WLAN Modul auswählen
Gast #5105810
Ich habe jetzt ein neues Problem. Ich taste ein Signal mit 500kS/s bis
1MS/s ab und die Daten sollen über Bluetooth oder WLAN übertragen
werden. Bluetooth ist dafür zu langsam. Deshalb müsste ich jetzt ein
WLAN Modul auswählen. Ein Sample würde 8Bit entsprechen. Beim
Mikrokontroller werde ich einen von der Mikrochip dspPic Serie
verwenden.
Das WLAN Modul soll möglichst "Plug and Play" sein, weil ich nicht meine
Zeit damit verschwenden will, ein 400 Seiten Datenblatt(Microchip) zu
lesen?(ich habe mich schon hingesetzt und habe gesucht, aber ich bin
nicht gerade ein guter Netzwerktechniker/Bei Microchip brauche ich
wieder eine spezielle SDK und ein eigenes Development Board)
Und wenn ich ein WLAN Modul verwende und die Daten abgreifen will, wo
werden die abgespeichert? Ich hätte gemeint, dass ich einen Webserver
brauche)
Danke im Voraus!
Habe von dem User 2⁵ den Tip bekommen: Ich soll den EPS8266 verwenden,
aber diesen darf ich vom Projektleiter aus nicht verwenden.
Gast #5107551
> brauche)
Nö. Solange du keine Website ausliefern musst brauchst du keinen
Webserver. Stichwort UDP oder TCP wenn es zuverlässiger sein muss. Bei
komplexeren Systemen gibt es dann abertausende Protokolle wie MQTT etc
> lesen?
Von Texas Instruments gibt es die "Klassiker"
http://www.ti.com/lsds/ti/wireless-connectivity/wi-fi/simplelink-wi-fi-cc31xx-cc32xx/overview.page
aus der CCxxxx-Serie. Darauf basieren viele weitere kommerzielle Module.
Generell wirst du aber dein WLAN-Modul eher nach den Anforderungen
deiner Zulassung auswählen. Je nachdem wie viel da bereits vom
Hersteller gemacht ist kostet die Zulassung zwischen 5000€ und 100k€ ...
