Welche Z-, Schottky und normale Dioden Typen für Grundaustattung?
Gast #5111656
Ich bin gerade dabei mir für die verschiedenen Diodenarten (normal,
Schottky, Z-Diode) eine Grundaustattung von 2-3 Typen pro Diodenart
zuzulegen.
Und pro Typ wollte ich dann so etwa 10-20 Stück in THT Bauweise kaufen.
Die Frage ist jetzt nur, welche Diodentypen sollte man in der
Grundaustattung  jetzt pro Diodenart haben?
Ich habe auch etwas recherchiert und bin hierbei auf folgende Typen
gestoßen, würdet ihr mir diese empfehlen, sollte ich andere nehmen?
Und welche sollte man auf jeden Fall da haben?
Normale Dioden:
1N4007
1N4148
Schottky Dioden:
BAT43
BAT85
Z-Dioden:
1N5226  // Wegen der 3,3 V Nominal Zener Spannung, z.B. für CMOS
allgemein, Raspi3, MSP430 usw.
// Eventuell noch eine für 5 V TTL, was wäre hier zu empfehlen?
Gast #5111675
Nano schrieb:
> 1N4007
> 1N4148
Muss man haben, ja.
> Schottky Dioden:
Überlege, was Du bauen willst. Schottky brauche ich entweder schnelle
Typen (Schaltregler) oder viel Strom. Ich nehme gerne mal ein paar
Dinger mit, wenn z.B. Pollin lukrative Reste verramscht.
> Z-Dioden:
Habe ich schon ziemlich lange nicht mehr verbaut.
Moderator #5111712
Nano schrieb:
> Normale Dioden:
> 1N4007
> 1N4148
Ja.
> Schottky Dioden:
> BAT43
> BAT85
Die sind ziemlich ähnlich. Reicht da nicht eine von beiden? Ich würde
aber noch die 1N5819 (für 1A) auf die Liste setzen.
Nano schrieb:
> Z-Dioden:
Z-Dioden braucht man heutzutage nur noch sehr selten. Anwendungsfälle
waren hauptsächlich Spannungsreferenzen und -regler, die es aber für
wenig Geld in guter Qualität auch als integrierte Bausteine gibt. Zudem
sind diese ICs oft einstellbar, so dass man davon nicht zig verschiedene
Varianten kaufen muss.
Z-Dioden mit niedrigen Sperrspannungen sind auf Grund des schwach
ausgeprägten Kennlinienknicks nur von begrenztem Nutzen.
Gast #5111977
Erst mal danke an alle. Das ist eine ganz schöne Liste. Ich werde mal
die Datesheets vergleichen und dann mal gucken, was ich dann nehme.
Ich dachte da an eine Clamping Protection für den µC, falls z.B. größere
Spannungen als 3,3 V über einen Pin reinkommen.
Gast #5112007
Meist reicht da ein Serienwiderstand, um den Strom für die internen
Schutzdioden zu begrenzen, ggf. stützt man diese mit zwei
Schottky-Dioden zwischen Eingang nach VCC bzw. GND.
#5112201
Manfred schrieb:
>> Schottky Dioden:
Schottky-Dioden sind immer schnell. Insofern ist das keine Alternative.
Viel Strom vs. wenig Strom bedeutet aber meist auch schlechtes vs. gutes
Sperrverhalten. Ebenso gibt es einen Zielkonflikt bezüglich
Sperrspannung und Durchlaßverlusten.
Michael B. schrieb:
>> Normale Dioden:
>> 1N4007
>> 1N4148
> 1N5407
> UF4007 ist ein Schritt in die richtige schnelle Richtung
Warum ist schnell automatisch die richtige Richtung? Auch heute noch hat
das Haushaltsnetz lediglich 50Hz. Und das wird sich nicht ändern.
Schnelle Dioden bringen da keinen Vorteil.
Im Prinzip eher wenig. 1N400x ist nie verkehrt. Dito Schottky-Dioden der
1A Klasse (1N5817, SB130, etc.). Außerdem Schaltdioden a'la 1N4148.
Alles andere sind Spezialteile, die man für laufende Projekte kaufen
kann. Dann ruhig in 10er Gebinden (oder ab wann es preiswerter wird).
Z-Dioden würde ich mir gar nicht auf Vorrat hinlegen. Dann eher noch
Suppressordioden.
