Nicht-Kurzschließender Umschalter 24V
Gast #5088620
ich suche nach einer möglichst günstigen Variante ein Signal zwischen
GND und 24V (high-side) umzuschalten ohne dabei einen Kurzschluss zu
erzeugen. Bisher gefunden habe ich
ein Solid-State Relais: LCC110 https://www.digikey.com/short/3v95hz
und einen Analogschalter: DG449 https://www.digikey.com/short/3v9593
Wie würde man solch einen Umschalter denn diskret mit zwei Transistoren
aufbauen, wenn Break-Before-Make sichergestellt sein soll?
Danke!
Gast #5088627
Schaltplan wäre gut
Solid State geht schon in die richtige Richtung oder aber mit 2
P-Kanal-Mosfets.
Aber so wie es aussieht willst du einmal 24V als Signal und GND als
Signal haben oder ?
Gast #5088652
Hallo
ich versuche es mal darzustellen:
24V o----
            o----o Out
GND o----/ |
Sel o------+
wobei die Selection Spannung auch zwischen 0 und 24V wechselt.
Ich hatte eigentlich an CMOS also folgendermaßen gedacht:
         24V o
       +---P-Fet
In o---+     +----o Out
       +---N-Fet
         GND o
Wie stelle ich dabei jedoch sicher, dass es beim Umschalten zu keinem
Kurzschluss kommt?
#5088697
> Christoph schrieb:
> ich versuche es mal darzustellen:24V o----
>             o----o Out
> GND o----/ |
> Sel o------+
Soweit so gut. Aber welche Anforderungen werden konkret an das
durchgeschaltete Signal gestellt?
Also wieviel Strom soll fließen bzw. welchen Reihenwiderstand darf das
Signal haben.
Wenn es tatsächlich nur um ein Signal geht, kann man auch einfach
Reihenwiderstände einfügen, so dass es keinen Kurzschluss geben kann.
>          24V o
>        +---P-Fet
> In o---+     +----o Out
>        +---N-Fet
>          GND o
> Kurzschluss kommt?
Indem man Richtungabhängig immer zuerst den momentan stromführenden Pfad
sperrt und erst danach den neuen Pfad öffnet.
Das kann man bei geeigenter Ansteuerung auch mit Gegentaktendstufen
realisieren. Die sogenannte Übernahmeverzerrung bei Gegentaktendstufen
ist eigentlich nix anders als das gewünschte Verhalten.
https://de.wikipedia.org/wiki/Verst%C3%A4rker_(Elektrotechnik)#Verzerrungen
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Crossover_distortion.png
Am sichersten geht das mit bestimmten Relais, die solche
Sicherheitsfunktion (zwangsgeführte Kontakte) haben.
Auch diverse IC, mit Halbbrücken oder Brücken, Motortreiber usw.
erfüllen in der Regel das Timing.
Auch Ansteuer-IC für Brückentreiber dürften den Zweck erfüllen.
z,.B. IR2104 oder ähnliche
https://www.infineon.com/cms/en/product/power/gate-driver-ics/level-shift-gate-drivers/half-bridge-drivers/channel.html?channel=5546d46259b0420a0159b21869676ee7
Gruß Öletronika
Gast #5088727
> Signal haben.
Durch den "Umschalter":
Strom: um die 10 mA
Widerstand: maximal 100 Ohm
Gast #5089020
musst Du schnell schalten?
WAS HAST Du VOR?
Du könntest mit einer "weichen Flanke" arbeiten und eben an dieser deine
Transistoren schalten lassen. Erst der eine aus, dann - etwas später -
der andere ein. Bei 24V siehts mit CMOS wieder schlecht aus. Muss man
sich was diskretes ausdenken, oder die "Schaltmimik" separat versorgen.
Oben genannter MOSFET-Treiber hat auch eine Totzeit (geht aber auch
nicht bis 24V auf der Steuerseite). Ob die paar mikrosekunden reichen,
wissen wir nicht. Ich würde einen IR2184 hernehmen. Da ich aber die
genaue Spezifikation nicht kenne, halte ich mich noch weitgehend zurück.
Ggfls. müsste der Bootstrap-C für den oberen N-CH.Zweig dauerhaft extern
nachgeladen werden... (Alle wissen, was ich meine)
StromTuner
#5089119
>> Signal haben.
> Strom: um die 10 mA
Lösung:
Je einen 100 Ohm  Widerstand in die 24V und in die GND Leitung schalten.
sollte der Relaiskontakt/Transistorumschalter bei Umschalten kurzfristig
Ruhe und Arbeitskontakt (Transistor: +24V und GND) überbrücken: Sorgt
dafür das im Umschaltfall maximal 120 mA fließen.
Und nach dem Umschalten ist maximal 100 Ohm Quellenwiderstand , wie von
Dir gefordert.
Gast #5090932
Andrew T. schrieb:
> Lösung:
Das werde ich wohl nehmen in der Hoffnung, dass 0.1W Widerstände für die
kurze Zeit des Umschaltens (manuell per Schiebeschalter) auch 1.44W
abkönnen!?
Gast #5090943
Wären ca 0,8V Verlust tolerierbar? Dann geht das so:
         +------+---o +24V
   2,2k |_|     |
         +----|     NPN
         |      +-----o Out
         +----|     PNP
In o---|  NPN   |
         +------+----o GND
