Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Arduino Schaltung soweit ok?
von Pas (Gast)
Hi, bin momentan dabei ein kleines Projekt umzusetzen und wollte mich
kurz vergewissern, dass ich alle Bauteile so richtig angeschlossen und
verstanden habe.
Im Anhang findet ihr den Schaltplan.
Angeschlossen wird alles an einem 12V da die beiden Motoren um die 12V
Versorgungsspannung brauchen.
Für den Arduino geh ich dann mit Hilfe des BP5275-50 auf 5V herunter und
schließe ihn über VIN und Ground an.
Nun soll mit Hilfe der beiden Taster jeweils ein Motor für eine gewisse
Zeit betrieben werden, was innerhalb des Codes umgesetzt wird.
Alle Bauteilbezeichnungen und sonstiges sind in dem Schaltplan
mitangeführt.
Letzte Frage wäre noch wie groß ich den Widerstand an der Basis des
Transistors wählen sollte?
Mit freundlichen Grüßen
Pas
von Auf B. (Firma: die Firma) (bedenkentraeger)
Dein Arduino Uno Rev3 hat bereits einen 5V Regler auf der Platine
verbaut.
Du kannst also auf deinen externen Regler komplett verzichten.
Gehe einfach mit deinen 12V auf diesen fetten schwarzen Hohlstecker,
dann hast du 5V und auch 3,3V auf der Platine.
Was du ändern solltest:
Deine Taster schliesst du nun nicht nach oben an die 12V an, sondern an
die 5V vom Arduino Board.
Was du beibehalten kannst:
Alle Strom-Verbraucher ( deine Pumpen ) kannst du dann wie gewollt an
deine 12V Stromversorgung anschliessen.
 mfG
von Horst (Gast)
Die Taster würde ich gegen Masse schalten und 10k PullUps gegen 5V
verwenden.
Welchen Strom ziehen die Pumpen? Bekommst Du die TIP bei den Strom noch
richtig durchgesteuert? Sonst solltest Du über eine Vorstufen oder einen
Tausch gegen FETs nachdenken.
von Wolfgang (Gast)
> verwenden.
Guter Tip. Sonst brennt beim ersten Tastendruck im Arduino die
Schutzdiode durch - das wäre absolut tödlich.
von Wolfgang (Gast)
Wolfgang schrieb:
> Sonst ...
Mist, zu spät gesehen, dass die nicht bis zu den 12V hoch gehen.
von Brain 2.0 (Gast)
Und wenn du tatsächlich mit einem externen 5 Volt Regler arbeiten
möchtest, dann musst du die 5 Volt auch am 5 Volt Pin des Arduino
anschließen.
Die Größe des Basiswiderstandes hängt vom Strombedarf der Pumpe ab. Ein
Mosfet (logiclevel) wäre hier besser angebracht.
von Georg M. (g_m)
von Manfred (Gast)
> verbaut.
Das würde ich mal schön unterlassen: Der Uno hat an die 40mA
Eigenverbrauch, zwei Transistoren zu je 20mA Basisstrom und evtl.
weitere Komponenten ergeben bei 12V-Speisung eine Verlustleistung, die
der Lebensdauer nicht zuträglich ist.
Pas sollte den externen 5V-Regler beibehalten!
Der Hinweis von Brain ist wichtig, die externen 5V gehören auf den
5V-Anschluß des Uno:
> anschließen.
> verwenden.
Du würdest, es gibt aber an Pas' Entscheidung gegen Plus nichts
auszusetzen, das darf so gemacht werden und ist vermutlich störsicherer
als die Variante gegen Masse.
von Manfred (Gast)
Georg M. schrieb:
> Für Arduino gibt es auch fertige Motor-Driver-Module.
Ja, für die Blödies! Die heißen "Shield", weil sie den Anwender von
weiterem Wissenserwerb abschirmen.
Wenn Pas das selbst löten will, hat er mehr Freiheiten der Gestaltung
und ist auf dem besseren Weg.
von Georg M. (g_m)
von H. E. (hobby_elektroniker)
Der Basiswiderstand muss berechnet werden.
https://www.elv.de/elektronikwissen/basiswiderstand.html
https://www.mikrocontroller.net/articles/Basiswiderstand
Dazu fehlt zumindest noch die Angabe des Strombedarfs. Das hat dich
Horst schon gefragt.
