entsprechend starker Bestrahlung mit der Mikrowelle würde es dir den
Empfänger am Handy/Tablet zustopfen.
Wenn du das Gefühl hast die Bestrahlung setzt ein, Polizei anrufen,
Vermutung Schildern und die das kontrollieren lassen. Dafür sind die da.
Ansonsten eventuell Mal ärztlichen Rat einholen. Eventuell gibt's da
tatsächlich eine angsstörung oder so.
Gast #5073225
Stacheldraht kreuzweise in Reihen mit genau 2,455cm Abstand in
parallelen Reihen an die Wand reflektiert die Mikrowellen zuverlässig.
Die einzelnen Reihen an der Wandecke gut erden.
Gast #5073233
hust... Hier war doch einer mit einem Beitrag 'magnetron wird
heiß'....
Vielleicht sein Nachbar?
Ich hab vor kurzem einem Nachbar im selben Haus einen Jammer abgenommen
da er damit alles platt gemacht hat was an Funk (inklusive
Kabelfernsehen) im Haus war.
Begründung seiner Seite: ich wäre Schuld an seiner Migräne da ich eine
Loop am Balkon habe.
Als ich ihm dann gezeigt habe das da gar kein Sender dran ist (hust
nicht immmer...) Und ihm sagte das diese Jammer verboten sind und ich
auch die Polizei + Bundesnetzagentur informieren könne hat er die Kiste
rausgerückt...
Jetzt jedenfalls hat er keine Migräne mehr, seltsame Sache....
Jedenfalls durch die vielen Anleitungen im Netz Werden auch die
harmlosesten Nachbarn in der Lage sein so was zu Machen.
Gast #5073243
dudley schrieb:
> besorg dir ein Messgerät, bekommst schon für um die 50€
Das Problem mit den Messgeräten ist, daß Du nachweisen kannst, daß etwas
da ist, aber nicht, das nichts da ist.
Wenn Du nichts misst, dann ist es nicht empfindlich genug oder misst den
falschen Bereich oder wird falsch bedient.
Solche Probleme lassen sich höchstens nachweisen, nie aber widerlegen.
Gast #5073259
Daher ja der SDR, so siehst du das Spektrum des Sender, kennst die
Frequenzen und kannst sogar einen ganzen Bereich des Spektrum zur
weiteren Analyse Speichern.
Ansonsten hilft nur die Polizei, die muss dem nachgehen. Lässt der
Nachbar sie nicht rein und verweigert alles haben die meisten Polizisten
(berufsbedingt) den Verdacht das da was dran sein kann. Entsprechend
gilt bei Körperverletzung Gefahr im Verzug und die gehen in die Wohnung.
Wenn sie was finden hat der Nachbar ein Problem, wenn nicht der TE
eventuell gesundheitliche Probleme.
Gast #5073295
Ja, meine Nachbarn bombardieren mich auch mit 2,4 GHz. Und das nicht zu
knapp. Da werden sogar geheime Botschaften aufmoduliert, die ich
mittlerweile decodieren konnte. Der eine sendet zum Beispiel dauernd
"DuKommstHierNetRein", ein anderer "EasyBox-53832", wobei ich noch
versuche zu erarbeiten, was das bedeuten soll.
Die wollen mich in den Wahnsinn treiben!!!!!!1111einseinseinself
Ansonsten würde ich einfach mal ne Dose Ravioli in eine
Porzellanschüssel umfüllen (nein, nicht DIE Porzelanschüssel im Bad, die
ist ungeeignet!) und an die Wand zum Nachbarn halten. Wenn's nach ner
Weile lecker riecht und die Ravioli Verzehrtemperatur haben, erst
genießen, dann rüber gehen und mit einem freundlichen Schlag auf die
zwölf bedanken. Dieses Meßgerät kostet unter einem Euro und läßt sich,
abgesehen von der Verpackung, auch ökoneutral entsorgen.
#5073329
> reflektieren.
Oft ist da wandseitig noch eine Styroporschicht drauf, die bewirkt, dass
die Wand auskühlt und sich Kondenswasser bildet.
