Erfahrungsberichte QJ3005P
OP #5097069
Ich möchte mir ein Labornetzteil zulegen. Preissegment: Einsteiger.
"QJ3005P Labornetzgerät, regelbar 30V/5A digital OCP programmierbar"
http://komerci.de/shop/product_info.php?products_id=1028&cPath=30&osCsid=902b53c5e6594dae549a9a5d414db1a0
Ist jemand in Besitz von diesem Labornetzgerät? Kann jemand was dazu
berichten und/oder auf Erfahrungswerte zurückgreifen?
Vielen Dank im voraus.
Gast #5097364
Für 100€ wirst Du es selbst nicht bauen können. So gesehen fast ein
Schnäppchen. Ob es sich aber in der Praxis bewährt, zeigt sich später.
Aktive Kühlung heißt auch, daß ein Lüfter lärmen könnte bei Last. Ob USB
galvanisch getrennt ist von der nutzbaren Spannung, ist aus den
bisherigen Daten nicht ersichtlich. Das sollte man prüfen.
#5097599
> Schnäppchen.
Sehe ich auch so. Auf den ersten Blick macht es einen ordentlichen
Eindruck. Und, bei 105,- Euro ,inkl. Versand, darf man kein HighEnd NT
erwarten. Es ist linear geregelt und lässt sich fein einstellen.
U auf 10mV, I auf 1 mA. Das bedeutet das es nicht über Potis eingestellt
wird, sondern digital.
Das es aktiv gekühlt ist macht bei der Baugröße und der Linearreglung
wohl den Lüfter erforderlich. Immerhin liefert es 5 A. Interessant zu
wissen wäre es, ob die Spannung vom Trafo der Ausgangsspannung angepasst
wird.
Die Frage ist ob der Lüfter ständig läuft oder lastabhängig geregelt
ist. Trotzdem könnte er natürlich immer mit einer Mindestdrehzahl
laufen.
> Ob USB galvanisch getrennt ist von der nutzbaren Spannung, ist aus den
Ist das wichtig? Der USB-Anschluss dient doch nur zur Steuerung durch
einen PC, was bei dem Preis auch ein nettes Feature ist.
@ H. E.
Im Zweifel einfach bestellen, testen und bei Nichgefallen zurück.
Das ist einer der Vorzüge wenn man im Internet bestellt.
Gast #5097922
FALLS USB nicht galvanisch getrennt sein sollTe, wäre die PC-Masse mit
dem Netzteil verbunden was zu dummen Masseschleifen führen könnte!!!
Also prüfen! Weiterhin sollte man prüfen ob bei EIN/AUS böse
Spannungsspitzen am Ausgang sind. Es gab schon andere "gut aussehende
Netzteile", die damit die Folgeschaltungen gekillt haben.
Eigentlich gefällt mir für Bastler ein Netzteil mit 2 feinfühligen
Drehreglern für Spannung und Strombegrenzung besser als digitaler Fummel
wo man jeden Tag in der Anleitung nachsehen muß.
OP #5098023
+1 & Danke für eure konstruktive Antworten. :)
oszi40:
Das würde ich mir auch in Zusammenhang mit 230V (noch) nicht zutrauen.
Jörg R.:
> oder lastabhängig geregelt ist.
> laufen.
Von was für einer Lautstärke reden wir da? Was wäre da eine
vergleichbare Lautstärke? Habe schon oft gelesen, dass es für einige ein
wichtiges Kaufkriterium ist. Ich persönlich bin allgemein da ziemlich
unempfindlich. Einige stören sich sogar an der Lautstärke einer
Kaffeemaschine, die mahlt. Für mich unverständlich. Unter richtiger
Volllast gehen an meinem PC alle Lüfter an und das ziemlich laut. Das
könnte ich mir dagegen auf Dauer schon nervig vorstellen.
Jörg R.:
> Immerhin liefert es 5 A. Interessant zu wissen
> wird.
