USB-A auf USB-A
Gast #5073951
Wer hat den schonmal ein Projekt relaisiert wo die Verbindung von einem
PC mit USB-A auf ein externes Gerät(also die eigene Elektronik) mit
USB-A statt mit USB-B  oder Mini-USB verbunden wurde.
Laut USB-Standard ist dies ja nicht vorgesehen, aber die USB-A Buchsen
sind halt stabiler - und wenn man auch die Kabel noch mitliefert...
Mir sind die USB-Mini Buchsen schlichtweg zu klein...
Was denkt Ihr ?
Zu klein wofür?
Man kann die Mini-USB Buchse auch einfach weiter zurück ins Gehäuse
setzen ( wenn es denn ein Gehäuse gibt) und somit den Stecker
stabilisieren. Dieser kann sich dann an dem Gehäuseausschnitt nach
links/rechts/oben/unten abstützen
Ja, hab ich müssen. Nicht wollen. Unser Schaltschrankbauer hat so
komische Kabeldurchführungen genutzt, bei denen es nur USB-A, aber kein
B gab.
Im Zuge der homogenen Optik hat man sich dann entschieden - gegen den
Standard - den USB-A vom gleichen Hersteller zu nehmen.
https://www.pressebox.de/pressemitteilung/weidmueller/Weidmueller-FrontCom-Micro-Praxisnahe-Service-Schnittstelle-fuer-Ethernet-und-USB-Anwendungen/boxid/242030
Allerdings ist das auch egal. Im schlimmsten Fall steckt jemand ein
Handy da dran an (zum Aufladen) und es passiert halt nichts.
> sind halt stabiler
warum keine USB3.0 Buchse - sie sind robuster als die mini und mikro und
man kann endlich den Stecker auch verdrehen.
USB-B schrieb:
> Sicher kannst du USB-A auch nehmen, ist eh nur ein Stecker. Kabel gibts
> auch. Aber wozu vom Standard abweichen, wenn es unnötig ist?
Nimm Schuko. Der Stecker ist robuster. Wenn Du das passende Kabel
mitlieferst ist alles kein Problem. Normen sind eh nur für
Schattenparker.
Rufus Τ. F. schrieb:
> Koko schrieb:
>> erscheint mir aber nicht robust genug
> Millionen von mobilen Geräten verwenden Micro-USB-Buchsen.
> Wenn man kein Grobmotoriker ist, und wenn die Buchsen vernünftig
> verarbeitet und mit der Platine vernünftig verlötet sind, dann hält das.
> USB-A-Buchsen in Geräte einzubauen ist dreckiger Pfusch. Es gibt
> Hersteller, die so etwas machen.
Genau. Ich habe einen Intronix Logicport LA, wo die Leute das gemacht
haben. Die könnte ich würgen dafür.
fchk
