Lampen auf RGBW umbauen + PWM = CC Stromversorgung?
OP #5075773
Ich habe aktuell 2x diese Wandlampen:
https://www.amazon.de/Baytter-Wandlampe-Wandleuchte-Flurlampe-Aluminium/dp/B0171GXILI/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1499933605&sr=8-2&keywords=wandlampe+led+2w
Die sind an 230V angeschloßen. Laufen mit 300mA CC Netzteil. Intern sind
2x 1W LEDs verbaut.
Anforderungen:
1. Die Lampen sollen heller werden
2. RGBWW
3. per PWM dimmbar (ca. 500-1000Hz) (Mikrokontoller mit 3.3V Level, z.B.
ESP8266)
Solche Lampen gibt es auch in 6W Ausführung, aber nicht in RGBWW.
Deswegen habe ich mir diese Cree LEDs ausgesucht:
http://www.cree.com/led-components/media/documents/XLampXML_Color.pdf
Das sind zwar wieder nur 1W pro Farbe, aber wenn ich die Grafik auf der
Seite 5 richtig interpretiere, kann ich statt 350mA 700mA geben und
somit 175% mehr Lummen aus der weisen LED rausholen.
Als Netzteil würde ich dieses nehmen (24V 1A):
https://www.voelkner.de/products/656660/TracoPower-AC-DC-Einbaunetzteil-TIW-24-124-1-A-24-W.html
Ich habe Platz nur in der UP :(
Fragen:
Wie anschließen und ansteuern?
in jeder Lampe stecken 2 LEDs, d.h. jede Farbe wird in Reihe geschaltet.
Zwischen 1. und 2. Lampe liegt 5x1.5mm² NYM Kabel. Da hinter 2. Lampe
kein Platz ist (nur Wandauslas und keine UP-Dose), dachte ich, dass man
NYM Kabel für die 4 Farben nehmen kann und praktisch je Farbe 4 LEDs in
serie Schalten kann. Kabel ist ca. 6-7m lang.
Alternative wäre: über den NYM Kabel nur 24V als Spannungsversorgung
nutzen und in jeder Lampe einen Mikrokontroler. Herausforderung: Lampen
synchron halten, vorallem bei den Animationen.
Ich werde wohl per Software weis gegen RGB verrieglen, damit man nicht
zu viel Leistung aus dem NT holt und damit die Lampen sich nicht zu
stark erhitzen.
Als weitere Maßnahme 2A Polyfuse für den "Überlast Fall" und evtl. auch
Stromverbrauch überwachen und per Software gegensteuern (z.b. Heligkeit
reduzieren).
Die Hauptfrage: CV ist hier wohl nicht sinnvoll, also Constant Current.
Aber wie?
mit 4x LEDs in Reihe sind es max 13.2V, d.h. ich muss knapp 10V
"verheizen". Es macht wohl einen StepUp auf ca. 15V Sinn. Richtig?
Im Fall von StepDown reicht dann wohl "einfache" CC-Schaltung mit MOSFET
und Transitor, oder? Oder doch sowas hier:
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/CAT4101-D.PDF
Bei nur 2x LEDs in Reihe wären es 6.6V. D.h. ich könnte 12V Netzteil
nehmen, aber wieder ca. 4V "verheizen"...
Man muss auch noch bedenken, dass ich nicht unendlich viel Platz habe...
Gast #5075819
In dem Fall scheidet jegliche Lösung aus die auf Kühlung angewiesen ist.
Ergo brauchst du einen Schaltwandler mit Stromregelung statt
Spannungsregelung.
Gibts fertig:
https://www.reichelt.de/Treiber-fuer-Printmontage/MW-LDD-350L/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=148008&GROUPID=7258&artnr=MW+LDD-350L&SEARCH=Meanwell%2BKonstantstrom
(auch in 700mA)
OP #5075829
Danke, diese habe ich schon gesehen... es passen max. 2 von solchen in
Lampengehäuse rein... ich brauche aber 4 :(
Ich kann, übrigens, die Platine einseitig designen, so, dass die leere
Seite am Lampengehäuse anliegt und so die Wärme besser ableitet. (Evtl.
noch Wärmepasste dazwischen schmieren)
Gast #5076006
Und ins Lampengehäuse passen 4 von den Meanwell CC Schaltreglern nicht
rein? Die sind ganz schön klein.
Alternativ müsstest du dir nen Schaltwandler selbst bauen. Ob das dann
so viel kompakter wird...
OP #5076024
Damit ich 4 Kanäle abbilden kann brauche ich 4 Stück von den
vorgeschalgegen Reglern, also 2x2.
31,8 mm Länge  * 2 = ca. 64mm
20,3 mm Breite * 2 = ca. 41mm
Rechteck mit 64x41mm passt nicht in einen Kreis mit 65mm Durchmesser...
Selstbauen ich nicht das Problem.
Ich wollte Ideen sammeln wie man es machen kann.
