Wer kennt sich mit BJTs aus?
Gast #5084028
ich möchte mit folgendem IC einen Step-Up bauen:
http://www.mouser.com/ds/2/115/AZ34063A-464726.pdf
Laut Datenblatt gibt es da auf Seite 8 an Pin 8 den R3 mit 180 Ohm. Nun
frage ich mich, wozu ich den brauche. Darüber finde ich nichts. Was
bewirkt der? Kann ich den weglassen?
Hallo Jan,
den R3 kannst du nicht einfach weglassen.
Der wird als "Versorgung" der Treiberstufe für den internen
Leistungstransistor benötigt.
Ohne den R3 kann der Leistungstransistor nicht aufgesteuert werden.
Viele Grüße
Nudge
Zuerst: Das ist der MC34063 und über den gibts Application Notes und
Online-Berechnungstools.
Jan schrieb:
> Was
> bewirkt der?
Das machen auch die Berechnungstools falsch: Der begrenzt den Strom für
den Last-BJT Treiber.
Darüber stellt man dann die Sättigung des Lasttransistors ein.
Zuviel Strom: Geringe Vcesat aber Transistor schaltet verspätet ab
Zuwenig Strom: Hohe Vcesat (oder ggf. gar keine Sättigung); sehr hohe
Verlustleistung
Den Pin offen lassen? Nein, der Basis-Emitter Widerstand vom
Lasttransistor hat 100 Ohm wenn ich mich nicht irre. Da müssen also
mindestens 7mA fließen bevor der Lasttransistor leiten kann. Die bringt
der Flipflop-Ausgang aber bei weitem nicht.
Berechnung dieses Widerstands steht hier drin:
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN920-D.PDF
Vielleicht meint er auch: den R3 durch ein Stück Draht ersetzen?
Auch das geht nicht. Einer oder beide internen Transistoren werden dann
zerstört. Der begrenzt den Basisstrom des Treibertransistors.
Natürlich nicht. Man kann nicht einfach alles weglassen was man nicht
versteht.
Der Widerstand bestimmt den Basisstrom in den Schalttransisitor und
sollte 1/10 des von ihm geschalteten Stroms betragen.
Weniger spart Strom und erhöht die Effektivität und macht die Schaltung
schneller, mehr verringert die Schaltverluste,
Der MC34063 ist kein einfach zu beherrschender Schaltregler. Er ist
eigentlich nur stabil im diskontinuierlichen Betrieb, also wenn jedesmal
der Strom in der Spule bis auf 0 fällt. Daher muss der Spulenstrom auch
das doppelte betragen, und damit die Spule doppelt so belastbar sein wie
nötig.
Man nimmt eine Spule die den Strom aushält, die hat eine Induktivitä.
Man berechet, wie lange es dauert, bis sich der Strom der Spule in den
Ausgangselko bei Nenn-Ausgangsspannung entladen hat. So lange muss die
toff zeit des Reglers sein, man bestimmt den timing-capacitor nach
Diagramm. Dann ergibt sich eine viel zu lange ton Zeit, die vorzeitig
durch Erreichen des Maximalstroms beendet wird. Man legt Rsc auf diesen
Maximalstrom aus (das doppelte des Schaltstroms auf Eingangsseite).
 http://www.intusoft.com/onsemipdfs/AN920-D.pdf
Das ist schon ne relativ starke Sättigung, ich hab immer auf ne
Verstärkung von 15..25 ausgelegt.
Gerade bei nem Step-Up sollte man die Einschaltphasen des Transistors
nicht unnötig ausdehnen.
Danke für die Antworten. Das scheint wohl ein Uraltchip zu sein, da man
heutzutage ja nur noch FETs verwendet. Das erklärt auch den wahnsinnig
hohen Iq.
THOR schrieb:
> Ich hätte gewartet bis er von selbst drauf kommt.
Sein "IQ" kann noch so hoch sein - als Amateur in dem Bereich weiß man
leider noch nicht gesichert, daß es DEN einen
"Low-Iq-Regler-für-alles" so nicht gibt.
Da hilft also nur die Kombi aus Fragen und Antworten... :)
an diesem IC kann man viel lernen und bei Fehlschlägen, war das
abgerauchte Exemplar nicht teuer.
Hier erfährt man noch viel:
https://www.mikrocontroller.net/articles/MC34063
sowie es im Forum etliche Beiträge zum Stepup gibt.
Die 100mA sollte der interne Transistor alleine schaffen.
Bei 7,5V funktionieren etliche andere Schaltregler-ICs noch nicht.
Mit freundlichem Gruß