Autor: Horst (Gast)
> Bekommst Du die TIP bei den Strom noch richtig durchgesteuert?
> Sonst solltest Du über eine Vorstufen oder einen Tausch gegen FETs nachdenken.
Mein Vorschlag: Erstmal selbst versuchen auszurechnen.
Ähnliches Topic zum ein/nachlesen:
Beitrag "Raspberry Pi: LED's via Transistor schalten - richtig dimensioniert?" ;-)
von Horst (Gast)
Na sicher darf es, darum schrieb ich 'würde' und das nicht nur weil es
so üblich ist.
Manfred schrieb:
> ist vermutlich störsicherer als die Variante gegen Masse.
Und genau das ist es nicht und das ist der Grund warum ich es nicht
machen würde.
Es ist für einen Störimpuls deutlich einfachen ein Signal von Masse weg
zu bekommen als einen stabilen Massepegel für die Erkennung
hinzubekommen.
Könnte einer der Gründe sein, warum man Eingänge gerne Low-Aktiv macht.
von Norbert (Gast)
> hinzubekommen.
Den Gedanken finde ich jetzt mal wirklich interessant, könntest du das
noch ein wenig expandieren?
Die phantastischsten Dinge könnten sein, davon lebt ein komplettes
Genre.
Manfred schrieb:
>> verbaut.
Meine Fresse, Leute wie Manfred(Gast) gehen mir vielleicht auf die
Kette.
Könnte sein dass ich gleich n bissl ausfallend werde, ... mal sehen..
1.) Der Uno hat keine 40mA "Eigenverbrauch" einfach so, das absolute
Maximum was er bei 5V und 25° ( und 16 Mhz ) hat liegt unter 10 mA,  da
hat er dann aber auch NULL Softwarepausen, was in der realen Welt
praktisch NIE vorkommt.
Sein "Idle Supply Current liegt unter 2,5 mA bei 5V / 25° / 16 MHz.
Also sollte bei dieser nicht anspruchsvollen Pumpensteuerung im Mittel
irgendwas mit 3 oder 4 mA maximal für den UNO gerechnet werden.
http://www.atmel.com/images/Atmel-8271-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega48A-48PA-88A-88PA-168A-168PA-328-328P_datasheet_Complete.pdf
 - Seite 493 - Active Supply Current
2.)  NEIN, sollte er nicht, das ganze Konzept des Arduino beruht darauf,
dass du weitgehend flexibel mit der Stromversorgung bist.
Wenn du einem 5V-Bastlerboard von aussen 5V zuführen müsstest, um seine
5V-Funktionen auszuführen, dann ist ja wohl irgendwas entweder in deiner
Projekt-Konzeption oder wahlweise in deiner Gehirnentwicklung
falschgelaufen.
 Der Arduino steuert ZWEI! ( in Worten ZZWWEEII ) Transistoren an, und
du
 kommst angelaufen und schreist: OMG, der arme Spannungsregler, der
raucht bestimmt sofort auf ....
>> anschließen.
3.)  Jetzt wirds echt langsam erbärmlich schlecht, willst du nur trollen
oder ist das echt dein Ernst, weil dein "Wissen" aus nachgeplapperten
Halbsätzen auf dem Schulhof stammt ?
-> Der "5V" Ausgang des Arduino Boards ist ein AUSGANG, ist ein AUSGANG,
ist ein Ausgang ..  , da klemmt man keine externen 5V von sonstwoher
dran, WEIL:  ( ich glaube ich habe es noch nicht erwähnt: es ist ein
AUSGANG .
 5V.This pin outputs a regulated 5V from the regulator on the board. The
board can be supplied
with power either from the DC power jack (7 - 12V), the USB connector
(5V), or the VIN pin of
the board (7-12V). Supplying voltage via the 5V or 3.3V pins bypasses
the regulator, and can
damage your board. We don't advise it.
