Hallo Gemeinde
ich möchte einen einfachen SSB und FM Transceiver für 2m bauen. Ich habe
da noch nicht so Erfahrung, weil ich noch keinen gebaut habe, besitze
nur Kaufgeräte, aber jetzt möchte ich mal den Selbstbau wagen, weiss
aber noch nicht so recht wie ich das am klügsten mache, ich habe bereits
so viele Schaltungsvorschläge gefunden dass ich fast zu viel Information
habe ;-)
Der SSB-Sender soll mit der Phasenmethode arbeiten. Dazu verwende ich
für das Audiosignal ein 90° Phasenschieber Netzwerk und zwei
Gilbert-Zellen als Mischer. Der LO ist ein Quarzoszillator von 21.4 MHz,
welcher mit zwei Flipflops herunter geteilt wird, sodass ich einen
exakten 90° Phasenshift erhalte. Die Gilbertzellen werden also mit einem
Rechteck-LO angesteuert.
Die FM habe ich so geplant, dass ich einen VCO über Kapazitätsdioden
etwas ziehen werde. Einen Modulation Analyzer, mit dem ich den Hub der
FM etc. messen kann, habe ich.
Damit kann ich nun SSB und FM auf der 10.7 MHz ZF erzeugen. Dies wird
dann mit einem LO von 133.3 MHz hoch gemischt. In der 10.7 MHz ZF liegt
noch ein Bandpassfilter von 12.5 kHz Bandbreite.
Jetzt frage ich mich aber, wie ich den Empfangsteil machen kann, sodass
ich möglichst viele Baugruppen wiederverwenden kann und nur an
geschickten Stellen Umschalter einbauen muss. Auch frage ich mich, wie
man den FM Demodulator am besten machen würde. Mit PLL wäre sicher cool,
aber eher aufwendig. Ratiodetektor? Oder am besten ein IC nehmen?
Mitleser schrieb:> Hallo Gemeinde>> ich möchte einen einfachen SSB und FM Transceiver für 2m bauen. Ich habe> da noch nicht so Erfahrung, weil ich noch keinen gebaut habe, besitze> nur Kaufgeräte, aber jetzt möchte ich mal den Selbstbau wagen, weiss> aber noch nicht so recht wie ich das am klügsten mache, ich habe bereits> so viele Schaltungsvorschläge gefunden dass ich fast zu viel Information> habe ;-)>> Der SSB-Sender soll mit der Phasenmethode arbeiten. Dazu verwende ich> für das Audiosignal ein 90° Phasenschieber Netzwerk und zwei> Gilbert-Zellen als Mischer. Der LO ist ein Quarzoszillator von 21.4 MHz,> welcher mit zwei Flipflops herunter geteilt wird, sodass ich einen> exakten 90° Phasenshift erhalte. Die Gilbertzellen werden also mit einem> Rechteck-LO angesteuert.>> Die FM habe ich so geplant, dass ich einen VCO über Kapazitätsdioden> etwas ziehen werde. Einen Modulation Analyzer, mit dem ich den Hub der> FM etc. messen kann, habe ich.>> Damit kann ich nun SSB und FM auf der 10.7 MHz ZF erzeugen. Dies wird> dann mit einem LO von 133.3 MHz hoch gemischt. In der 10.7 MHz ZF liegt> noch ein Bandpassfilter von 12.5 kHz Bandbreite.>> Jetzt frage ich mich aber, wie ich den Empfangsteil machen kann, sodass> ich möglichst viele Baugruppen wiederverwenden kann und nur an> geschickten Stellen Umschalter einbauen muss. Auch frage ich mich, wie> man den FM Demodulator am besten machen würde. Mit PLL wäre sicher cool,> aber eher aufwendig. Ratiodetektor? Oder am besten ein IC nehmen?
Auch wenn es im Forum verpönt ist auf Google zu verweisen und es
abgedroschen klingt, google mal den Begriff "QRP SSB Transceiver". Da
wirst Du einen gewissen Überblick bekommen wie andere Leute es machen.
Für Deine vorgeschlagene Phasenmethode gab es auch hier im Forum letzte
Woche schon eine Schaltungsbeschreibung und Vorschlag für einen
Multi-Mode KW RX. Da ist es auch für den Sendeteil nur ein kleiner
Schritt.
Beitrag "Kurzwellenempfänger"
Hier ist mein Suchbegriff:
https://www.google.ca/search?q=QRP+SSB+Transceiver&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=daqJWdeiLeqXjwTqoIuYAw
Nimm Dir etwas Zeit und verfolge interessante Designs der Webseiten. Es
gibt unzählige Designvorschläge zur besseren Übersicht. Es ist keine
Schande am Anfang die Arbeit anderer zu studieren. Oft macht man sonst
vermeidbare Fehler die nur durch Erfahrung gewonnen werden kann. Es ist
nicht immer notwendig das Rad immer wieder neu zu erfinden. Natürlich
lernt man eventuell viel wenn man sich mit eigener Erfahrungsgewinnung
durchbeißt.
Ein weiser Entwickler sprach mal:
"If you must steal, steal only from the Best!";-)
Viel Glück,
Gerhard
Hallo Mitleser
Ein paar Gedanken zum Empfang:
Das Frontend, bestehend aus Preselector, rauscharmem Vorverstärker,
Mixer, Oszillator und Roofingfilter kann doppelt verwendet werden.
Danach unterscheiden sich die Anforderungen stark.
FM benötigt eine größere Bandbreite (z.B. deine 12,5kHz), deshalb sollte
ein Filter mit dieser Breite als Roofingfilter verwendet werden. Dann
wird ein Begrenzerverstärker und einen FM-Demodulator benötigt.
Und SSB mit einer Bandbreite <3kHz, ein regelbarer Verstärker und ein
Produktdetektor. Für den SSB-ZF-verstärker könnte ein integrierter
ZF-Verstärker mit AGC und RSS verwendet werden oder ein MC1350, mir ist
jedoch kein IC mit integriertem Produktdetektor bekannt. Dafür kommt
eventuell ein NE612 in Frage. Eventuel könnte der RSS-Ausgang auch für
FM als S-Meter verwendet werden. Jemand hat mal den TDA1572 verwendet
und den BFO lose bei Pin5 eingekoppelt.
Schau dir mal den FM-Schaltkreis MC3363 und den Nachfolger MC33063 an.
Dabei handelt es sich um einen integrierten Doppelsuper, oft mit einer
1. ZF von 10,7MHz und einer 2. ZF bei 455kHz. Durch die niedrige 2. ZF
reicht für den FM-Demodulator ein einfacher Resonator. Davon schwirren
einige Schaltungen im www rum.
Gute Frage,
gutmütig, wie ich nun mal bin, tippe ich darauf, dass alte Lehrbuchinfo
und Hobbyliteratur auf Umsetzbarkeit abgeklopft werden sollte.
Stattdessen würde ich zumindest im Sendeteil statt auf IQ Modulation auf
polare Modulation oder Outphasing setzen. Das sind so innvative
Konzepte, dass sie erst einige Jahrzehnte bekannt sind. sie kommen halt
auch dort kommerziell zum Einsatz, wo Betreiber auf die "Stromrechnung"
schauen.
Alter Thread... aber ich hätte mit wenig Ahnung und HF-Praxis erstmal
eine 2m Band Konverter für einen vorhandenen Kurzwellen RX gebaut. Da
wäre dann SSB/CW /FM gleich dabei... Ob man Talent hat kann man dann ja
sehen.
Ist billiger und macht auch Spass...
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
