NMEA-Daten auf 320x240 Pixel mappen
Gast #5085041
Hi Forum,
Ich will die Koordinaten eine GPS-Empfängers auf einem TFT darstellen.
Uhrzeit, Position, TimeToFirstFix, 3DFix, HDOP usw. wird mir angezeigt.
Soweit so gut.
Ist in einem Pultgehäuse mit diesem typischen STM-32-407er Setup mit TFT
und Touch[1] (allerdings auf eigener Platine nachgeroutet), ganz grob
angelehnt an[2](danke Uwe!), verbaut.
Als Gimmik will ich nun auf dem TFT einen groben Bildausschnitt unserer
Umgebung hier anzeigen lassen und darauf die, vom GPS gelieferte,
Position als Roten Klecks darstellen.
Dazu müsste ich die Koordinaten auf den Kartenausschnitt (fester
Google-Maps Screenshot mit 320x240 Pixeln) mappen.
Wie würdet Ihr das machen?
Ich dachte an eine kleine Tabelle mit beispielsweise 32x24[x,y] und ein
virtuelles Raster auf dem Bild. In die Tabelle pack ich mir die
entsprechenden Koordinatenpaare hinein, die vom GPS erwarte.
Oder bietet sich hier evtl. ein Gleichungssystem an, das ich on the fly
berechnen könnte. Es soll aber auch mal fertig werden...
Danke soweit: vielleicht hat ja jemand noch ne tolle Idee, wie man das
visualisieren könnte.
Eine Verbindung zum Netzwerk/Internet habe ich mit diesem Setup nicht!
Der Bildauschnitt liegt lokal auf einer SD-Karte.
StromTuner
[1]
http://de.farnell.com/stmicroelectronics/stm32f407g-disc1/entwicklungsboard-foundation-line/dp/2506840
http://de.farnell.com/stmicroelectronics/stm32f4dis-bb/expansion-f4-cortex-m4-discovery/dp/2250205
http://de.farnell.com/stmicroelectronics/stm32f4dis-lcd/modul-3-5-lcd-f4-discovery/dp/2250207
[2]
http://mikrocontroller.bplaced.net/wordpress/?page_id=744
http://mikrocontroller.bplaced.net/wordpress/?page_id=4861
Gast #5085051
Ich denke das kommt sehr auf das Display an.
Meist kann man ein Fenster festlegen, oder hat sogar mehrere Layer.
Dann sollte in Echtzeit eine Berechnung und Darstellung möglich sein.
Vor setzen des roten Klecks, Miniausschnitt speichern und danach
zurückschreiben.
#5085474
Hallo Axel R.,
klar kann man das mit einer Formel machen.
Dazu musst du die Koordinaten vom GPS (Längen-/Breitengrad) in ein
kartesisches Format z.B. Gauss Krüger umrechnen, dann kannst du auf die
Koordinaten deiner Karte linear umrechnen.
Wenn der Ausschnitt aber nicht allzu groß ist und bei der geringen
Auflösung die du hast würde ich einfach mal versuchen den Längen- und
Breitengrad linear auf deinen Kartenausschnitt abzubilden - so groß wird
die Abweichung nit sein.
Sascha
Gast #5086536
Kleiner Kartenausschnitt:
- unter 150 km Diagonale,
- in bewohnbaren Breiten (< |75°|)
dann kann man die geografischen Koordinaten locker linear
auf die Pixel-Koordinaten umrechnen.
Aber: Linear heißt nicht 1 : 1 !!!
Die geografische Länge sollte vorher mit dem cos der
mittleren dargestellten geogr. Breite multipliziert
werden.
Ein Breitengrad sind immer 111,1 km
Ein Längengrad am Äquator hat auch 111,1 km,
  in Marokko nur etwa 94 km
  in Deutschland nur etwa 71 km
  und in Island nur etwa 44 km.
Wenn man das berücksichtigt, ist die Kartendarstellung
optisch ansprechend und auf wenige % "entfernungstreu".
Gast #5086934
Tja, dann suche mal in diesem Forum ein wenig.
Ich hatte vor Jahren schon mal nen Beitrag über Landkarten auf dem µC
gepostet:
Beitrag "Landkarten auf dem Mikrocontroller"
Damit hast du die Koordinaten der Tiles und kannst innerhalb eines Tiles
linear interpolieren - das sollte ausreichen.
W.S.
Gast #5087035
Das kommt drauf an, wie groß dein Kartenausschnitt sein soll. Bei
wenigen 100km würde ich einfach die geographische Breite (x) und die mit
cos(Mittelbreite) skalierte geographische Länge (y) als kartesische
Koordinaten darstellen. Bei der Auflösung des Display sind Fehler durch
die Projektion im Verhältnis zu vernachlässigen.
