Warum führen Lötlegierungen zu einer Senkung der Schmelztemperatur?
Gast #5082151
Manchen Grundstoffen eines Lotes fügt man weitere Stoffe hinzu um die
Schmelzeigenschaften des Lotes zu verbessern bzw. die Temperatur, bei
dem das Lot schmilzt zu senken.
Warum aber bewirken diese anderen chemischen Elemente, dass das Element
des Grundstoffes, welches z.b. einen deutlich höheren Schmelzpunkt hat,
nun schon bei niedrigeren Temperaturen schmilzt?
Die einzelnen Atome eines Elements werden dadurch ja nicht anders, ihre
grundsätzlichen Eigenschaften bleiben ja erhalten wieso ändert sich
dadurch dann trotzdem etwas?
Gast #5082153
nicht Gast schrieb:
> Weil schon spät, nur der Link:
> https://de.wikipedia.org/wiki/Eutektikum#Eutektisc...
Der Link beantwortet aber die Frage nicht.
Er sagt nur aus, dass bei eutektischen Legierungen  alle Bestandteile
gleichzeitig erstarren und dies bei einer viel niedrigeren Temperatur
geschieht, als es bei den reinen Komponenten der Fall wäre.
Das warum wird in dem Artikel nicht beantwortet.
#5082156
Metalle haben kristalline Struktur.
Vermutlich liegt hier (Auszug aus dem Link) der Schlüssel zur
Begründung.
"Ursache dafür ist die bei dieser Temperatur niedrige Bewegungsenergie
der Atome, die nur kurze Wege und damit nur die Bildung sehr kleiner
Kristalle (auch Kristallite genannt) zulässt."
Gast #5082158
Naja, im Grunde beantwortet der Link schon die Frage. Es ist halt Hilfe
zur Selbsthilfe die da angeboten wird. Lote bestehen in aller Regel aus
Legierungen bei eutektischer Zusammensetzungweil gerade diese den
niedrigsten Schmelzpunkt aufweist. Wenn man das genauer verstehen will
muss man sich mit Phasendiagrammen beschäftigen. Zuerst mit
Abkühlungskurven von Schmelzen, dann binären Schmelzen, vollständiger
und begrenzter Mischbarkeit und dann kommt man zu eutektischen,
peritektischen und eutektoiden Zustandsdiagrammen. Wenn Du das durch
hast verstehst Du auch den Hindergrund von Loten.
Ich hab das auch nur als Fahrplan dargelegt weil das eine ganze Menge
Stoff ist und ich ja nicht mal weiss wie umfangreich dein
Hintergrundwissen schon ist. Bei meinen Schülern in der
Metallographieausbildung belegen diese (einfachen) Zustandsdiagramme ca
8 Doppelstunden. Also kann ich nur Wiki-Studium oder ein gutes
Werkstoffkunde Buch (z.B. Bargel-Schulze) ans Herz legen wenn es Dir
wirklich wichtig ist das zu verstehen.
Die vieleicht noch in Spuren zugesetzten Elemente wie 2-4 Silber oder
<1% Kupfer werden außerdem nicht dazu gegeben weil es dadurch zum
Eutektikum kommt oder der Schemlzpunkt dadurch sinkt. Die sind dabei um
bestimmte Eigenschaften/Verhalten zu beeinflussen um sich für den
Anwendungszweck positiv auszuwirken.
z.B. Kupfer im Lot verringert das herauslösen von Kupfer aus den zu
lötenden Teilen und der Lötspitze (ablegieren). Etwas mehr gibts hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Lot_%28Metall%29#Eigenschaften_der_Lotbestandteile
Gast #5082170
Weil Schmelzen ein Vorgang ist, der den Gitterverband des festen Metalls
auflöst. Und wenn verschiedene Elemente im Gitter gemischt sind, ist die
Gitterstruktur anders/gestört, so dass die Gitterenergie geringer ist
und schon bei niedrigerer Temperatur aufbricht.
#5082291
In der Tat.
Generell beobachtet man aber eine Erniedrigung des Schmelzpunktes, wenn
man eine reine Substanz durch eine andere "verunreinigt" und dabei keine
chemische Reaktion stattfindet, bei der ein neuer Stoff entsteht.
