12V Tiefentladeschutz ohne Eigenverbrauch
#5095544
Zunächst einmal Glückwunsch an Olaf für seinen 200. Beitrag in diesem
Thread! Wer so tapfer ist und hier so lange mitliest, der darf auch das
200. Ehren-Posting für sich in Anspruch nehmen :-)
Andreas S. schrieb:
> Habe die UVLO mal auf die Schnelle auf einem Steckbrett
> zusammengesteckt.
> Leider ist mir bei all dem Schnell-Schnell wohl ein Fehler unterlaufen,
> denn die UVLO schaltet sich bei steigender Spannung selber an (was ja
> hoffentlich nicht sein kann ...).
So - Fehler gefunden: Fehler war trivial und der Hektik geschuldet -
hatte einfach eine Verbindung falsch gesteckt.
Alles ist schön auf einem Steckbrett zusammengeschustert - auch der 2,7
Ohm Lastwiderstand (ein Glücksfall aus meiner Grabbelkiste).
Anschließend hatte ich genau dieselben Phänomene wie Piter:
12,05V  Lockout Spannung bei 12mA Last
13,75V  Lockout Spannung bei 3  A Last
Also bin ich meinen eigenen Empfehlungen gefolgt, die da
lauteten (vgl. Beitrag "Re: 12V Tiefentladeschutz ohne Eigenverbrauch"):
> 1.) Führe MOSFET und Last nicht über das Steckbrett sonden schließe
>     den Source-Pin vom MOSFET direkt über separates Kabel an Deine
>     PSU-Buchse. Dann Deinen Lastwiderstand direkt an Drain anschließen
>     und das Massekabel vom Widerstand ebenfall direkt an den Masse-
>     anschluß der PSU zurückführen. Ziel: Deine Starkstrompfade dürfen
>     sich erst an den PSU-Buchsen mit den Schwachstrompfaden Deiner
>     restlichen UVLO treffen.
Und bingo - danach lautete das Ergebnis:
11,47V  Lockout Spannung bei 12mA Last
11,55V  Lockout Spannung bei 3  A Last
Fazit:
Die Undervoltage-Lockout-Schaltung mit der nachgeschalteten Treiberstufe
funktioniert tadellos**
Viele Grüße
Igel1
PS: ** (zumindest in meiner Version mit meinen (Grabbelkosten bedingten)
Anpassungen - sehe aber keinen Grund, warum die Originalversion nicht
genausogut oder sogar noch besser funktionieren sollte).
OP #5096497
> zusammengesteckt.
> Dabei mußte ich allerdings etwas improvisieren:
... das kommt mir bekannt vor :(
Ich werde vermutlich deine letzte Schaltung verbauen (ohne
Überstromabschaltung) und hoffen daß mir der Akku nicht kaputt geht.
Zur zeit baue ich die Platine auf, allerdings treten immer wieder
Abweichungen von den Simulationen auf. Es "klemmt" gerade bei OVC (over
voltage clamp). Falls der DCDC Schaltregler der PSU flöten geht habe ich
mir sagen lassen, daß dann die volle Spannung vor dem Stepdown auf dem
Ausgang anliegen könnte - es wäre dann nicht nur tödlich für den Akku,
es herrscht sogar Explosion- & Brandgefahr. Für diesen theoretisch
unwahrscheinlichen Fall habe ich eine einfache Schaltung am Ausgang der
PSU geklemmt. Simulation perfekt, Praxis = geht nicht (schwingt).
Das Ding soll in dem unwahrscheinlichen Fehlerfall einfach nur ab ca.
21V das Relais anziehen und den Rest abtrennen (entweder geht der
Schaltregler und es kommen ca. 14-15V raus oder er ist durch dann liegen
30V an, Zwischenzustände gibt es nicht).
Ich vermute die PSU macht alle möglichen Spitzen (eventuell nur im µs
Bereich, deshalb kann ich mit dem einfachen Oszi nichts erkennen) und
diese laden die Kapazitäten der Z-Dioden auf, bis das bisschen Strom
fließt, was dann wieder ausreicht, um kurzzeitig das Relais
durchzuschalten....
Zum Glück gebe ich keine Serie auf o.ä, es wird ein Einzellstück.
