Synthesizer startet nicht (getrocknete Elkos?)
OP #5079215
ich habe ein Problem mit einem Synthesizer (Access Virus b), er scheint
in einer "Bootloop" festzuhängen (startet nach dem Einschalten wie
gewöhnlich, bootet aber neu sobald er fertig ist, als ob man ihn aus-
und wieder einschaltet). Wichtig dazu zu sagen sei noch, dass das
Problem nach und nach kam, früher hat er einwandfrei funktioniert, dann
hat er immer mal das Booten wiederholt aber ist dann doch fertig
geworden und hat fehlerfrei funktioniert. Nun startet er aber überhaupt
nicht mehr.
Da an der Software seit kauf nie etwas geändert wurde, schließe ich ein
derartiges Problem aus, ein Hardreset blieb erfolglos.
Externes Netzteil sowie Pufferbatterie liefern auch unter last die
benötigte Spannung.
In einem Synthieforum habe ich gelesen, dass ein solches Problem durch
ausgetrocknete Elkos verursacht werden kann.
      Daher meine erste Frage: Wie kann ich ohne auslöten einen faulen
Elko
      finden?
Mir ist aufgefallen, dass von der Hauptplatine, etwa an der stelle wo
das Externe Netzteil eingesteckt wird, ein "fiepsen/zischender hoher
ton" zu hören ist, obwohl keine mechanischen Bauteile oder Lautsprecher
im gerät verbaut sind. War im  normalen betrieb nicht so. Auch ist
dieses Geräusch nicht konstant, sondern ändert geringfügig seine Tonlage
und Lautstärke beim neu Booten. Es wird nichts unnormal warm und es
lässt sich nichts außergewöhnliches beobachten
      Daher meine zweite Frage: Was kann das sein?
Vielen Dank fürs lesen, ich hoffe jemand kennt sich aus!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5079291
Daniel G. schrieb:
> Daher meine erste Frage: Wie kann ich ohne auslöten einen faulen Elko
> finden?
Kältespray und Fön wären meine ersten Ansprechpartner...
Das hat die gleiche Ursache. Oder vielmehr ist vermutlich das Pfeifen (=
Reglerschwingungen) die Ursache für den laufenden Reboot.
OP #5079319
Danke für die schnellen Antworten!
Lothar M. schrieb im Beitrag #5079291
Was meinst du damit?
Michael W. schrieb:
> Schau mal in diesen Thread:
Cool, werden den dann mal genauer testen.
icke schrieb:
> mit einem esr messgerät, beispielsweise von ELV.
alao einen Kondensator messen kann ich, aber wenn das Teil das im
eingebauten Zustand kann, wäre das ja mal eine sinnvolle Investition...
Danke Leute!
OP #5079430
Lothar M. schrieb:
> Dann ausschalten und einen Kondensator nach dem anderen abkühlen -->
> wenn es der defekte ist, startet er nicht mehr
Ok danke, klingt jetzt um so einleuchtender, Gerät war jetzt 2-3 Stunden
an, hab es ausgeschaltet, nach paar Sekunden wieder eingeschaltet und es
hat sofort auf anhieb gebootet.
Werde das demnächst probieren.
Blöde Frage aber warum funktioniert das überhaupt mit dem wärmen/kühlen?
Ich weiß ungefähr wie ein Elko aufgebaut ist aber kanns mir grade nicht
vorstellen.
Gast #5079600
Bei einem erwärmten Elko kommt noch wieder etwas Leben ins Elektrolyt,
würde ich mal laeinhaft vermuten.
Die Methode mit Fön und Kältespray funktioniert ganz gut, wenn man den
Fehler auf die Elkos eingrenzen will oder muß.
Kann man statt dem ESR-Messer nicht auch einen Oszi dazu mißbrauchen,
wenn man am Elko die zu hohen Rippel-Spannungen unter
Betriebsbedingungen dann sieht?
Oder eine Art Rippel-Spannungs-Lupe konstruieren, um im Betriebszustand
den faulen Kandidaten herauszuprüfen?
Gewölbte Deckel / Kappen sind auch ein gutes Anzeichen für gealterte
strapazierte C´s.
Gast #5079651
Lothar M. schrieb:
> Tut mir leid, da müsste jetzt ein Chemiker her... ?
Arrhenius, Kohlrausch und Konsorten hatten da schon einiges gesagt dazu.
Genau so ist es. Das Elektrolyt altert ständig durch die über den
Stromripple erzeugte (und oft sogar teils auch von außen, der PCB,
eingeleitete) Wärme. Unter dieser Messmethode sogar noch etwas mehr, was
aber durch den bevorstehenden Tausch "mehr als egal" ist.
Tektronix hat ein "halboffizielles" Prozedere veröffentlicht, auch für
Kapazität und Induktivität, mit Vergleichsmessungen mit anderen
Messmethoden.
Die Auswertung wird hier vereinfacht vom Averaging Mode des Tek Scopes.
Den aber haben andere moderne DSOs auch. (Und natürlich geht´s notfalls
ohne.):
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhg_Culo_VAhXMhrQKHZN-AQ0QFghnMAg&url=http%3A%2F%2Fwww.tek.com%2Fdl%2F75W_28152_1.pdf&usg=AFQjCNGpjkvJElOaq03Zk3qHpKu8QQK1ww
Gast #5080542
Teo D. schrieb:
> as billigeres tus auch.
> China-Clone kosten ~10€
> Beitrag "Transistortester AVR"
neim das tun die nicht.
ELV nutzt eine völlig andere analoge Eingangsschaltung und kann deher
auch in circuit messen.
Spannungsfrei machen und parallele komponenten wie spule, dioden etc
ausschließen!
Gast #5090264
Super, daß der Virus wieder läuft!
Klasse wäre, wenn Du den 'Schuldigen' (also den defekten
Original-Kondensator) noch beim Namen nennen würdest: wieviel µf/Volt -
und am Besten noch die entsprechende Bezeichnung auf der Platine, z.B.
C102 oder so... das würde einem eventuellen 'Kollegen' mit dem gleichen
Problem beim gleichen Synth sicher eine gute Hilfe sein ;-)
OP #5094666
Also die Nummer weiß ich jetzt nicht. Es ist aber ein 25V 100µF Elko,
der an der beschriebenen Stelle im Bild sitzt.
Habe vor dem Löten mit einem Feuerzeug kurz probiert ob es der richtige
ist (alles auf Raumtemperatur ->startet nicht, den elko ganz kurz mit
dem feuerzeug erwärmt -> startet sofort)
Nach Austausch war übrigens auch das komische fiepen weg.
VG
Daniel
Gast #5096782
@ Daniel G.
Danke für die Rückmeldung - wie zu sehen ist, hat die Platine leider
keinen Bestückungsaufdruck. Aber aus dem Bild wird gut ersichtlich, um
welchen Elko es sich handelt. Das sollte schon als Hilfestellung
ausreichen :-)
Gruß,
Michael
