SAM D21 und I2C Bus
Gast #5086211
Hallo
für ein Projekt verwende ich einen SAM D21 J17A. Zur Anzeige mit einem
Display möchte ich einen PCF8574 nutzen, später erweitern auf TFT. Habe
dazu das Atmel Dokument gelesen. Leider ist mit vollkommen unklar, wie
ich es einsetzen soll. Bei den Atm 8 ist mir die verwendung von Peter
seinen Datein klar und benutze es mit Erfolg. Wie geht das beim SAM D21?
LG Klars
Gast #5086716
Warum rede ich wirres Zeug?
Verwende bisher immer den Atmega 8 und die Datein von Peter und einige
andere. Damit kann ich ohne Probleme verschiedene andere PCF85xx
ansprechen und schalten. Damit ist z.B. die Ansteuerung verschiedener
Display 4x16 möglich. Kann auch den LM75 auslesen und anzeigen. Möchte
jetzt auf den SAM D21 umsteigen. Von Atmel gibt es die verschiedenen pdf
dazu. Unter anderem auch eine Beschreibung zu Sercom mit Beispielen zur
Anwendung mit dem I2C Bus mit einigen Codezeilen zur Anwendung als
Master beim I2C Bus. Leider ist mir die genaue Anwendung damit unklar,
z.B. die Angabe der Adresse, um aus anderen ICs auszulesen.
Verwende zur Programmierung C (kein Arduino) und nutze den SWD mit einem
Atmel ICE.
LG Klars
Dachte bisher immer das hier geholfen wird und es keine Beschimpfung zu
Fragen gibt
Gast #5086732
Warum das so ist weiss ich nicht. Aber wenn du von "Peter
seinen Datein" sprichst ohne Zusammenhänge zu nennen dann
ist das wirres Zeug.
Wenn du von "habe dazu das Atmel Dokument gelesen" sprichst
ohne Zusammenhänge zu nennen dann ist das wirres Zeug.
Dokument zu was? Gibt es nur ein "Atmel Dokument"?
Ich würde hier mal den Begriff "Netiquette" bringen den du
erforschen und für dich verstehen solltest.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Netiquette
Gast #5086742
Es gibt von Atmel 2 Doku zum Thema SAM D21 zum I2C Bus. Einer ist Master
und der andere Slave.
Als Datei meine ich die Datein von Peter Dannegerrer zm I2C Bus. Das
Thema I2C Bus steht auch in der überschrift drin.
Als "wirres Zeug" bezeichne ich etwas anderes. Es scheint einige zu
geben, die Anfängern gerne zeigen das Sie besser sind. Eine konstruktive
Hilfe ist mir lieber. Man kann Fragen auch vernünftig verpacken nicht
gleich draufhauen.
Gast #5086758
Klars schrieb:
> Eine konstruktive Hilfe ist mir lieber.
Eine konstruktive Fragestellung ist dem Leser (deutlich) lieber.
Deine Art der Fragestelung/Problemstellung dagegen zwingt
den potentiellen Helfer dazu sich selbst erst mühsam eine
Struktur zusammensuchen zu müssen. Das dürfte deine
Zielsetzung einer Problemlösung deutlich schwieriger machen.
Daher auch Netiquette.
Gast #5087334
Warum machst Du es dann nicht wie beschrieben? Allerdings wird das Board
wohl schon gar nicht mehr hergestellt.
https://playground.boxtec.ch/lib/exe/fetch.php/tutorials/sam-d21_atmel_studio_einrichten.pdf
Klars schrieb:
> Möchte jetzt auf den SAM D21 umsteigen
Hier stellt sich natürlich wieder mal die Frage warum. Die SAM sind die
ARM mit dem undurchsichtigsten Design. Nimm ARM vom I2C Erfinder NXP da
funktioniert alles sofort und gibt es sogar als DIP
http://www.nxp.com/products/software-and-tools/software-development-tools/software-tools/lpcopen-libraries-and-examples/lpcopen-software-development-platform-lpc8xx:LPCOPEN-SOFTWARE-FOR-LPC8XX
Gast #5087373
Hallo Lothar
Den Sam D21 habe ich auf verschiedenen Boards gesehen, z.B. auch das auf
dem Bild von Rodenhausen oder Arduino Zero. Als Grundlage ist doch immer
ein M0 drin bzw. das Design dazu. Gibt es den grosse Unterschiede
zwischen den einzelnen Herstellern? Wenn ich C zum programmieren nutze,
kann ich das nicht auf einem anderen Prozessor verwenden?
Gast #5087399
Klars schrieb:
> Wenn ich C zum programmieren nutze, kann ich das nicht auf einem
Nein die Peripherie ist jeweils anders wozu auch I2C gehört. Es sei denn
Du machst I2C in Software über GPIO. Dann kannst Du auch was vom AVR für
den SAM nehmen. Aber selbst hier wird am Ende LPC800 von NXP empfohlen.
http://www.avrfreaks.net/forum/bit-bang-i2c-slave-attiny43u
Klars schrieb:
> Arduino Zero
Du kannst auf Deinen SAM D21 einen Arduino Bootloader drauf machen und
dann Arduino I2C verwenden. Ist wohl der beste Weg um überhaupt mit dem
SAM zurecht zu kommen.
https://www.youtube.com/watch?v=VQWhjzLoHB8
#5088378
Nunja wenn du noch nie mit einen ARM zu tun hattest ... lass es...
Warum weil du den MUX nicht verstehen wirst um überhaupt den PIO
Controller dazu zu bewegen das I2C auszugeben.
Nebenbei gibt es noch ein Haufen anderen Kram den man verstehen muss
sonst geht das in die Hose.
Entweder die benutzt die Arduino Umgebung vom M0 oder musst dich in ganz
viel Stoff einarbeiten.
Mit dem Arduino wirst du allerdings nicht viel sehen vom ARM.
Die Atmel Beispiele beziehen sich auf das ASF und sind meiner Meinung
total blöd gemacht. Da man nicht versteht was das ASF macht, ohne in den
Code zu schauen wird man nicht wirklich schlau daraus. Gerade wenn man
nicht genau das Board benutzt kennt man den Inhalt der Macros nicht.
Es hindert dich aber keiner dran mit der Arduinoumgebung auf Register
ebene zu Programmieren ;).