Och - kein Wort zu meinem vorletzten Posting mit der guten Nachricht -
nach all den Mühen - das ist aber schade. Und jetzt nahtloas die nächste
Aufgabe ...
Würde ich nicht machen - so ein Kurzschluß kommt schnell einmal daher
und dann ist alles kaputt.
Damit Dir die Bude nicht abbrennt, solltest Du wenigstens eine
Schmelzsicherung einbauen, denn mit >100A Akkustrom ist nicht zu spaßen.
Interessante Schaltung, die ich mir wg. des fehlenden *.asc-Files aber
nicht näher angucken werde (sorry - aber das hatten wir jetzt schon so
oft - ich streike jetzt einfach mal).
Man nehme:
- Relais
- passenden Vorwiderstand
... und schon wird das Relais erst bei 21V anziehen ...
Bis zu 30V hält dieses Konstrukt locker aus.
> durchzuschalten....
Wenn's denn eine Schaltung mit Transistor sein soll:
Mit etwas Kondensator kann man Spitzen gut herausbügeln und für solche
Überspannungsdetektionen wurde eigentlich der Schmitt-Trigger erfunden -
kannst Du auch mit 2 Transistoren aufbauen.
Vermutlich reicht es bei dieser krassen Spannungsdifferenz (15V vs. 21V)
schon aus, einen simplen Spannungsteiler vor die Basis Deines
Transistors zu hängen. Den dimensionierst Du dann so, dass der erst bei
21V Deinen Transistor aufmacht.
Yep - eines, das in internationaler, trans-kontinentaler,
Zeitzonen-übergreifender Zusammenarbeit entstanden ist. Wer kann das
schon von seiner Alarmanlage behaupten?!
Viele Grüße
Igel1
OP #5096683
Hier noch die .asc für die Schutzschaltung. Da die Spannung entweder um
15V herum ist ODER beim Defekt des DCDC-Wandlermosfets die volle
Spannung vor dem DC-Wandler anliegen könnte, sollte so eine einfache
Schaltung ausreichen.
Das Relais ist so zu denken, daß das R2 die Spule ist. Ist es aus, ist
der Zweig "relais off" durchgeschaltet. Ist es an, ist der Zweig mit LED
durchgeschaltet.
@Andreas: wie gesagt ich bastle jetzt mal drauf los. Du musst dir die
Schaltung nicht anschauen, ich poste sie trotzdem, da Du gefragt hast.
OP #5096789
Ok
mein OVC Prob ist anscheinend gelöst... auslöten von R6 (1M) und
ersetzen durch 10k parallel mit einem 10µF Cap hat Abhilfe gebracht.
Anscheinend kann man's vergessen in LTSpice ein Relais durch einen
Widerstand zu simulieren. Trotz Freilaufdiode an der Spule können beim
Anschalten des Relais hinreichend hohe Spannungspitzen entstehen, die
ausreichen, die Schutzschaltung zu aktivieren. Vielleicht war auch hfe
des Q1 zu groß (BC337-40). Oder die 1N4148 taugt nichts als
Freilaufdiode...
Komischerweise ging die Schaltung in der Ursprungskonfiguration, wenn
noch nichts "dahinter" (Konstantstromquelle) angeschlossen war. Habe ich
getestet - ich löte nicht weiter bis der Block korrekt arbeitet, an dem
ich gerade bastle.
Ich konnte auch nichts mit dem Oszi erkennen... NIX! Trotz versuche mit
one shot trigger, Flanke rauf, Flanke runter... NIX! Keine Spitze an der
Spannungsversorgung sichtbar.
Wie auch immer, am Ende zählt das was funktioniert :)
OP #5096805
F. F. schrieb:
>> Freilaufdiode...
> Ne. Habe auch schon mal irgendwas dazu gelesen, nur weiß ich nicht mehr
> wo und was genau. Man sollte lieber eine 1N400x dazu nehmen.
Nun ich habe alles mögliche dazu gelesen. Steht glaube ich sogar in den
FAQ von mikrocontroller.net, daß die 1N4148 OK wäre. Da ich aber keine
Spitzen sah, kann ich das weder bejahen, noch widerlegen.
#5096808
Ich meine sogar hier im µC.net hätte mal jemand eine plausible Erklärung
dazu abgegeben (wo auch keiner widersprach (!)) und das explizit auf die
Beschaltung von Relais oder Schützen mit beispielsweise eher einer
1N4007 (weil man die ja eh da hat) aus bestimmten Gründen der 1N4148
vorgezogen.