Wenn sich deshalb Schimmel bildet, kann man tatsächlich krank werden;
auch ohne Mikrowellenstrahlung, sondern allein wegen der Angst davor.
#5073399
Hallo
Dies ist ein technisches Forum oder zumindest soll es das.
Jetzt soll man Deinen Artikel lesen und sollte sich dabei auch noch
nicht zum Narren machen lassen, besonders auch wegen diesem "Absurd"
ähnlichem Wort im Anfang.
Nun könnte es aber aber sein, das es nicht nur Trolle gibt, die sowas
schreiben, sondern jemand wirklich leidet.
Gleich meine Warnung: Leiden kann man auch ohne Angststörung, geradezu
angstfrei.
So kann man nach meiner Meinung nur technische Informationen geben und
Hinweise aus Allgemeinwissen zur Physik, Psychologie und Physiologie.
Funk und Mikrowellen:
Der Mensch hat dafür keine direkten Sensoren. Ein Herzschrittmacher
könnte "was merken", eine Wärmewirkung könnte auftreten, auch bis zur
Schädigung.
Diese Wärmewirkung ist in der Eindringtiefe abhängig von der Frequenz.
Mikrowellen aus dem Ofen gehen nicht effizient durch die Wand.
Ansonsten weiß ich nichts fundiertes dazu. Krebs durch häufigem
Handygebrauch? Die Handystrahlung ist nicht ionisierend, es kann nur
eine leichte Erwärmung auftreten. Im Menschen gibt es für Funk auch
keinen Demodulator, irgendwie für Texte oder so.
Als direkteste Lösung zu diesem Problem erscheint aus technischer Sicht
ein Messgerät.
Warum schreibst Du nun etwas von Mikrowellen, die Dich vertreiben
wollen?
Mal abgesehen davon, das das wohl eine Standart Trollnummer ist; Du hast
keine Nerven, Du kannst Dein Problem nicht anders beschreiben, oder Du
möchtest Dich wichtig tun. Letztere sind auch ein Grund gegen eine
Veröffentlichung.
Unbemerkte Zugluft? Ungesunde Relikte vom Zahnarzt im Mund? Geräusche,
die sich nicht einwandfrei identifizieren lassen?Lärm gibt es ja auch.
Menschen, die Dich in Woodoo Manier killen wollen, oder vielleicht so
persönliche Hobbynervensägen, was ich mir übrigens am ehesten als reale
Belastung vorstellen kann.
Es gibt auch Menschen, die andere Menschen nicht vertragen, bzw. deren
Ausstrahlungen und andere Emissionen nicht mögen, z.B. wenn diese
glücklich sind.Solchen Menschen kann man besonders schlecht helfen,
meine ich.
Mein guter Rat:
Achte auf die Gesundheit, fahre öfter mal raus ins Grüne wo garantiert
kein E-Smog zu erwarten ist. Vorsicht Wölfe.
Matthias
Gast #5073935
Damit keine Missverständnisse aufkommen: sehr viele rückmeldungen,
danke. ich werde sicher antworten, beantworten und nachfragen.
drei mal vorab:
ich sehe mich da als geschädigter und das ist sicher weit weg von troll.
von seiten der polizei: ich soll einen arzt finden, der mir bestätigt,
dass mir da widerfahren ist. versuche doch mal jemand einen arzt zu
finden, der bestätigt, dass ihm kopfschmerzen, lokale erwärmung, ein
brennen im gesicht wie nach einem zu langen aufenthalt in der sonne und
unkontrolliertes muskelzucken etc widerfahren ist. oder (angststörung),
dass die wahrnehmung keine psychose oder dergleichen ist.
https://www.welt.de/print-wams/article599508/Mikrowelle-als-Nahkampfwaffe.html
und die leuchtstoffröhre hat nicht angeschlagen. die benötigte
ionisierungsenergie wird nicht erreicht. auch mit lumineszenz und
dergleichen bin ich noch nicht weiter gekommen.
ich habe halt nichts, das ich als beweis anführen kann. und damit stehe
ich da alleine. deshalb bin ich hier.
nochmal: vielen dank an alle und ich werde mich noch äußern.
ist ja mein ureigenstes interesse.