Quelle: https://www.farnell.com/datasheets/1682209.pdf
Hinweis für die Blödies hier: da steht : "Es kann dein Board killen, wir
empfehlen es nicht"
Und auf gehts zum nächsten Blödsinn, läuft ja grad:
>> verwenden.
4.) Ob du deinen Ausgang mit Pullup gegen (+) oder (Masse) stabilisierst
ist sowas von Banane, Hauptsache der unbelastete Zustand der Eingänge
ist definiert.
Sooo, endlich mal ordentlich ausgekotzt; ich lese hier ja schon ne Weile
mit, aber wenn einem Typen wie (Manfred (Gast)) immer und immer wieder
über den Weg laufen platzt einem irgendwann doch mal die Hutschnur. :)
 mfG
von Wolfgang (Gast)
> AUSGANG .
Nun mal langsam.
Ein Standard Arduino Uno hat als Spannungsregler einen MC33269 verbaut.
Wenn du vielleicht mal in dessen Datenblatt [1] guckst, findest du dort
als Fig. 14 genau eine Schaltung vorgeschlagen, wo der eine Regler bei
Wegfall der Hauptversorgungsspannung von hinten die Spannung bekommt.
Der Hersteller des Spannungsreglers wird seinen Baustein besser kennen,
als irgendein Papier über den Uno mit "can" oder "könnte" und dazu noch
ohne Autoren- oder sonstiger Herkunftsangabe.
[1] http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC33269-D.PDF
von avr (Gast)
Wenn die Schaltung im Sommer ausfallen soll, kann man das natürlich
machen. Ansonsten ist das Pfusch.
Dafür müsste man auch die entsprechenden sleep-modi nutzen. Die
wenigstens Arduino ist werden diese tatsächlich nutzen.
+ >30mA für die basisiströme und wahrscheinlich 5mA für den
Linearregler.
Ich würde eher ne nach software von mindestens 40mA in Summe ausgehen.
Dann kann man prüfen, ob das der Spannungsregler mit entsprechender
Sicherheitsreserve bei der maximalen Betriebstemperatur aushält.
>> AUSGANG .
> Nun mal langsam.
Ich zitiere dich mal einfach:
Antwort: Wen interessiert das ? "Wegfall der Hauptstromversorgung"
Irgendwie bist du immer knapp 100% am Thema vorbei. Hast du dir
wenigstens die Mühe gemacht meinen Beitrag zu lesen ?
von Wolfgang (Gast)
Genau wegen deines Beitrages habe ich das Datenblatt vom Spannungsregler
rausgeholt. Und in Fig. 14 findest du dort genau den Fall, der vorliegt,
wenn man den Arduino Uno über den 5V-Pin (deinen bedingungslosen
AUSGANG) mit externen 5V versorgt.
> machen. C.
> Linearregler.
Ich zitiere dich einfach mal:
Antwort:  Bei 60° werden wir dann wohl mit 12mA anstatt 9mA zu rechnen
haben.
Dein dümmlicher Satz: > Wenn die Schaltung im Sommer ausfallen soll,
kann man das natürlich machen. Ansonsten ist das Pfusch.
zeigt mir nur wieder dass auch du zu faul bist, die VON MIR
mitgelieferten Datenblätter aufzurufen, und eventuell fundiertes Wissen
zu erlangen.
von jz23 (Gast)
Und das hättest du besser mal getan, anstatt hier Panik zu verbreiten.
(12V-5V)*40mA = 280mW.
Im SOT-223 Gehäuse bei 156 K/W macht das
0,28*156K/W=44K
Das Datenblatt gibt 150°C als Maximum an. Solange er das also nicht auf
der Herdplatte betreibt, wirds da nicht das geringste Problem geben.
Davon abgesehen, dass ja auch noch Kupferflächen auf der Platine
drumherum sind.
Hallo Wolfgang :)
Zuallererst mal Respekt, dass du versuchst ruhig zu bleiben ( ich weiss,
ich bin grad bissl aggro unterwegs ^^)
Aber: Akzeptier es einfach, dass es gewisse Grundkonventionen in der
Elektrotechnik gibt.