Da ich aber leider einen Gedächtnisverlust nach dem Tod meines Sohnes
erlitt, kann ich mich da nicht mehr richtig dran erinnern; nur, dass es
sehr eindrucksvoll war.
OP #5096824
> vorgezogen.
1N4148 hat man normalerweise auch jede Menge :>
Der Strom der abzuführen ist, beträgt nur 40mA. Warum sollte man dafür
eine 1A Diode nehmen? Die 1N4148 läuft bei den einschlägigen Versendern
sogar unter "fast switching diode", "ultraschnelle Schaltdiode" etc...
IMO je "dicker" die Diode, umso langsamer schaltet sie (außer man kauft
ganz spezielle "fast" typen etc), da der PN Übergang auch größer sein
muss, somit eine größere Kapazität hat.
Ich glaube nicht, daß bei mir die Diode das Problem war - eher haben
sich die Zenerdioden (die Kapazitäten) zeitweise aufgeladen (billiger
DCDC buck, eventuell gibt der kurze Spitzen aus, die ich nicht sehen
kann), bis mal bissl Strom kam und das zusammen mit dem -40 Transitortyp
war genug, um kurzzeitig durchzuschalten.
(ps. das mit deinem Sohn tut mir echt leid. So ein Verlust macht einem
das ganze Leben kaputt).
#5096898
Ich habe Dein Problem leider noch nicht richtig verstanden:
Schaltet Dein Relais irgendwann unmotiviert an oder aus?
Und wann passiert das genau?
Ins Blaue geraten würde ich neben der Freilaufdiode ggf. eine
Vorschaltdiode in Stromrichtung vor das Relais setzen - das hilft in
bestimmten Schaltungskonstellationen - so vielleicht auch bei Dir.
Der Sinn von D2 in Deiner OVC ist mir unklar.
Viele Grüße
Igel1
Gast #5096903
Als Faustformel gilt: Die freilaufdiode soll so viel Strom aushalten
können, wie durch die Spule fließt.
Bei PWM soll die diesen Strom dauerhaft aushalten.
Bei nicht-PWM Anwendungen (wie das Schalten von Relais) genügt es, wenn
die Diode diesen Strom nur kurzzeitig aushält. Zwischen den
Schaltvorgängen hat sie reichlich Zeit zum abkühlen.
Die 1N4148 schaltet etwas schneller ein (wird leitend), als die 1N400x.
Für Relais ist der Unterschied irrelevant, denn die Spule hat so viel
parasitäre Kapazität, daß ihre Induktionsspannung gar nicht zu schnell
ansteigen kann.
Bei Brushless-Motoren aus dem R/C Modellbau sieht das schon ganz anders
aus. Diese Motoren haben typischerweise weniger als 15 Windungen, daher
auch kaum Kapazität.
Viel größer ist jedoch der Unterschied beim Abschalten. Die 1N4148
schaltet sehr viel schneller ab, als die 1N400x. Bei PWM Anwendungen ist
das wichtig. Da muss die Diode unbedingt abschalten, bevor der nächste
Impuls kommt, sonst hast du einen Kurzschluss durch die Diode. Hier
glänzt die 1N4148 mit hervorragenden Daten, jedoch verträgt sie nur
wenig Strom. Für Motoren ist die daher eher nicht geeignet.
Ein weiterer großer Unterschied ist der Leckstrom. Der ist bei der
1N4148 viel geringer, als bei der 1N400x. Die meisten Shottky Dioden
haben einen auffällig hohen Leckstrom, noch mehr als die olle 1N400x.
Bei der Anwendung als freilaufdiode ist der Leckstrom in der Regel egal.
Für gewöhnliche Relais (<50V und <200mA) ist sie auf jeden Fall eine
gute Wahl.
#5097577
Heureka:
Wie oben geschrieben, funktioniert die UVLO-Schaltung mit abgesetzter
Treiber-Stufe ganz hervorragend.
Soeben habe ich nun die Überstromabschaltung dazugebaut (vgl. Schaltplan
hier: Beitrag "Re: 12V Tiefentladeschutz ohne Eigenverbrauch").