#5074251
Du wirst nicht glauben was ich alles geglaubt hatte als junger Mann!
Einmal wollte ich einen Nachbran abstechen weil ich dachte er klopft
immer unter mir an die Decke - dabei war es meine Maus die auf den
Holztisch klopft beim absenken. Oder Geräusche die mich belästigen
sollten und vom Opa hinter der Wand kommen sollten - da dachte ich auch
schon an einen Gewaltakt, dabei kamen sie wohl eher von schräg unten von
der Nachbarin da.
Insgesamt hatte ich Glück dass ich nicht in die Klapse musste  :-)
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #5074275
John D. schrieb:
> ● J-A V. schrieb:
>> ein Radarofen macht aber so um die 2,4GHz
> 1) Was ist ein "Radarofen"?
tja wie soll ich nun "Radarofen" übersetzen?
-nö, Du kommst schon drauf.
die Durchdringungstiefe von Mikrowellenherden in Haushalten liegt nahe,
dass man es mit der Strahlung aus einem ebensolchen zu tun hat.
btw:
Bevor man da einfach nur eine Leuchtstoffröhre zur "Messung"
irgendwo hin hält, könnte man mit einer Glimmlampe in einem Reflektor
eines Autoscheinwerfers eher etwas werden.
#5074276
DH1AKF K. schrieb:
> Geh doch mal auf den Link
> https://www.google.de/search?q=mikrowellen+lecktester
Ja, das werde ich mal dem Mikrowellenlabor der PTB sagen. Die
können all ihre teuren Meßgeräte verschrotten und durch Geräte
für einsfuffzig ersetzen. :-)
Wer sich für Mikrowellen interessiert, sollte sich das entsprechende
Labor mal am Tag der offenen Tür ansehen. Dort kann man sich auch mit
wirklichen Fachleuten auf diesem Gebiet unterhalten. Die können dann
auch manche Schauergeschichten ins Reich der Fabel verbannen.
#5074286
> Glimmlampe in einem Reflektor eines Autoscheinwerfers
Meinst du, der bündelt bei 13cm Wellenlänge schon nennenswert?
Statt der ganzen Basteleien unterstütze ich die Idee mit dem
Mikrowellen-Lecktester. Das ist meiner Meinung nach das einzig
sinnvolle.
Stefan: Kauf dir bitte einen Mikrowellen-Lecktester. Berichte dann, was
du gemessen hast.
Gast #5074338
Blah!
Wer sich für Mikrowellen interessiert...
Klar kauft ein Laie ein Gerät für mehrere Tausend Euro. Das hat er ja in
der Portokasse...
Ich weiß nicht, mit welchem Recht Du die Vorschläge, zunächt zu einem
Leckfinder zu greifen, ins Lächerliche ziehst.
Du gibst vor, von Mikrowellen, deren Gefährlichkeit und Ausbreitung
etwas zu verstehen. Du gibts das vor -das heißt aber noch lange nicht,
daß es so ist.
Ich hingegen WEISS durch die frühere Tätigkeit, daß Gefahren durchaus
bestehen, wenn die Technik ohne Sinn und Verstand eingesetzt wird.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #5074347
eher als etwas ganz ohne Reflektor zu versuchen.
Aber für andere Leute hier sind das ja automatisch
ganz andere (höhere) Frequenzen,
ein µ~Herd kommt da ja offensichtlich gar nicht erst in Betracht.
#5074454
> etwas zu verstehen.
Das habe ich nicht gesagt. Ich habe mir zwar mal die Vorführungen
am ToT der PTB angesehen, ansonsten aber nur die üblichen Grund-
kenntnisse eines Elektronikers über Funkwellen und deren Ausbrei-
tung. Zu diesen Grundkenntnissen gehört allerdings auch, das z.B.
