PIR-Bewegungssensor
Gast #5077578
Guten Abend, Freunde.
Mich plagt dieser Sensor
https://www.conrad.de/de/pir-sensor-1-st-amn31111j-panasonic-3-6-vdc-o-10-mm-504927.html
Ich werde aus dem Teil nicht schlau, aus der Beschreibung auch nicht.
Ich dachte, bei 3 Pins kann das nicht so schwer sein, aber da habe ich
mich getäuscht, oder irgendwas habe ich übersehen.
Wenn ich zum Testen nur eine LED ansteuern möchte, was muss ich dann mit
dem Sensor machen....braucht er noch eine ganze Vorschaltung?
Schöne Güße
Gast #5077606
Falls du deine LED nicht nur mit maximal 100µA betreiben willst, wirst
du wohl nicht umhin kommen, dir das Anschlussdiagramm im Datenblatt
anzusehen.
Statt "R" baust du deine Serienschaltung von LED und Vorwiderstand ein.
Gast #5077636
So, letzte Frage(n) für heute.
Wie finde ich denn jetzt den Passenden MosFet?
Ich bin ja nicht so ganz mit den ganzen Bauteilen vertraut, wie man
merkt.
Da gibt es wieder so viele Angaben. Ist für mich denn nur interessant,
ab welchem Strom er schaltet oder muss ich auch noch auf genaue
Spannungen achten?
Gast #5077660
> Ich bin ja nicht so ganz mit den ganzen Bauteilen vertraut, ...
> ... Ist für mich denn nur interessant, ab welchem Strom er schaltet
> oder muss ich auch noch auf genaue Spannungen achten?
Nicht so bescheiden ...
Dir scheinen bezgl. MOSFETs sämtliche Grundlagen zu fehlen.
Lies mal was über FETs
https://de.wikipedia.org/wiki/Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistor
MOSFETs werden rein mit Spannung gesteuert. Das Gate ist nämlich
gegenüber dem Kanal ziemlich perfekt isoliert. Einzig beim Umschaltung
muss die Kapazität umgeladen werden und es fließt eine entsprechende
Ladung.
Gast #5077730
Bastler schrieb:
> Aber 3 Pins die unbeschriftet sind, lassen
> mich rätseln.
Die sind ja im Datenblatt (S.7+8) abgebildet, vermutlich Ansicht
von der Lötseite. Ansonsten kann man ja beim Panasonic Bauteile-
Support anrufen und fragen, wie die sich das gedacht hatten.
Ein Beispiel-Layout würde diese Frage nicht aufkommen lassen.
Hat wohl keiner dran gedacht.
#5078115
Was ist denn jetzt an den Abbildungen im DB so kompliziert?
Da sind pro Variante drei Abbildungen - eine von oben, von der Seite,
und - na? - von unten. Letzteres ist logischerweise von der Lötseite ...
@ Bastler (Gast)
>Ach da!
>Das finde ich total unübersichtlich, aber wer viele Datenblätter
>studiert, sieht sowas wahrscheinlich schneller.
Dieses DB ist auch für uns nicht gerade so gestaltet, wie wir das
üblicherweise von den Halbleiter-DBs kennen.
Aber üblich bei uns ist eben, daß man solch ein DB von vorn bis hinten
einmal durchschnimmt, wenn es um ein neues Bauteil geht. Und wenn man es
immer noch nicht begriffen hat, nimmt man es eben nochmal durch. Noch
dazu, wenn man mit dieser Kategorie von Bauteilen bisher noch nichts zu
tun hatte. Da muß man sich einfach bißchen Zeit nehmen, und das Ding ein
bißchen studieren, und nicht nur überfliegen, und dann gleich
rummeckern, wenn man die Anschlußfolge nicht gleich findet. Das hat
nicht viel mit Erfahrung zu tun, sondern eher mit Gründlichkeit.
#5078160
@Jens
Stimmt doch gar nicht!
Da öffnet man eine Diskussionsrunde bei Mikrocontroller.Net. Da finden
sich IMMER Leute, die einem das Lesen abnehmen;-)