Da ich in der Grabbelkiste allerdings nur Schottky-Dioden für 3A
gefunden habe, und weil eine einzige dieser Schottky-Dioden bei 3A
gerade einmal 0,45V abfallen läßt, mußte ich für D6 zwei Schottky-Dioden
in Reihe schalten.
Mit diesem Kunstgriff funktioniert die Überstromabschaltung sehr gut -
sogar bis hinunter in die 100mA-Bereiche.
Habe zwar noch nicht jede Betriebszustand mit dieser erweiterten
Schaltung ausprobiert, aber die ersten Versuche machen Hoffnung.
Das Bild im Anhang zeigt meinen Drahtverhau - sieht wild aus,
funktioniert aber.
Schön zu sehen sind die 2 Schottky-Dioden vorne rechts.
An den Buchsen des Netzgerätes sieht man zudem, dass ich meinem
Versuchsaufbau 2 Stromzuleitungen spendiert habe: eine für den UVLO-Core
und einen für den Lastbereich der Schaltung. Wie im obigen Beitrag
geschrieben, ist diese doppelte Zuleitung der Schlüssel für einen
definierten Abschaltpunkt bei unterschiedlichen Lasten/Lastströmen.
Viele Grüße
Igel1
PS:  @Piter: mich würde das Lastprofil Deiner Schaltung interessieren:
     Wie oft und wie lange erwartest Du Deine 4A Maximalstrom (wenn
     die Schaltung im Batteriebetrieb ist)?  Und wie sieht der "normale"
     Strombedarf Deiner Alarmanalge (im Batteriebetrieb) aus?
OP #5097817
@Igel:
die OVC Schaltung in der Ursprungsversion (1M Widerstand) ging an und
aus wie sie gerade lustig war. Das tat sie nur, sobald etwas am Ausgang
hing. Ausgang offen = stabil. Tja.
D2 ist nicht unbedingt erforderlich, allerdings bei eventuell 32V im
Fehlerfall könnte es knapp werden für die E-B Strecke.
OP #5097819
Standby: max. 100mA (eher 50). Bei Alarm bis zu 4A für 20 bis 60 Minuten
(Sirenen ziehen Strom).
#5098967
Okay, dann ist der Einsatz von MOSFET's sinnvoll, denn bei 100mA gehen
am Längs-PMOSFET und an der Schottky-Diode der UVLO:   P = Rpmos*I*I +
Uschottky * I  = 40mOhm * 0,1A * 0,1A  +  0,3V * 0,1A = 30,4mW verloren
während an einem Relais P = U * I = 12V * 0,02A = 0,24W verloren gehen
würden. Das ist schon ein kleiner Unterschied.
Anders sieht's beim Alarmbetrieb aus - da hat die Relaislösung
vermutlich die Nase vorn.
Wie weit bist Du ansonsten?
Funktioniert die OVC mit der UVLO zusammen?
Probier ruhig die Überstromabschaltung in meiner UVLO ebenfalls aus -
funktioniert sehr gut.
Was ich nicht hinreichend getestet habe, das ist die
Temperaturstabilität. Falls Du meine Schaltungen verwendest, bitte auch
einmal mit dem Fön behandeln und gucken, wie sich der
Unterspannungs-Abschaltpunkt und die Überstromabschaltung verschieben.
Viele Grüße
Igel1
OP #5100188
@Igel:
Einen Gesamtschaltplan habe ich leider nicht erstellt. Nur die einzelnen
Blöcke in LTSpice simuliert. Das ganze kommt auf ein Lochraster - ist
das echt ne Arbeit :/ Keiner kann mir hier eine Platine erstellen
(deshalb lohnte sich ein Gesamtschaltplan ja auch gar nicht).
Ich verzichte auf die früher diskutierte Spannungserhöhung mittels
TL431. Stattdessen habe ich nur den Mosfet Treiber drin gelassen und der
wird für eine Zeit vom µC nach dem Einschalten auf Masse gezogen. Mit
der PSU ist leider kein Blumentopf zu gewinnen, wenn mir das am Ende
noch Zicken macht, lohnt sich so viel Arbeit gar nicht.
#5100244
Ab hier verstehe ich leider nicht 100%ig, was Du meinst:
> TL431.
Welche Spannungserhöhung?
Welchen Mosfet Treiber? Den von meine UVLO-Schaltung?