Dazu gehört, dass man einfach mal nicht (Spannungsregler-)Ausgänge auf
(Spannungsregler-) Eingänge schaltet.
Und der "5V-Pin" des Arduino ist ein AUSGANG,  seinen Strom bekommt er
von USB, oder 7..12V extern.
Wenn du deine eigenen 5V an den Pin "5V" klemmst, kann das gutgehen,
aber nochmal :
empfehlen es nicht"
von Wolfgang (Gast)
Dann akzeptiere du doch bitte auch, dass sich On Semi bei dem MC33269
über diese Kenvention hinweg gesetzt hat und den Regler so konzipiert
hat, dass er damit gut leben kann.
Auch bei einem simplen 7805 darf übrigens am Ausgang eine Spannung
anliegen, während der Eingang auf 0 liegt. Spätestens wenn hinter dem
Regler ein größerer Elko sitzt und man die Eingangspannung weg nimmt,
tritt genau der gleiche Fall ein. Erst bei höheren Spannungen verträgt
der Ausgang das nicht mehr und die Hersteller raten zu einer Diode, die
vom Ausgang zum Eingang für einen (weitgehenden) Spannungsangleich
sorgt, damit der Transitor nicht durch bricht.
von avr (Gast)
> zu erlangen.
Ich brauche keine Datenblätter, wenn ich nur über Grundlagen schreibe.
Wenn man nicht mal die kirchhoffschen Gesetze verstanden hatte, sollte
man nicht so große Töne spucken. Bevor du nochmals rumschreist, schaust
du dir die Schaltung nochmal an und zählst dabei auch ALLE Bauteile auf,
die der 5V Versorgung Strom entnehmen. Wenn du den immer noch bei 12mA,
darfst du mich gerne weiter beleidigen.
Ich hab es hier auch nicht nötig mich von irgendeinem Möchtegern-Profi
anpöbeln zu lassen. Ich habe oben geschrieben, wie man einen
Spannungsregler ausreichend dimensioniert und einen mindeststrom
angegeben, der nur gilt wenn der avr die meiste Zeit im sleep modus ist.
Ohne dessen Nutzung gelten die 40mA von Manfred, statt schätzungsweise
1...2mA im sleep. Das Fazit dazu darf der TO ziehen, denn er hat auch
genügend Informationen dafür. Mit den Infos hier würde ich sagen 80mA im
worst case. Und damit bin ich hier auch raus.
von André R. (andr_r619)
Vielleicht sollten wir uns alle wieder ein bisschen beruhigen.
von Pas (Gast)
Verzeihung, dass ich mich nach der hitzigen Diskussion erst jetzt wieder
melde. Gestern hatte ich berufsbedingt leider überhaupt keine Zeit meine
Gedanken in dieses Projekt zu verlieren. Dafür habe ich heute umso mehr
Zeit und auch endlich alle Bauteile vor mir liegen.
Ich hab im Anhang jetzt nochmal das Schaltbild angehängt und es ein
klein wenig aktualisiert.
Habe ich die Taster denn nicht gegen Masse geschaltet? Vielleicht wirkt
das nur etwas verwirrend wegen den Kreuzungen der Leitung. Im Schaltbild
ist der Taster an 5V angeschlossen und geht dann sowohl auf Pin-Eingang,
als auch auf Masse mit einem 1k-Ohm Widerstand.
Und um das Thema bzgl 5V Eingang oder Ausgang gleich zu ersticken, habe
ich einen USB-Anschluss an denen ich die 5V von meinem Pull-Down-Regler
anschließe. So brauche ich weder über VIN oder den 5 Volt Anschluss
gehen ;)
Hier sind mal die Spezifikationen der Pumpe:
Specification:
Brand new
Outlet diameter: approx.6 mm diameter
Outer diameter: approx.9 mm
Working voltage: DC12V
working current: 0.5-0.7A
Empty load current: 0.18A
Mit denen angegebenen Werten und dem TIP21C käme ich so laut meinen
Berechnungen auf einen Vorwiderstand von 160 Ohm. Kann das stimmen?
