AVR231 (AES Bootloader) in AS7
Gast #5109390
Hallo.
Ich versuche seit ein paar Stunden den AVR231 Bootloader in Atmel Studio
7 zum laufen zu bekommen.
Leider ohne Erfolg.
Die Fehlermeldungen sind etwas dürftig bzw. ich komme da nciht weiter,
da beim Doppelclick immer ins Makefile gesprungen wird, wo ich, gelinde
gesagt, keine Ahnung habe (aber daran arbeite).
Severity  Code  Description  Project  File  Line
Error    recipe for target 'sys_startup.o' failed  AES  C:\Users\juerg\Documents\Atmel Studio\7.0\Bootloader\AES\default\Makefile  117
Error    recipe for target 'aes.o' failed  AES  C:\Users\juerg\Documents\Atmel Studio\7.0\Bootloader\AES\default\Makefile  117
Error    recipe for target 'bootldr.o' failed  AES  C:\Users\juerg\Documents\Atmel Studio\7.0\Bootloader\AES\default\Makefile  117
Error    recipe for target 'usart.o' failed  AES  C:\Users\juerg\Documents\Atmel Studio\7.0\Bootloader\AES\default\Makefile  117
Ich habe schon mehrere Bootloader heruntergeladen, aber irgendwie sind
die alle so alt, das ich mit AS7 nicht weit komme.
Der Bootloadeer, der meine Anforderungen am ehesten erfüllt ist der aus
AVR231, daher auch dieser Thread.
Habe auch die Forensuche bemüht, aber ich komme nicht weiter...
Laufen soll das ganze auf einem Arduino Mega 2560, allerdings als
normales Entwicklerboard und nicht als Arduino...
Schonmal ein herzliches Dankeschön an alle...
Jürgen
In der Makefile-Zeile 117 wird jeweils avr-gcc mit den folgenden
Dateien aufgerufen:
sys_startup.c
aes.c
bootldr.c
usart.c
Leider habe ich keine Ahnung von Atmel Studio, und weiß deshalb nicht,
warum nur der Output von make erscheint, und nicht der des Compilers.
"sys_startup.c" compiliert bei mir ohne Fehler, aber den anderen Dateien
fehlt jeweils die Include-Datei "aesglobal.h".
Gast #5109401
Hallo und Danke fürs drüberschauen.
Ich habe mittlerweile herausgefunden, das nach dem Importieren des
orioginalen AS4 Projektes als default WinAVR eingestellt ist.
Habe jetzt die aktuelle Version von WinAVR installiert.
Keine Ahnung, ob ich da auf dem richtigen Weg bin...
Die fehlenden Dateien konnte ich mit den Kommandozeilentools generieren.
Also aeskeys.h und bootldr.h.
Gast #5109413
Ich bin ein ganzes Stück weiter gekommen.
Der Code lässt sich jetzt problemlos compilieren, aber ich hatte noch
keine Möglichkeit, den zu testen.
Wenn ich weiter komme, dann melde ich mich.
Kleiner Wermutstropfen: die Größe liegt bei 2266 Bytes. Könnte etwas
kleiner sein...
Wird mit Atmel Studio 7 denn kein aktueller Compiler (Atmel AVR 8-bit
Toolchain) mitgeliefert?
WinAVR wurde schon ewig nicht mehr aktualisiert. Der darin enthaltene
Compiler ist ebenfalls uralt:
  @echo Invoking: AVR/GNU C Compiler : 4.3.3
> kleiner sein...
Aktueller Compiler würde schon etwas helfen.
Die Toolchain kann man jedenfalls auch getrennt herunter laden:
http://www.atmel.com/tools/atmelavrtoolchainforwindows.aspx
#5109750
Ich bin dazu übergegangen alte Projekt neu anzulegen, anstatt die von
AS7 konvertieren zu lassen.
Ein bisschen Copy/Paste und Setup ist deutlich stressfreier als das was
AS7 da mitunter so treibt.
Je nach Projekt muss ich dann vielleicht die ISR Funktionen umbennen und
der neuere GCC hat noch ein Warnungen zusätzlich.
Gast #5112111
Soo...
Bin jetzt von WinAVR weg.
Das Programm lässt sich compilieren und nach dem flashen geht auch ein
Update (test.hex, ist schon verschlüsselt).
Nur jetzt fangen die Probleme an. Scheinbar wird das Programm beim
Update nicht wirklich geflasht.
Habe zum rudimentären Debuggen ein paar Ausgaben per uart_puts/uart_putc
eingefügt.
Wers mal mit einem Arduino Mega versuchen möchte:
AES.hex:
I - Initialisieren des Bootloaders
D - Download-Modus
R - geflashtes Programm wird gestartet
test.hex
Init OK! - uart wurde initialisiert (mehr genutzte Funktionen gibts noch
nicht im Pwogramm)
P - die Schleife in main.c zur Rücksendung des eimpfangenen Zeichens
wird gestartet
avrdude gibt beoim fläshen vom AES.hex folgendes aus:
>avrdude -c stk500v2 -p m2560 -P com7 -U flash:w:AES.hex:i
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: Device signature = 0x1e9801 (probably m2560)
avrdude: NOTE: "flash" memory has been specified, an erase cycle will be performed
         To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "AES.hex"
avrdude: writing flash (260248 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: 260248 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against AES.hex:
avrdude: load data flash data from input file AES.hex:
avrdude: input file AES.hex contains 260248 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
23
24
avrdude: verifying ...
25
avrdude: 260248 bytes of flash verified
26
27
avrdude: safemode: Fuses OK (E:FF, H:DF, L:FF)
28
29
avrdude done.  Thank you.
Ist das so richtig, das avrdude als Programmgöße 260248 Bytes ausgibt?
Das Programm ist nach dem Compilieren genau 2200 Bytes groß. Das käme
hin, wenn man den freien Programmspeicher (ohne Bootloader) plus
Bootloader nimmt.