> Mit
Verstehe nicht, was Du meinst.
Ich dachte, Du nutzt die PSU nur für Testzwecke?
Viele Grüße
Igel1
#5100345
Piter K. schrieb:
> @igel:
> die PSU ist ein Schaltwandler und wird für den Aufbau benutzt.
Ah so.
Wie wird eigentlich dieser Schaltwandler eingangsseitig versorgt?
Mit einer Solarzelle?
> Die Schaltung mit Spannungserhöhung gab es hier ;)
Ah soooo.
Jetzt weiß ich, was Du meinst ...
Danke für die Erläuterung.
> Ich verzichte auf den Regelteil mit TL431 und belasse nur den Treiber.
Was meinst Du hier mit "Treiber"?
Könntest Du evtl. aktualisierte Schaltpläne Deiner Blöcke hier
einstellen?
Dann könnte ich etwas mitdenken/mitleiden/mittüfteln ...
Viele Grüße
Igel1
OP #5101420
> einstellen?
Als Treiber verstehe ich den MOSFET mit Paralleldiode (1N5408) +
Gatetreiber. Den Kannst Du an den µC anklemmen und dann je nach
Algorithmus die Spannung mal für länger oder kurzer am Akku anliegen
lassen. Die 1N5408 hat etwa zwischen 800mV-1000mV Uf Abfall zwischen 0
und 2A, also genau richtig für einen Pb Akku. Ich stelle die Spannung
auf 14.7V am DC Wandler ein, das ergibt bei mir die richtigen Spannungen
für Bulk und Float Phase (Angabe auf dem Akku: float 13.5-13.9V, bulk
14.5-14.9V).
Mit 14.7V DC-seitig bekomme ich ca. 13.9V mit dem Abfall über der Diode.
passt.
Als Blockdiagramm sieht die Schaltung ungefähr so aus:
[24V~]->[31V DC/2.5A]->[DC->DC 14.7V/5A]->[OVC] ----> SR350 ----> OUT
                                             [KSQ 2A]         |
                                          [14.7/13.9 drive]   |
                                               BAT ---> UVLO --
Ich stelle mehr rein, wenn ich Zeit habe. Bin erstmal bei der Sensorik
stehen geblieben - was aber nicht das Thema des Threads sein soll. Nur
kurz: die IR Detektoren sind als Stromschleife ausgeführt, wußte ich
nicht... macht mir wieder etwas Arbeit :)
#5101468
> lassen.
Ah - jetzt verstehe ich, was Du meinst.
Ich lese aus Datenblättern der 1N5408 ein Uf, das bei 600mV beginnt und
bei 2A bei ca. 860mV liegt:
http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A100/1N5400-5408.pdf
> 14.5-14.9V).
Okay, das hört sich so an, als ob Du die Sache bereits ausgetestet hast.
Wenn's funktioniert, dann ist ja gut.
Mich würde das Schaltbild für die Kombination aus [KSQ 2A] und
[14.7/13.9 drive] interessieren. Die oben von Dir gepostete Schaltung
wird's ja vermutlich nicht mehr sein - die hatte keinen KSQ-Anteil,
oder? (Beitrag "Re: 12V Tiefentladeschutz ohne Eigenverbrauch")
> passt.
Ich nehme an bzw. hoffe, Du mißt bei Strömen, die zur Erhaltungsladung
dienen? Das erstaunt mich etwas, weil die 1N5408 lt. Datenblättern bei
diesen Strömen eigentlich nur 0,6-0,65V Spannungsabfall haben dürfte.
Ansonsten fand ich diesen interessanten Thread über einen
PB-Einfachlader:
Beitrag "Re: 12V Gel-Akku laden"
>                                              [KSQ 2A]         |
>                                           [14.7/13.9 drive]   |
>                                                BAT ---> UVLO --
Ich kann leider nur noch wenige Tage hier mitmachen - dann ist
vermutlich erst einmal Funkstille von meiner Seite. Wenn Du daher
zeitnahes Feedback haben möchtest ...
Okay. Mich würde mal das "Anwesen" interessieren, welches Du mit Deiner
Alarmanlage überwachen willst. Geht's um Dein eigenes Hab und Gut?
Ich war in meiner Jugend mal am Titicacasee (ein Traum) - lebst Du dort
in der Nähe? Kannst mir ja mal eine PN schreiben.