Rechnung sah folgendermaßen aus: 3,8V/(0,7A/30)=162 Ohm
von Normal Z. (normalzeit)
So klappt das mit den Tastern aber nicht, die Eingangspins hängen ja
fest an 5 V.
Jeweils einen Taster zwischen Masse und Eingangspin, und den Widerstand
jeweils zwischen Eingangspin und Vcc. Für Vcc würde ich auch nicht den
Ausgang des Reglers nehmen, sondern die 5 V direkt vom Arduino.
von Michael B. (laberkopp)
Pas schrieb:
> Kann das stimmen?
Nein.
Wir wissen zwar nicht, warum du nun für einen TIP21C rechnest obwohl du
früher einen TIP41C abbildest,
aber man erklärt zum hundertausendsten Mal:
Bei Motoren muss die Elektonik nicht den Leerlaufstrom oder den
Nennlaststrom bringen, sondern den Anlaufstrom=Blockierstrom, und das
sind deutlich mehr. Wir wissen nicht, was deine Pumpe braucht, aber 4A
wäre mal ein Schätzwert.
Bei durchschalten eines bipolaren Transistors braucht man einen
Basisstrom in Höhe von 1/10 des geschalteten Stroms, also 400mA.
Die kommen aber nicht mal ansatzweise aus einem Arduino Uno-Ausgang,
daher ist die ganze Schaltung Unsinn.
Es wirde schon vorgeschlagen, das mit einem LogicLevel-MOSFET wie
IRF3708 zu schalten.
Dann wurde darauf hingeweisen, daß der Arduino Uno schon seinen eigenen
Spannungsregler beinhaltet, man kann also direkt 12V anschliessen und
sich den extra Spannungsregler sparen, der zudem an kritischer Stelle
angeschlossen ist: Denn ob dein Uno-Replikat wirklich einen MC33269
enthält, ist zweifelhaft.
Und deine Taster waren vorher besser angeschlossen.
von Pas (Gast)
Wieso rechne ich denn jetzt mit einem TIP21C. Wie groß ist denn die max.
Verstärkung des TIP41C? Sollte ich von einem Wert von 100 ausgehen?
Ok. Allerdings habe ich die Pumpen bereits an einem anderen
Mikrocontroller ausprobiert, der an einem 10V Ausgang maximal 200mA
liefert. Hier liefen die Pumpen auch ohne weiteres an. Mit sinkender
Spannung dann natürlich auch ensprechend langsamer.
Wenn du schon sagst, ich hätte ein Uno-Replikat ist die Lösung mit dem
vorschalteten Spannungswandler umso besser, oder nicht?
Das mit den Tastern ist mir auch aufgefallen, weil ich eigentlich nur
nochmal deutlich machen wollte, wie sie angeschlossen werden. Dass das
jetzt keinen Sinn mehr macht ist klar. Allerdings verstehe ich nicht,
was ihr mit "gegen Masse schalten" meint?
Danke für eure Hilfe. Auch trotz meiner kleinen Hilflosigkeiten ;)
von Wolfgang (Gast)
Michael B. schrieb:
> Denn ob dein Uno-Replikat wirklich einen MC33269 enthält, ist zweifelhaft.
Wenn es kein Arduino Uno ist, könnte man das kommunizieren und dabei
gleich den dort verwendeten Spannungsregler nennen.
Zu "irgendeinem" Spannungsregler gibt es leider kein Datenblatt, dem man
verbindliche Infos entnehmen könnte.
Echte Erfahrungswerte von jemandem, der es schon mal geschafft hat,
einen 5V-Linearregler durch 5V von "hinten" (und nicht durch irgendeine
andere Paddeligkeit) zu killen, wären auch schon hilfreich. Ich
zumindest kenne keinen Transistor, der bei 5V beleidigt ist.
von Wolfgang (Gast)
Pas schrieb:
> Allerdings verstehe ich nicht, was ihr mit "gegen Masse schalten" meint?
Widerstand vom Pin nach +5V des Arduino, Taster vom Pin nach Masse.