Ziegel- oder Betonwände Funkwellen, insbesondere Mikrowellen stark
abschirmen. Man erkennt das z.B. daran, das man Mikrowellen-Sender
in Satelliten innerhalb geschlossener Räume schlecht bis garnicht
empfangen kann.
Gast #5074497
Lukas schrieb:
> Der TO war ein angemeldeter, der von dir gemeinte kann von jedem gewesen
> sein.
Stimmt, das hatte ich übersehen. Aber der Stil und der Inhalt passt zum
ersten Beistrag.
> abschirmen.
Da sind wir uns alle einig, die Wahrscheinlichkeit dass der TO ein
echtes Problem hat liegt wohl unter 0,1%.
Deshalb ja auch der Hinweis auf einen Mikrowellenlecksucher. Die Dinger
funktionieren durchaus brauchbar bis zu einer Leistungsdichte (heisst
das so?) von 1mW/cm².
Das die Dinger nur Schätzeisen sind ist auch klar, aber mehr braucht der
TO ja auch nicht.
Obwohl: der gleubt keinem Messgerät das nicht das anzeigt was er sehen
will oder das ist alles nur ein Trollthread, lohnt also nicht die Mühe.
#5074809
Was für ein schlechter Artikel! Alles basiert auf subjektiven
Empfindungen, keine einzige Messung wird beschrieben.
Das ist so, als sei man der Meinung, hinter dem Haus stehe ein UFO,
dessen Strahlung einen krank mache. Man diskutiert lang und breit
diverse Empfindungen, Schlafstörungen, Appetitlosigkeit/Heißhunger und
dass man jede Nacht auf die Toilette müsse, was doch vorher so nicht
gewesen wäre. Man macht sich weiter Gedanken wie so ein UFO
funktionieren könne und welche Strahlungsarten denn möglich wären.
Schließlich überlegt man was zu tun sei, wenn das grüne Männchen
plötzlich an der Tür klingeln sollte.
Man kommt aber nicht auf die Idee, die Jalousie hochzuziehen um
nachzuschauen, ob da tatsächlich ein UFO steht.
Gast #5074830
Ich gehe davon aus, dass in solchen Fällen immer "etwas dran" ist. Also
auch im Fall von Trollpostings.
Etwas dran...
Man kann Roman Polanskis Film "der Mieter" anschauen. Das wirkt auf mich
ziemlich realistisch.
Sowas kommt unter Menschen relativ oft vor. Betrachte deine menschliche
Umwelt wie Feinde und behandle sie auch so. Sie müssen sich Dein
Vertrauen verdienen.
Gast #5074862
Wie kommst du darauf? Wenn sie in Deutschland betrieben werden darf,
wird sie sich an die Vorgaben der obersten Frequenzhüter halten müssen
und die siedelt die im 2.4-2.5 GHz ISM-Band an.
Gast #5075094
> wollen.
Sicher hast du ein anderes Problem, warum die dich los werden wollen.
Wie kommst du auf Mikrowellen? Vielleicht sind es auch Gammastrahlen
oder Arsen in der Wasserleitung.
Warum nicht? Alte Hütten in der Pampa gibt es billig genug.
Land, Luft, Freiheit und keine Händystrahlung.
Wie und warum moduliert? Du scheinst mehr zu wissen.
Gast #5075217
Aus der Sicht eines Schizophrenen wirkt alles völlig real, was er so
wah-
nimmt und erlebt. Nie käme er auf die Idee, seinen Eindrücken in irgend-
einer Form zu misstrauen.
Es liegt im Wesen dieser äusserst schweren psychischen Erkrankung, dass
der Patient seine Wahnvorstellungen niemals als solche erkennen oder gar
akzeptieren kann.
Deshalb ist es absolut sinnlos, argumentativ auf dessen Gehirngespinnste
eingehen zu wollen. Es funktioniert nicht.
PS   Immer wieder ein Hingucker in Polanskis "Der Mieter": Das - hier
noch ziemlich junge – schauspielerische Ausnahmetalent Isabelle A.
