Display Ansteuerung SPI
OP #5097978
Hi alle zusammen,
ich habe eine kleine Frage an euch. Oben im Bild seht Ihr den
Steckverbinder für mein Display zum Raspi. Nun möchte ich per SPI 4 Wire
das an den Raspi anschliesen. Das Ding ist das die Bezeichnungen ein
wenig irreführend für mich sind.
Also ich verstehe das so laut dem 4-Wire SPI Interface Datenblatt:
8.  -> CS      ->  Chip Select (Chip Enable)
9.  -> SPI-SCL ->  SCK         (Serial Clock)
10. -> SPI-RS  ->  MISO SDI    (Serial Data In)
16.  -> SDA    ->  MOSI SDO    (Serial Data Out)
Aber meiner Meinung ist doch das eher so, oder?
16.  -> SDA     ->  MISO SDI    (Serial Data In)
35.  -> SDO     ->  MOSI SDO    (Serial Data Out)
Versteht Ihr das. Ich habe mal das Datenblatt des Displays und das
4-Wire SPI Interface Datenblatt angehangen.
Beste Grüße
OP
spess53 schrieb:
> Hi
> Lt. Datenblatt S.17 brauchst du für 4-Leiter-SPI  SDA, SCL, CS und RS
> MfG Spess
Also ist SDA mein MOSI, SCL mein Clock, CS mein Chip Select und RS mein
Register.
Oder?
Da kommt mir noch die frage ob es am Raspi 3 einen Register Pin gibt
welcher mit dem Kernel verbunden ist damit ich schon beim Starten den
Bootvorgang auf meinem Display sehe? Oder kann ich das später einfach
per Treiber lösen?
Rächdschraipleera schrieb:
> Vicky M. schrieb:
>> und das 4-Wire SPI Interface Datenblatt angehangen.
> ---> *angehängt*
Danke
Hi
>Register.
RS heißt Register Select. In den Diagrammen auch als D/Cx bezeichnet.
Das schaltet zwischen Daten- und Controlregistern um.
Wenn deine Lib das zurücklesen von Daten unterstützt kannst du auch noch
SDO an MISO vom Controller anschließen.
MfG Spess
OP
spess53 schrieb:
> Hi
>>Register.
> MfG Spess
Vielen Dank :)
Wenn ich nun das Display schon Initialisiert haben möchte beim
Bootvorgang so dass ich den Bootvorgang auf dem Display sehe, muss der
Kernel das Verzeichnis erzeugen damit meine Systemdienste ausgeführt
werden können. Da bin ich irgendwie noch nicht sehr weit mit meinem
Wissenstand. Die Frage ist für mich ob man das mit dem Treiber löst oder
dafür nur bestimmte GPIO´s am Raspi zur Initialisierung zur Verfügung
stehen.
Sehe ich das alles falsch oder ist es irgendwie anders.
Ich danke für eure Hilfe