Die letzte Klausel "keine chemische Reaktion" betrifft z.B. die Reaktion
von Sauerstoff (Schmelzpunkt -218°C) mit Aluminium (Schmelzpunkt +660°C
) bei der Aluminiumoxid (Schmelzpunkt 2050°C ) entsteht.
Die Begründung, weshalb diese Schmelzpunktserniedrigung ansonsten
eintritt, ist leider insbesondere bei Metallen sehr kompliziert.
Für Nichtmetalle wie Wasser und Alkohol, Salz, Harnstoff und viele
andere Stoffe, ist die Begründung auch nicht trivial, -sie hängt mit
einem statistischen Effekt, der Entropie, zusammen-, aber immerhin kann
man seit über 100 Jahren allein aufgrund theoretischer Betrachtungen und
anderer gemessener Eigenschaften des Lösungsmittels sogar die Größe
dieser -alternativ so genannten- Gefrierpunktserniedrigung vorhersagen.
Interessanter Weise kommt dabei als Nebenprodukt heraus, daß diese
Gefrierpunktserniedrigung (obige  Substanzen dienen z.B. als
Frostschutzmischungen ;) nicht von der Art der gelösten Teilchen
abhängt, sondern nur von deren Zahl.
Auf diese Weise kann man mit einer präzisen Waage und einem sehr
hochauflösendem Thermometer bestimmen, wieviel z.B. ein in Wasser
gelöstes Zuckermolekül wiegt.
Für die Molekulargewichtsbestimmung nicht wasserlöslicher Stoffe kann
man auch andere Lösungsmittel verwenden, von denen einige in diesem
Artikel genannt sind:
https://de.wikipedia.org/wiki/Gefrierpunktserniedrigung
In diesem Artikel findet sich neben der Skizzierung, wie man die Größe
des Effekts berechnet, auch ein Hinweis auf die letztendliche Begründung
des Effekts, den Dampfdruck.
Wenn du dich näher mit diesen, wie gesagt nicht ganz trivialen,
Betrachtungen befassen möchtest, empfehle ich dir ein Lehrbuch der
Physikalischen Chemie, Abschnitt Thermodynamik.
Gast #5082349
Ich würde sagen, dass hier ein doppelter Nutzen vorliegt.
Der Schmelzpunkt sinkt nämlich, obzwar SAC 305 kein Eutektikum ist
Reines Zinn hat einen Schmelzpunkt von 231,9 °C.
SAC 305 (96,5% Sn, 3% Ag, 0,5% Cu) hat bekanntermaßer einen Schmelzpunkt
von etwa 217 °C, was von den Entwicklern dieses Lotes ja wohl explizit
gewünscht war.
Welche Erklärung gibt es dafür?
#5082833
Ja. Ein Eutektikum will man nicht, die Schmelze soll auch langsam,
verteilt fest werden, nicht auf einen Schlag. Ueber eine Matschphase.
Die mechanischen Spannungen waeren viel zu hoch, dann gaeb's den
Grabsteineffekt, bei welchen sich zB 1206 aufstellen.
#5082852
Komisch, mit eutektischen Bleilot hat man jahrzehntelang sehr
erfolgreich und haltbar gelötet.
"Matschphase" wollten nur die Telefontechniker, um Ihre Blei-
muffen schön zu verschmieren.
Davon, das der Grabsteineffekt etwas mit dem Eutektikum zu tun hat,
habe ich noch nie etwas gehört, will es aber auch nicht ausschliessen.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5082868
Und wieso hat man dann traditionell Zinn-Blei-Lot als Eutektikum
gemischt, abgesehen von den ca. 2% Kupfer zum Schutz der Leiterbahnen
(und Lötspitzen)?
Die Grabsteine entstehen nicht beim Erstarren des Lots, sondern beim
Aufschmelzen, weil die Oberflächenspannung der schon geschmolzenen Pins
das Bauteil aus der nicht aufgeschmolzenen Lotpaste der anderen Pins
herauszieht. Dieser Effekt tritt aber bei den heutigen bleifreien und
damit nicht eutektischen Loten genauso auf.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5082922
Und drittklassige Bastler, die mit dem lauwarmen Lötkolben so lange auf
dem halbgeschmolzenen Lotklumpen herumdrücken, bis er fast wie eine
richtige Lötstelle aussieht, aber dann doch keinen mechanisch und
elektisch stabilen Kontakt bildet.
Beitrag "Re: NIBO burger - Testpersonen für Roboterbausatz gesucht."