Dann passt das ;-)
von Pas (Gast)
> Dann passt das ;-)
Liegt dann am Pin aber nicht immer eine Spannung an?
Woher sollen WIR das wissen ????
von Wolfgang (Gast)
Genau das. Und wenn der Taster gedrückt wird, liegt sie nicht mehr am
Pin an, weil durch den fließenden Strom der Spannungsabfall über dem
Widerstand so weit ansteigt, dass der Pegel am Pin in den Bereich für
Low absinkt.
von jz23 (Gast)
Das ist ja der Witz ;-)
Es liegt immer eine Spannung an, aber sobald du den Taster drückst nicht
mehr. Einen großen Unterschied macht es aber nicht, außer dass du die
internen Pullups von deinem Atmega nutzen kannst und die externen
einsparst.
von Pas (Gast)
> Low absinkt.
Ok. Und das bedeutet, dass ich dann einfach entgegengesetzt
Programmiere? Dass quasi an die Basis des Transistors eine Spannung
angelegt wird, sobald der Pegel auf Low sinkt, statt auf High?
von dummschwaetzer (Gast)
Entprellen nicht vergessen!
von Pas (Gast)
So, habe die Schaltung jetzt mal soweit aufgebaut und den Sketch
geschrieben.
Prinzipiell läuft soweit alles, außer (wie angekündigt) der Transistor.
Bekomm es einfach nicht hin, dass er durchschaltet. Beim Ausmessen habe
ich bemerkt, dass am PIN des Arduino der mit der Basis des Transistors
verbunden ist, dauerhaft -6,9 Volt anliegen und die Spannung beim
betätigen des Tasters auf -4,8 Volt fällt. Kann mir allerdings beim
besten Willen nicht erklären woher diese negative Spannung kommt und
weshalb sie 8 Volt beträgt, obwohl der Uno ja nur 5 Volt liefern kann.
Schaltungsaufbau habe ich soweit auch schon durchgeschaut und konnte
soweit keine Fehler feststellen.
von Pas (Gast)
Die Pumpe arbeitet übrigens bei 350mA und nicht wie angegeben bei
500-700.
Allerdings habe ich ja vorhin gelernt, dass der Anlaufstrom entscheidend
ist.
Gegen welches Potential?
Alle gnd verbunden?
Wenn gegen gnd ist der Arduino kaputt.
von Pas (Gast)
Ja gegen Ground. Ist dann der ganz Uno hinüber oder eventuell nur der
eine Pin?
von Pas (Gast)
Ok Irrtum. Mein Ground vom Uno war nicht mit dem Ground der
Versorgungsspannung verbunden. Haben immer vom Uno zur
Versorgungsspannung des Netzteiles gemessen. Nach dem verbinden ist
jetzt wieder alles im Lot. Transistor schaltet allerdings trotzdem nicht
durch
Deine Messung ist unlogisch.
Wenn am Port eines IC der mit GND(0V) und VCC(3V, 5V, ..) eine Spannung
von -4.8 oder -6,9V anliegt ist dessen Schutzdiode auch schon im
Nirvana. Kannst du den Strom messen, der in bzw. aus dem Pin kommt? Wird
der UNO warm?
von Pas (Gast)
Update: Die Schaltung läuft jetzt auch!
Danke nochmal für eure Hilfe.
Falls ich morgen im Laufe des Tages auf neue Probleme stoßen sollte,
melde ich mich
von Pas (Gast)
> der UNO warm?
Keine Ahnung was jetzt nicht gestimmt hat, allerdings funktioniert jetzt
alles so wie gewünscht. Keines der Bauteile ist bisher über
Zimmertemperatur
dass:
von Manfred (Gast)
Auf B. schrieb:
> Manfred schrieb:
>>> verbaut.
> Kette.
Ja, Dein Benehmen ist ziemlich schlecht. Egal, ich kenne das aus
langjährig beruflicher Erfahrung: Kollegen mit solidem Fachwissen haben
kein Problem mit mir, die Pfuscher hassen mich.
Na aber lange nicht mehr so gelacht, ich kann Strom messen und mehr als
2,5 mA sind da immer unterwegs.
