Mikrocontroller. net und Firefox auf Vollast?
Gast #5083226
Ich habe den Firefox und dieses Forum allein mit folgenden Beitrag
offen:
Beleuchtungsplatine.
Beitrag "Re: Beleuchtungsplatine"
Die Bilder gehen sehr zäh auf und mein armer Zweikern-Prozessor geht mit
beiden Kernen in Vollast.
Ist das bei euch auch so?
Die Bilder sind eigentlich recht klein.
Ich habe genug Ram, aber dir ist schon aufgefallen, dass das Bild zwar
"klein" (wenig Speicher) aber eine sehr hohe Auflösung hat?
13'926px × 11'526px
Das halte ich nicht für klein, und das wird zum darstellen entpackt,
dürfte dann also
13926*11526*3 bytes brauchen...
Also ca. 460 MByte ;-)
mfg Andreas
Der Schaltplan hat sagenhafte 160 Megapixel. Mein Rechner hat zwar noch
keine Probleme mit diesem Ausmaß an Unvernunft, bei vergleichsweise
schwacher Hardware würde mich das aber nicht wundern.
Die Bilder hatte ich nicht analysiert.
Die drei habe ich, da sie direkt nichts darstellten, zusätzlich in einem
extra Tab versucht zu öffnen.
Dann wieder geschlossen.
Zwei Minuten im Nachlauf drehte der PC-Lüfter hoch.
"Das hat er noch nie gemacht" :-)
Aber es ist nun alles klar.
Mein Brauser oeffnet das Dingens in einer (geschaetzten) Sekunde.
Ist aber auch nicht der FF.
@ TO michael_ was hast du für eine CPU und was für eine Grafik-Karte auf
deinem PC?
Denn eigentlich habe ich laufend Probleme mit dem FF und mehr als 20
Instanzen, nur ist meine CPU ein AMD Athlon X II 250 mit Onboard-Grafik
und satten 4 GB RAM, wovon durch das 32 Bit WIN XP aber nur 3,25 GB
nutzbar sind. Bei deiner HW mußt du selber mal suchen was nicht ganz
passt, bei mir ist es mir fast klar.
Die HDD für das OS hängt noch über EIDE statt SATA-2 am MB, der FF hat
wohl auch zu viele Macken bekommen und die OB-Grafik muß sich den RAM
mit dem Rest des PC´s teilen.
Hast du auch so eine Problemkiste als PC?
Mit der Seite von dir habe ich allerdings keine Probleme, solange ich
nicht die 3 Bilddateien öffne, denn die beiden Platinenlayouts bekomme
ich noch gut zu sehen, den Schaltplan eher nicht. Trotzdem läuft meine
Systemlast aktuell bei wenigen Prozent CPU-Auslastung, ungewöhnlich
wenigen, mit 24 offenen FF-Fenstern.
(º°)·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.· schrieb im Beitrag
#5083357:
Hm... bei mir i7-2600 mit 8GB Ram. Firefox 54.0 und Linux: ca. 6 sek
Deswegen bevorzuge ich bei Schaltplänen das PDF-Format. Man kann
beliebig groß zoomen, die Datei ist verhältnismäßig klein und einen PDF
Viewer hat praktisch jeder installiert bzw. ist im Browser integriert.
Ich habe jetzt das noch mal im IE probiert.
Da ist die CPU-Auslastung nur zackenförmig.
Die Speicherauslastung ist gering.
Aber der PC wird unbedienbar.
Selbst der Taskmanager bzw. Reccourcenmonitor reagieren sehr träge.
wundert mich aber auch, dass in der Forumssoftware kein Resizer
einprogrammiert ist, das sind 20 Zeilen PHP +/-, eicnfach beim Upload
die Bildgröße ermitteln und ber Überschreitung 'imagecopyresized'
Auf einem, für heutige Verhältnisse, schwachbrüstigen PC mit Pentium 2,4
GHz und 768 Mb RAM geht der Firefox 10 bei betrachten des Schaltplans
von etwa 100 Mb auf 650 Mb hoch. Das dauert sehr lange, er wirkt
unbedienbar und nach schließen des Bildes ist er mind. 2 Minuten lang
mit sich selbst beschäftigt.
Das ist aber weisgott Technik von Gestern!
Kann man eigentlich aus solchen Bildern nicht einen Killervirus machen?
Das ist unüblich; mein Firefox nutzt meist nur einen Kern.
Aus der enormen Bildgröße folgen zwei Dinge. Erstmal muss genug RAM
vorhanden sein, um das gesamte Bild im Speicher zu halten (in der Regel
mit 32 Bit Farbtiefe).
Dann muss der Browser das Bild auch rendern können. Entweder baut er das
Bild stückweise zusammen, oder er erzeugt eine einzelne Textur (oder
X-Pixmap, oder was die zugrundeliegende Technologie nutzt) mit dem
gesamten Bild drin. Ältere oder mobile Grafikchips können oft keine
großen Texturen verarbeiten.
Je nach Browser - Grafiktreiber - Compositor fällt dann die
Hardwarebeschleunigung aus (erstaunlich langsam) oder es rendert
garnicht.