Ich kann bei Ali einen 5A StepDown kaufen und auf die richtige Spannung
reduzieren. Dann habe ich die Teile auf 2 Platinen verteilt. Die Frage
ist nur ob das so funktionieren wird?
EDIT:
Ich habe ILD6150 gefunden... scheint genau das zu sein, was ich
brauche... oder?
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ILD6150-DS-v03_02-en.pdf?fileId=db3a30433cabdd35013cb490a0006ca8
Gast #5076061
Beidseitig bestücken? Oder passt das von der Höhe nicht?
> EDIT:
> brauche... oder?
Jo, da fehlt aber natürlich noch die ganze Aussenbeschaltung.
Wenn du nen uC hast, nimm den direkt für den Stepdown-Teil. Spart Platz.
OP #5076545
Die Paar R,Cs und eine Spule ist nicht viel. SMD kann ich löten ;)
Von uC als Regler wird aber abgeraten:
Beitrag "Step-Down-Wandler mit AVR"
Zum Verständnis: wenn ich die Regler von Reichelt nehme, brauche
praktisch keine extra StepDowns oder sonstige Teile (nur uC halt)...
richtig?
Was spricht gegen einen fertigen 5A Stepdown und dann lineare CC
Treiber?
Gast #5076552
> s passen max. 2 von solchen in Lampengehäuse rein... ich brauche aber 4 :(
Wofür VIER? Du kannst doch alle LEDs in Reihe schalten und die, jeweils
nicht benötigten, mit einem kleinen SSR (CPC1002N?) kurzschliessen...
Wenn Du alle ausmachen willst, schaltest Du natürlich komplett ab.
StromTuner
Gast #5076703
> Treiber?
Die Kühlung hauptsächlich. Wenn du die Wärme wegbekommst, kannst du das
machen.
Wenn mans nicht kann, ja. Steckt in jedem Automobilsteuergerät so drin
und die brennen auch nicht spontan ab.
OP #5076837
Vier weil ich 4 Farben habe. Also wird es nicht gehen...
1. je 350mA für R,G,B
2. 700mA für W
3. R, G und B haben unterschiedliche Spannungen
4. je Farbe 4 LEDs => 12 LEDs in Reihe (RGB) => so viel Spannung habe
ich nicht
> machen.
Ok, Problem verstanden. Ich schaue mal ob ich dafür eine Lösung finde.
Oder die 4 KSQs mit ILD6150 nachbauen...
OP #5077042
So, noch weiter gesucht und überlegt und zum Schluß gekommen, dass
ILD6150 doch nicht passen wird, da ich bedingt durch 5x1.5mm² NYM-Kabel
gemeinsame Anode habe.
ILD6150 erfordert aber 2x Adern pro Kanal => 8 Adern.
LM3414 scheint in diesem Fall passender zu sein.
Anzahl von externen Teilen ist auch überschaubar.
Eine andere Alternative wäre zwei andere Lampen mit je 3x LEDs zu
kaufen:
https://www.amazon.de/Wandleuchte-Hochwertige-Abstrahlwinkel-Wohnzimmer-Schlafzimmer/dp/B01J5A6APE
Dann würde der Spannungsabfall nicht so stark sein und ich hätte mehr
Platz:
B: 2.25V * 6 (13V)   * 350mA = 4.73W
G: 3.3V  * 6 (19.8V) * 350mA = 6.93W
B: 3.1V  * 6 (18.6V) * 350mA = 6.51W
W: 3.1V  * 6 (18.6V) * 350mA = 6.51W
W: 3.3V  * 6 (19.8V) * 700mA = 13.86W (alternativ)
Statt
B: 2.25V * 4 (9V)    * 350mA = 3.15W
G: 3.3V  * 4 (13.2V) * 350mA = 4.62W
B: 3.1V  * 4 (12.4V) * 350mA = 4.34W
W: 3.1V  * 4 (12.4V) * 350mA = 4.34W
W: 3.3V  * 4 (13.2V) * 700mA = 9.24W (alternativ)
#5077284
Hi
> 2. 700mA für W
Naja, ich sehe da zwei Ströme, wodurch Du mit zwei der Platinen
hinkommen könntest.
Sobald R, G oder B leuchten soll, muß die 350mA-Quelle laufen.
Nicht benötigte Farben werden überbrückt.
Theoretisch sollte auch Nichts passieren, wenn alle drei Farben
gleichzeitig gebrückt sind, da die KSQ dann eben einen Kurzschluß auf
350mA begrenzt.
Wobei ich dann für RGB eine reine KSQ nehmen würde, da Diese ja immer
Strom liefern können muß und nicht selber dimmen darf - Das übernimmt
ein µC, Der die nicht gebrauchte Farbe überbrückt bzw. die RGB-KSQ
abschaltet, wenn kein RGB gewünscht ist.
Ob man jetzt für die WW-LED ein extra-Süppchen kochen muß, oder Das 4x
aufbaut (aber an 2 KSQ) musst Du entscheiden.