Gast #5075280
Schizophrenie bezeichnet Störungen mit bestimmten Symptomen. Die
zugrundeliegende Krankheit kann völlig unterschiedlich sein. Es ist eine
Faktorenkrankheit. Man kann die Leute auch ernst nehmen, das schadet
niemand.
Es kommt einfach oft vor, dass Leute gemobbt werden. Die Suchmaschine
listet zahlreiche Darstellungen auf: Betroffene, Juristen, psychisch
Gestörte, Alzheimer, Parkinson, Drogenexzesse.
Wie wehrt man sich gegen Psychoterror. Die lachen sich doch nur ins
Fäustchen wenn einer zurückschlägt, ein Grund zum Einsperren. So einfach
ist das aber doch nicht.
Aggression geht immer nur vom Schwächeren aus, der Stärkere hat ja kein
Motiv.
In Zeiten wirtschaftlicher Depression ist es den Doofen ziemlich
langweilig, wenn dann nichts im Fernseher kommt dann gehen sie auf die
Nachbarn los...
Gast #5075799
Hallo noch mal,
diejenigen , die meinen das ins lächerliche ziehen zu müssen, können
sich doch auch bitte machen ohne hier zu posten.
und ich bin leider nicht permanent online. ich schaffe es ja nicht mal
sofort auf die ernst gemeinten zu antworten.
was bedeutet sdr?
und ich vermute es handelt sich um modulierte Strahlung, also
verschiedene Wellenlängen, da ich verschiedene Symptome wahrnehme:
äußerlich, wie beim Sonnenbrand. innerlich (Kopfschmerzen), als ob alles
geschwollen ist. manchmal das gefühl einen schlag wie vom elektrozaun zu
erhalten. tut mir leid, ich kannes nicht besser beschreiben.
Mikrowellen decken ja einen Bereich von 1 bis 300 ghz ab, oder?
mikrowellenöfen strahlen bis zur resonanzkatastrophe des wassermoleküls
(2,4 ghz eigenschwingung) wenn ich das richtig deute. alle anderen
Frequenzen regen andere Verbindungen=Moleküle an.
zum mikrowellenleckgerät:
angenommen es schlägt an, dann gehe ich zur Polizei und sage: das hat
aber ausgeschlagen? im ernst? angenommen, sie glauben mir und kommen
mit: ich vermute, jemand, der einen solchen aufwand treibt wird sich
hüten dies dann vor zeugen zu dokumentieren (ich gehe davon aus -
einfach vorausgesetzt und angenommen - sie bekämen es mit, wenn ich mit
beamten in die wohnung gehe.) mal abgesehen davon, dass die Detektoren
vermutlich nur die zugelassenen Frequenzen detektieren...
davon abgesehen, sind es zeitlich diskrete vorkommen. die warteten
einfach ab, bis ich wieder alleine bin.
und ich glaube, ein gerät das das anzeigen, nicht dokumentieren!, kann
kostet bei conrad zwischen 200 und 2000 €.
zur angststörung:
bin ich auch dran. ist ja mein ureigenstes Interesse das zu beenden.
wäre zwar nicht schön, aber wenn mir pille a hülfe ist das ok. und wenn
nicht testeten die die gesamten bestände an mir? und wenn alles nicht
hilft bekommen ich einen dauerplatz hinter Panzerglas?
zur Polizei:
die machen gar nichts. stellt euch vor, ein beamter klingelt bei euch,
trägt das vor, ihr seid gerade unpässlich und verweigert den zugang oder
öffnet einfach nicht. dann kommt ein sek oder die gsg9 und verschafft
sich zugang?
die benötigen eine ärztliche Dokumentation über die Bestrahlung, deren
Plausibilität dar Amtsarzt bestätigt und wenn der Staatsanwalt das dann
auch noch glaubt, bekommen die einen beschluss für die Wohnung.
ich soll einen psychater/Psychologen finden, dem das schildern und mit
einem zettel kommen, der meine sicht für plausibel erklärt und dann s.o.
amtsarzt,...