Ach ja, der Spannungsregler hat keinen Querstrom, der USB-Baustein
braucht nichts, die LED geht mit Null Strom ... träume weiter.
> falschgelaufen.
Beachte die thermische Last des Reglers.
> du
Ja, in diversen Foren schimpfen die Anfänger über die miese Qualität der
chinesischen Regler, weil sie diese mit zusätzlich angeklemmten
Komponenten überlasten.
>>> anschließen.
> AUSGANG .
Datenblätter lesen, Forum verfolgen? Der auf den Arduinos verbaute
Regler kann und darf das, ohne Schaden zu nehmen.
Ich habe keine Ahnung, was Farnell sich da zusammenreimt.
> empfehlen es nicht"
>>> verwenden.
> ist definiert.
Von mir aus betrachte es so, Pas' Schaltung funktioniert, Horsts
Vorschlag wäre ebenso möglich.
Nicht nur Dir.
Was ich Dir jetzt gerne schreiben würde, würde zur Löschung des
Beitrages führen. Nehme zur Kenntnis, dass ich Dich in die Kategorie
"unfähig" einordne.
für die TIP41C wäre eine Darlingtonschaltung nicht als überflüssiger
Luxus anzusehen, damit sie voll durchschalten.
Mit freundlichem Gruß
von Markus (Gast)
Apropos Spannungsregler:
Ich würde so einen davor schalten
http://www.ebay.de/itm/XL4015-5A-DC-DC-Step-Down-Buck-Converter-Module-Power-Supply-LED-Lithium-Charger-/272472609079
Ist gut für den Stromverbrauch.
von Joachim B. (jar)
nur für den Arduino?
würde ich lieber einen Recom R785 nehmen
https://www.google.de/search?q=Recom+R785&client=firefox-b&source=lnms&tbm=shop&sa=X&ved=0ahUKEwiPnPWnstHVAhUIaxQKHSGYCT8Q_AUICigB&biw=1280&bih=900
Traco hat ähnliche 3-Beiner
von oldeurope O. (Gast)
> 500-700.
> ist.
Im Arduinozeitalter muss man nicht den Transistor
auf Biegen und Brechen durchschalten.
Das hat zum Beispiel den Nachteil, dass Deine 12V
beim Einschalten zusammenbrechen und der Prozessor
aussteigt.
Du kannst die Pumpen beispielsweise mit dem doppelten
Arbeitsstrom mit PWM anfahren.
Das schont Motor und Mechanik.
Ich habe aus den Antworten den Eindruck, das kennen
die Foristen hier nicht.
Was ist wenn eine Pumpe festsitzt?
Was wenn die Motorcollectoren kurzgeschlossen sind?
Im Arduino hast Du ganz ansgezeichnete Analogeingänge
an denen Du mit sehr geringem Drop an einem Shunt
kontrollieren kannst, was Sache ist und dann das
Programm entsprechend handeln kann.
Ein Beispiel dazu findest Du in meinem Blog:
http://meinearduinoprojekte.blogspot.de/2017/07/sonnenschutz-fuer-nostalgiefenster.html
Zu den Tastern:
Es ist immer Ratsam in Serie zum Pin einen Widerstand,
mindestens 470R zu legen.
Beim Taster kann man daraus gleich eine RC-Kombi machen
um HF-Störungen vom Pin fernzuhalten.
Siehe Schaltung im Blog.
LG
old.
von Chris F. (chfreund) Benutzerseite
Da der TIP-41 verwendet werden soll weiß ich nicht ob der Regler da
zweimal den Basisstrom für liefern kann.
Wenn die Pumpe beim Starten sagen wir mal 4A mag und der kalte
Transistor eine 20fache Stromverstärkung hat, bist Du schon bei ~200mA.
Ungekühlt schafft der BP5275-50 500mA laut Datenblatt.
Aber wenn es schon klappt und nicht zu heiß wird ist ja alles gut :-)
Christian S. schrieb:
> Darlingtonschaltung
Dann kann man sich einen deutlich hochohmigeren Widerstand
zwischen Arduino und Basis erlauben. :-)
LG
old.
