Flyback converter dimensionierung
OP #5095377
Ich will eine Schaltung bauen wo:
Eingang geeignet für 600VDC oder 450VDC (einstellbar auch dazwischen)
Ausgang Einstellbar für 24VDC oder 12VDC ( Konzepte für weniger und mehr
output auch erwünscht)
Funktion dieser Schaltung ist es eine Reihe von LEDs ab 60V zu betreiben
zwischen 0,4A bis max 1A + feedback wenn 60V erreicht wurde.
Galvanische Trennung zwischen hochvolt und Niederspannungsseite (
Flyback? sonst gerne andere Konzepte).
Brauche Ideen worauf ich achten soll und wie ich am besten vorgehen
soll.
Danke.
Gast #5095398
Bei 600 Volt Betriebsspannung ist ein Sperrwandler (Flyback)
wahrscheinlich nicht mehr empfehlenswert. Die Sperrspannung am
Transistor wird bei ca. 800 Volt liegen, Spannungsspitze beim Schalten
noch nicht berücksichtigt. Bei möglichst kurzer Schaltzeit. Das wird ein
prima Breitband-Störsender. Ein Halbbrückenwandler ist da einfacher in
der Handhabung.
OP #5095400
sorry hab mich nicht richtig ausgedruckt. Eingang liegt zwischen 0-600V
und ab 60V ist die Definition Hochvolt und ab da soll es einen Feedback
geben dass diese Spannung erreicht ist. die LEDs sollen nicht zwischen 0
und 60V zum leuchten kommen nur ab 60V. hoffe das es jetzt
verständlicher ist.
#5095409
@Brook Skull (brook_s)
>verständlicher ist.
Ein Weitbereichswandler von 60-600V ist eine sportliche Herausforderung,
auch im Zeitalter der 1kV++ IGBTs.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Transformatoren_und_Spulen#Energiespeicherung_in_Magnetkernen
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/smps.html
OP #5095411
> Bei möglichst kurzer Schaltzeit. Das wird ein prima Breitband-Störsender.
auch wenn ich das ein und ausschalten nicht so oft durchgeführt wird
oder meinst du das einschalten selbst von 0 bis 600V ?
>Ein Halbbrückenwandler ist da einfacher in der Handhabung.
kannst du mir hier für einige Referenzen dazu geben.
Gast #5095431
Nein, ich meinte, wenn der Transistor abschaltet. Z.B. 50000 mal in der
Sekunde.
Nicht für das was Du vorhast.
Eingangsspannung 0-600 Volt, wozu denn das?
#5095438
>ist eine Zener Diode mit eine Schwell Spannung von 60V keine option ?
Träumer ;-)
Sich dir ein passendes Netzteil im Netz, das ist für dich im Moment
schon eine große Herausforderung. Dann klemm dort eine passende KSQ mit
12 oder 24V dahinter. ABer so ein Netzteil ist nicht billig.
Warum eigentlich 600V? Solarpanels?
Gast #5096612
Brook S. schrieb:
> ist halt eine Auto Batterie.
Brook S. schrieb:
> Ist ein Projekt an der Uni wird auch betreut.
Na dann.
Ich hab bloß Hauptschule.
Verdammt, bin ICH froh!
Gast #5096653
Ich würde dir nen Gegentaktflusswandler mit Kondensatorbrücke
vorschlagen. Keine Probleme mit Gleichspannung im Trafo, keine großen
Peaks primärseitig.
Dafür 2 Leistungsschalter.
Sekundär Mittelanzapfung und 2-Dioden Gleichrichtung (Mittelanzapfung
ist Masse).
#5096734
Gustl B. schrieb:
> Wo kommen die 0 ... 600V her? Aus einer Autobatterie sicher nicht. Was
> soll das Ganze? 24VDC sind zwei Autobatterien, 12VDC ist eine
> Autobatterie.
Reine Elektroautos haben deutlich höhere Batteriespannung, schon um die
Verluste durch Leitungswiderstände gering zu halten. Aber natürlich
schwankt die Batteriespannung nicht zwischen 0 und 600V. Bei 600V
Nennspannung geht es vielleicht auf 400V runter.
Und natürlich ist ein Spannungswandler von 400..600V auf 24V eine ganz
andere Hausnummer als einer von 60..600V auf 24V. Bis auf die etwas
höhere Spannungslage und den Vorteil, schon DC zu haben, ganz ähnlich
wie ein Schaltnetzteil 230V~ auf 24V.
Der TE müßte sich halt einfach mal ein bißchen bilden. Ein Buch lesen
oder so. z.B. http://joretronik.de/Web_NT_Buch/Vorwort/Vorwort.html
Gast #5096820
Ein Wandler hoher Leistung, der von 60-600VDC (1:10 Verhältnis)
funktionieren sollte, wäre schon heftig. Stell Dir doch einfach mal vor,
daß/wie der Strom für niedrigere Eingangsspannung im selben Maße
ansteigen müßte, um die selbe Leistung wie bei 600V durchzuschaufeln.
Das scheint Dir nicht bewußt zu sein.
Zum Glück hat Axel völlig recht, die Spannung wird niemals in einem so
großen Bereich schwanken (dürfen). Recherchier doch erst mal die genauen
Fakten, welcher Energiespeicher da nun wirklich verwendet wird/werden
soll, und in welchem Spannungsbereich sich das genau bewegt.
Du sollst also aus der HVDC-Versorgung von maximal etwa 600VDC - eines
E-Autos - 12V und 24V gewinnen? Vorgaben bezüglich Effizienz, verwendete
Teile/Material oder sonstiges?
Ihr werdet doch Rahmenbedingungen haben.
Gast #5097003
Gast #5097502
Eigentlich nicht. Jede PFC-Schaltung kann sowas. Hier wäre nur die
Spannung höher als gewöhnlich.
Aber Brook Skull sollte endlich damit herausrücken, worum es eigentlich
geht.
Gast #5097618
Eine echte Weitbereichs-PFC, die auch noch mit 85VAC (bei P_out(max.))
zurechtkommt, könnte das locker. Höher als gewöhnlich wäre die Spannung
dann aber nicht. Verglichen mit der mittleren Spannung von 85V wäre sie
eindeutig niedriger.
Bei einer wie o. g. PFC wäre die Kühlung ganz ähnlich auszulegen, die
Transistoren aber müßten sogar noch größere Spitzenströme aushalten
(böse Nulldurchgänge).
Aber: Kennst Du die "Faustformel", ab welchem ÜV man für gewöhnlich (aus
eben jenen Effizienzgründen) spätestens zum Wandler mit ÜT greift? Das
war eben jenes 1:10.
Solche im Zeitalter vor SJ-FET, GaN und SiC(-J)-FET in Gebrauch
gekommene Fausformeln sind durch Bauteil-Überdimensionierung (im
Gegensatz zum Durchschnitt b. Kaufgeräten) leicht etwas zu erweitern,
das ist korrekt.
Die von Dir o. g. Halbbrücke ist halt die traditionelle Wahl. Wäre mit
relativ zum Boost stark minimierten Bauteil-Einsatz realisierbar,
trotzdem sehr effizient. Und das notfalls sogar mit Uralt-FETs, was ich
für den reinen Boost ausschlösse.
Also, @TO, komm auf den Punkt: Industrielles Konzept, oder etwas
Überdimensionierung? Wie groß soll denn überhaupt alles werden?
Vielleicht kommt anderes als die kleinstmögliche Lösung ja gar nicht in
Frage. Und was ist sonst noch Sache?