Gast #5075888
Nein, die Resonanzfrequent eines Wassermoleküls liegt bei 22,235 GHz.
Die Mikrowellen'strahlung' bewirkt eine schnellere Bewegung, genauer
gesagt eine Drehung, des Wassermoleküls.
Die Resonanzfrequenz währe besser geeignet, hat aber den Nachteil, daß
sie nicht tief genug in Speisen eindringt, so daß nur der kleinere
Bereich zwischen dem verbranntem und dem kalten essbar währe (wie wenn
ich grille).
> alle anderen Frequenzen regen andere Verbindungen=Moleküle an.
Nein, das Wassermolekül ist eine Sonderfall, es ist ein Dipol.
Komplexere Moleküle reagieren nicht in dieser Art.
Was aber am meisten gegen die Mikrowellen-Theorie spricht, ist die
benötigte Leistung für eine Wirkung auf Gewebe, die Dämpfung von
Mauerwerk und allgemein das Abstandsgesetz, das sagt, daß die Intensität
elektromagnetischer Wellen mit dem Quadrat des Abstands abnimmt. (ok,
nicht ganz, die Strahlung ist gerichtet, aber die Näherung reicht in
diesem Fall).
#5076027
Die Polizei würde ich zunächst außen vor lassen. Bevor du keine
vernünftigen Messergebnisse hast, brauchst du da nicht vorstellig
werden. Vernünftige Messergebnisse erreichst du auch nicht mit dem
Lecktester - der verrät dir aber, ob es sich lohnt, über aufwendigere
Messungen (die man machen lässt) überhaupt nachzudenken.
Die 20-50 Euro sollte dir der erste Test wert sein.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #5076264
aus eigenen Tests mit zu schrottenden Microwellen weiss ich,
dass Audio-Verstärker mit offenem Eingang reichen.
Nämlich genauso wie wenn ein Handy in dessen Nähe sendet.
Das kannst Du damit genauso detektieren.
häng noch ein ungeschirmtes Drahtstück an den Eingang,
dann hörst Du ob da in der Umgegend was "aktiv" ist.
#5076375
>diesem Fall).
Auch gerichtete Strahlung hält sich ans Quadrat ...
Gast #5076782
Ja, aber außerhalb des Strahlungskegels fällt sie deutlich stärker ab,
man muß also schon im 'Zielbereich' bleiben.
abzurd schrieb:
> ist ein unsanierter bau. Mauerwerk horizontal. vertikal holzböden. hörst
> Gespräche und weißt wo wer geht.
Schall breitet sich in Holz und Mauern deutlich besser aus als
Hochfrequenz.
Du hast Dich ja schon im Internet umgesehen, ist Dir aufgefallen, wie
wenig es zu dem Thema gibt? Selbst unter den Verschwörungstheoretikern
läßt sich alles auf ein bis zwei Autoren zurückführen. Alles andere ist
verwaschenes 'der Staat verstrahlt uns' und das meist vermischtes
Wellen-Radioaktivität-Chemtrail-Durcheinander.
Wenn Deine Nachbarn nicht grad eine militärische Radaranlage in Ihrem
Wohnzimmer aufgebaut haen, halte ich die Möglichkeit jemanden mit
Hochfrequenz zu schädigen, mangels verfügbarer Sender, für nicht real.
Selbst eine Mikrowelle mit offener Tür hat nach wenigen Metern in der
Luft die zulässigen Grenzwerte erreicht, und wenn dann noch Materie im
Weg ist (Holzfußböden 'schlucken' noch mehr Leistung als Mauerwerk)
dürfte sich höchstens Dein WLan gestört fühlen.
Gast #5079488
hallo. eine frage noch zum magnetron: die ausgehende Frequenz ist fix
und kann nicht moduliert werden?
@abzurd: die ersten drei usernamen waren schon vergeben
vielen dank!
Gast #5079713
Nimm Kupfertapeten, die du dann auch noch zusammenlöten kannst.
Beitrag #6499517 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6523277 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6523299 wurde von einem Moderator gelöscht.