Viele Grüße
Igel1
#5101671
Hi Piter,
falls Du noch eine hübsche (und schnelle) Überspannungsabschaltung
suchst,
so wäre meine Schaltung im Anhang vielleicht eine Option für Dich.
Vorteile:
- sehr schnelle Abschaltung
- kein Eigen-Stromverbrauch bei Vin < Voff   (Voff: Abschaltspannung)
- rückstellend (d.h. wenn Vin < Voff wird der PMOS wieder
durchgeschaltet)
- sollte mit Deinen Bauteilen realisierbar sein
Nachteile:
- nicht kurzschlußfest
  (Da die Kurzschlussabschaltung Teil meiner UVLO ist, sollte
   dieser Punkt eigentlich kein Problem sein)
Viele Grüße
Igel1
PS:  mir fiel noch auf, dass die SR350 Diode in Deinem Blockschaltbild
     etwas knapp bemessen ist, wenn Deine Sirenen tatsächlich 4A ziehen.
OP #5101878
Die 1N5408 die hier rum liegt, hat bereits 780mV Abfall bei 2mA
(Diodentester). Dürfte also passen. Der Akku hat einen "Leckstrom" von
50mA, wenn er dauerhaft an 14.7V hängt. Ist der MOSFET aus, fallen dann
diese 780mV über die Diode ab, gibt 14.7-0.78 = ungefähr 13.9. Man kann
die Spannung auch um 100-200mV herunter setzen und es passt immer noch.
Es ist noch nicht endgültig eingestellt.
ich schreibe noch heute und morgen was dazu.
Leider nicht mein eigenes Haus, dort aber mein Hab und Gut drin :)
#5102212
Au ja - da bin ich sehr gespannt und interessiert.
Ein paar kleine Fragen aus den Beiträgen zuvor waren noch offen - wenn
Du Lust hast ...
- "mir fiel noch auf, dass die SR350 Diode in Deinem Blockschaltbild
   etwas knapp bemessen ist, wenn Deine Sirenen tatsächlich 4A ziehen."
  Korrekt oder nicht korrekt?
- "Ich war in meiner Jugend mal am Titicacasee (ein Traum) - lebst
  Du dort in der Nähe?"
- "Wie wird eigentlich dieser Schaltwandler eingangsseitig
   versorgt? Mit einer Solarzelle?"
Viele Grüße
Igel1
#5103001
Piter K. schrieb:
> Hi
> hier noch das Schaltbild für die MOSFET QSK. Fehlte als einziges bei den
> diskutierten Blöcken. Aus Zeitgründen nur als GIF Zeichnung :) Es ist
> eine Standardschaltung (der FET gehört auf einen dicken Kühlkörper).
Yep - immer wieder gern für LED KSQ's genommen.
Die Version mit MOSFET kannte ich noch gar nicht - sehr hübsch!
Viele Grüße
Igel1
PS: der angepaßte [14.7/13.9 drive] - Block würde mich ebenfalls
interessieren (und - wenn Du Zeit hast - ein paar Sätze zu meinen Fragen
OP #5103063
> Du Lust hast ...
In der Tat etwas knapp. Falls sie durchbrennt, muss was besseres her.
nicht ganz Igel - mit Flugzeug sind noch ca. 1.5h bis dahin. War auch
noch nie dort. Das Problem ist die fehlende Infrastruktur, die Wege sind
beschwerlich (nix Autobahn mit andren Worten).
ganz normal von einem Trafo. 24V/50W.
Gast #5976364
Gestern kam ich endlich dazu, das Teil mal auf dem Steckbrett
auszuprobieren.
Im Anhang die Ergebnisse meiner Bastelei. Nicht unbedingt
wissenschaftlich, wahrscheinlich technisch auch ein paar Dinge im Argen,
aber mir zeigt das deutlich, dass das Teil interessant und brauchbar
ist.
Vorallem in Verbindung mit den High Side Switches BTS...
Der 4141 hat eine ~700mA Strombegrenzung und ist unkaputtbar. 4 davon
Parallel schalten meinen 24V/50W Lötkolben am Akkupack. Irre heiss dabei
- stört die nicht. Auch noch kein Kurzschluss und keine
Spulen-Basteleien konnten die grillen.