Wie lässt sich das herausfinden, wenn der Verkäufer verstummt? Geht das
auch ohne Öffnung des Gerätes? Das kommt nämlich aus Garantiegründen
selbstredend gar nicht in Frage. :)
oszi40:
> wäre die PC-Masse mit dem Netzteil verbunden was
Was würde das denn konkret bedeuten?
oszi40:
Kann man wie prüfen? Für mich wäre es selbstredend zuerst die Spannung &
Strom einzustellen und die Last danach anzuschließen. Oder meinst du
etwas anderes?
oszi40:
> mit 2 feinfühligen Drehreglern für Spannung und
Das fällt wohl unter die Kategorie "Geschmacksfrage". Hat beides Vor-
und Nachteile. Drehpotis könnte man ggf. versehentlich verstellen. Bei
dem Gerät sehe aber auch ein Poti?
Die Bedienung durch digitale Technik wäre für mich kein Problem. :) Wo
siehst du denn noch die Nachteile, außer das konsultieren der
Anleitung die so oder so nach kurzer Zeit ins Blut übergegangen wäre?
Vielen Dank für Antworten & Viele Grüße
H. E.
#5098324
Der PC dient doch nur zur Einstellung des NT. Es wird nichts am PC
gemessen etc. Das wird schon funktionieren, auch wenn die Massen
verbunden sind.
Diese Spannungsspitzen treten schon gerne mal auf, auch bei teureren
Netzgeräten. Aber, sie können auftreten wenn das Netzgerät unter Last
ein bzw. ausgeschaltet wird. Das mache ich personlich nicht. Ich nutze
die Funktion den Ausgang über einen Taster ein bzw. auszuschalten.
Ich habe mich komplett an die digitale Bedienung über Drehgeber gewöhnt.
Fummelig finde ich es nicht, ganz im Gegenteil.
Die Krönung ist dann noch eine Zehnertastatur.
>> wird.
In der Regel funktioniert das Umschalten durch Relais, man kann es also
hören. Ich habe mal beim Hersteller nachgefragt. Das NT schaltet die
Trafospannung, angepasst an die Ausgangsspannung, in einigen Stufen um.
Pluspunkt für das NT.
Beitrag #5098393 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5098442
Reinhard R. schrieb:
> Schau dir mal diese Diskussion an, da geht es um ähnliche Geräte:
> Beitrag "KORAD KA3005 Bezugsquellen"
> und ja, bei diesen ist USB galvanisch getrennt.
Der verlinkte Thread hat so viel für und wieder, das hilft dem TO nicht
wirklich weiter. Allerdings überwiegt das positive.
Für 100,- Euro kann man kein HP/Agilent/Keysight erwarten, nicht einmal
gebraucht. Da werden auch mal mehrere hundert Euro fällig.
Der TO sucht sein erstes Netzgerät. Ich denke daher das er mit seinem
verlinkten ganz gut bedient ist. Wenn es ihm nicht gefällt kann es immer
noch zurück geschickt werden.
Gast #5098550
> verbunden sind.
Wenn die PC-Masse mit dem Netz-Schutzleiter verbunden ist und du mit
einem normalen Oszilloskop Signale messen möchtest die nicht auf Masse
bezogen sind funktioniert das nicht. Die Masseklemme des Tastkopfs an
etwas anderes als Masse in der Schalung angeklemmt und du hast einen
Kurzschluss. Das ist ein Klassiker.
#5098579
>> verbunden sind.
Ok, das stimmt natürlich. Der TO hat zwar noch kein Scope, aber das wird
sicherlich noch kommen.
Bezüglich dieser Problematik hatte ich die Firma angeschrieben. Die
Antwort steht noch aus.
#5103249
Jörg R. schrieb:
> Jack schrieb:
>>> gemessen etc......
>> Kurzschluss.......
Eben ist die Antwort gekommen. Der USB-Anschluss ist galvanisch
getrennt.
